在音频处理领域,高性能的A/D转换器是实现优质音频信号数字化的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的PCM1804 - Q1,一款专为汽车应用及多种消费和专业音频场景打造的24位、192 - kHz立体声A/D转换器。
文件下载:pcm1804-q1.pdf
PCM1804 - Q1符合汽车应用标准,通过AEC - Q100测试。它能在 - 40°C至85°C的环境温度下稳定工作,人体模型静电放电(HBM ESD)分类等级为H2,充电器件模型静电放电(CDM ESD)分类等级为C3B,这确保了其在汽车复杂环境中的可靠性。这不禁让人思考,在如此严格的标准下,它是如何做到在不同环境条件下保持稳定性能的呢?
PCM1804 - Q1凭借其高性能和多功能特性,适用于多种音频应用场景,如AV放大器、MD播放器、数字录像机、数字混音器和数字录音机等。在这些应用中,它能够提供高质量的音频转换,满足用户对音频品质的要求。
PCM1804 - Q1主要由带隙基准、左右声道的全差分架构Delta - Sigma调制器、带有高通滤波器的抽取滤波器和串行接口电路组成。片上高精度基准结合外部10 - μF电容,为芯片提供所需的参考电压,并定义了声道的满量程电压范围。全差分架构则提供了宽动态范围和出色的电源抑制性能。
PCM1804 - Q1的引脚功能丰富且复杂,涵盖了电源、输入输出、控制等多个方面。例如,AGND、AGNDL、AGNDR为模拟地,DGND为数字地;VCC和VDD分别为模拟和数字电源;VINL +、VINL -、VINR +、VINR -为左右声道的模拟输入引脚;BCK/DSDL、LRCK/DSDBCK、DATA/DSDR为音频数据接口引脚,用于数据传输和时钟同步。不同的引脚组合实现了芯片的各种功能,在设计电路时,需要仔细考虑引脚的连接和使用。
在使用PCM1804 - Q1时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、接地电压差、输入电压和电流等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,VCC的范围为 - 0.3 V至6.5 V,VDD的范围为 - 0.3 V至4 V,输入电流(除电源引脚外)最大为±10 mA。
为了确保芯片的最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用,如模拟电源电压VCC为4.75 V至5.25 V,数字电