HPM5E3Y 与 HPM6E8Y 在架构、生态和应用层面高度兼容、优势互补,前者适配高集成、高效率、规模化部署场景,后者面向高性能复杂关节需求,二者共同构成目前全球最完整的机器人关节专用 MCU 产品系列。
日前,笔者专访先楫半导体FAE 及解决方案总监余国民(Martin),深度解读企业在机器人领域的产品布局与技术战略。值得一提的是,先楫半导体 HPM6E8Y 凭借优异的产品性能与市场表现,斩获 EEWorld / 汽车开发圈 / 机器人开发圈联合推出的 2025 年度 “最能打的中国芯” 之 “机器人电机驱动与控制” 专项大奖。
Martin 自 2015 年便着手机器人相关开发工作,曾感慨希望阅兵能出现机器人方阵,这一愿景如今成为现实,也印证了机器人产业十年的高速发展。
融合双巨头优势,单芯片实现多场景集成控制
Martin 用一句话概括先楫半导体 MCU 产品的核心优势:融合了高性能MCU与DSP的双重核心优势。其中高性能MCU以外设资源丰富为特色,DSP则以高实时控制能力成为行业标杆。随着工业市场需求升级,机器人设备不仅需要精准控制,更需丰富的外设拓展能力以实现智能化通信与管理,先楫通过功能融合,可单芯片一站式解决传统方案中需要同时搭载两颗MCU的问题。
先楫有着清晰的产品路线图演进,从通用MCU 逐步向专业化细分领域纵深拓展,完全基于客户实际需求进行产品定义,其主力产品 HPM5E00、HPM6E00 产品线,均为机器人关节运动控制场景量身打造,精准匹配行业核心需求。其中 HPM5E3Y 系列 MCU 采用高实时性 RISC-V 内核,主频达 480MHz,内置 512KB RAM 和 1MB Flash 闪存,片上集成 2 个以太网 PHY 收发器,配置 EtherCAT 从站控制器、千兆以太网口,以及 16 路高分辨率 PWM 输出、Σ-∆数字滤波和高精度运动控制系统,可在机器人关节的开发中同时兼顾高算力、高集成度、实时通信等优势。该系列提供 196 BGA 和 121 BGA 两种封装形式,196BGA 封装与 HPM6E8Y 硬件引脚兼容,可实现无缝替换,121BGA 封装则是业界同类型方案中领先的小尺寸,最小封装只有9×9毫米,非常匹配机器人关节空间有限、设计紧凑的要求。
相比HPM6E8Y,HPM5E3Y 在主频、内存、外设等方面略有缩减,主打高性价比定位,精准覆盖对成本敏感但有基础性能要求的机器人控制场景。Martin 表示:“芯片做加法容易,而精准的减法才是核心能力。精简并非简单删减,而是基于深度客户需求调研后的精准产品定义。”
五高一低:定义工业机器人MCU的核心技术标准
围绕产品特色,Martin 总结出工业机器人对 MCU 的核心要求 ——“五高一低”,即高算力、高性能运动控制、高实时通讯、高集成度及小型化、高安全和高可靠性,以及低开发门槛,这也是先楫半导体产品的核心技术标准。
高算力是机器人MCU 的基础底座,HPM5E3Y 以 480MHz 高效率 RISC-V 内核为核心,搭配高容量存储单元,算力可支撑机器人复杂的运动控制需求,同时还能运行 PID 参数调整、电机预测性维护等小型 AI 模型,通过 AI 算法精准监测关节磨损分布,提前预判故障风险,避免设备突发停机,为工业场景带来切实的实用价值。
高性能运动控制的核心是实现纳秒级信号链响应,随着电机转速提升,信号链处理低延迟才能保障机器人电机的精准度与灵活度。在伺服处理中,电流环、速度环、位置环三环处理性能提升是降低处理延时的关键,目前HPM5E3Y 通过 CPU 计算的电流环处理延迟可达 1μs,相较传统厂商 10μs 左右的表现,延迟性能提升十倍,同时芯片集成 2MSPS 16 位高精度 ADC 以及可编程逻辑单元 PLB,可输出16 路高分辨率 PWM。
高实时通讯是满足机器人各个关节间高速控制及数据传输的关键,作为国内首家获得倍福正版EtherCAT IP 授权的企业,先楫HPM5E3Y 集成 EtherCAT 从站控制器,支持 3 个端口集成 2 个百兆以太网 PHY、千兆以太网 MAC 控制器及 4 个 CAN/CAN-FD 接口,可充分满足机器人高实时通讯需求。
高集成度及小型化则精准适配机器人的应用场景,尤其是人形机器人对安装空间的严苛要求,芯片集成运动传感器接口、增量式位置传感器接口、磁编码器接口及UART/USB/SPI/I2C、比较器、温度传感器等丰富外设,在实现小型化的同时进一步提升产品性价比,适配机器人紧凑的安装空间。
高安全和高可靠性是机器人的核心要求,相较于传统工业产品85℃的耐温标准,机器人关节中芯片与电机封装在一起,散热条件受限,先楫产品耐温可达 105℃,满足高功率工况下的温度需求。在安全性方面,芯片支持 Flash 加密、安全调试及通讯加密,可有效保护产品代码不被窃取或篡改,全方位保障产品及代码安全。
低开发门槛则是先楫半导体的核心生态优势,Martin表示,先楫坚持全产品线兼容,方便客户进行代码和资源的移植,同时其也强调,先楫并不像国内大部分MCU厂商一样,针对国外大厂品牌进行替代,而是在能够替代的基础上不断创新。“嵌入式编程即便对照着别人一步步抄下来,但是也不能保证抄的一模一样,会牺牲很多东西,同时也会有bug。”
“客户如果选中我们,肯定是愿意替换之前的产品,并且认可我们的价值,那么他们一定愿意投入资源重新设计,哪怕多投入几周时间,也避免了后续的开发成本。三年前我们开始推产品时,客户有这些要求,但现在几乎没有了。”Martin回忆道。
为降低 RISC-V 开发门槛,先楫半导体打造了完备的生态系统,提供 Segger Embedded Studio 免费商用版(license费用由先楫企业统一承担)、PC 端图形接口的 SoC 资源分配工具,以及基于 BSD 许可的 SDK,同时配套丰富的用户手册、视频教学等在线资源,并逐步推进大学计划项目。
Martin还提到,先楫提供了从开发评估板到量产级参考设计的全流程系统组合,参考设计贴合客户需求与供应链现状,实现了准量产级别的参考。而在软件层面则向客户开放 GUI、中间件、驱动及操作系统等资源。
此外,其还补充道,目前EtherCAT面临着分析仪较贵的现状,先楫也联合合作伙伴推出高性价比 EtherCAT 分析仪,方便工程师进行系统分析与调试。
产业链布局:全场景全覆盖,深耕国产机器人生态
在产业链布局上,先楫半导体率先喊出了“覆盖机器人整个产业链” 的口号,应用场景从工业机臂、协同机械臂、AMR 移动机器人、服务机器人,延伸至四足机器人、人形机器人等热门领域。同时,全产业链覆盖不仅包括机器人整机厂家,还涵盖关节模组、编码器、传感器、灵巧手、自动化集成商等上下游企业,已覆盖国内主流机器人及产业链相关企业。“先楫的产品能够为机器人全产业链赋能。”Martin的勇气来源于先楫在机器人行业的多年深耕。
从产品应用来看,先楫MCU 不仅适用于电机控制,还可应用在体间通信、传感器融合等机器人核心场景。Martin 表示,一台人形机器人最多可搭载 120 余颗 MCU,源于机器人的多节点配置,每个关节均需主控和编码器,再加上总线转换、通用控制、BMS 模块、GPIO 接口控制等场景的需求,且各节点物理位置分散,分布式架构仍将是未来较长一段时间的主流。
国产芯片迎机遇,多维度筑造核心竞争力
面对未来市场竞争,先楫半导体制定了清晰的应对策略:以技术创新为核心驱动力持续打磨高性能产品;采用RISC-V 内核,契合国家自主可控的政策要求;依托工业控制、电机控制领域的深厚积累,深耕机器人细分场景,形成差异化竞争优势;通过成立机器人事业部,从市场拓展、产品定义、生态推广、校企合作等多维度发力,巩固并扩大先楫在机器人芯片市场的头部优势。
对于机器人芯片的未来发展趋势,Martin 认为核心方向集中在三大方面:性能的持续升级、低功耗与高可靠性的需求激增、高集成度与低成本的双向兼顾,这也是先楫半导体未来的产品研发方向。
同时其也特别强调推动机器人芯片国产化的重要性,一方面从国家信息安全层面,核心零部件国产化是保障产业链供应链安全的必然趋势;另一方面,过往车企“缺芯” 事件的教训表明,芯片短缺会给行业造成巨大损失,机器人产业的国产化刚需,既是行业发展的必然要求,也是先楫半导体持续创新的核心动力。
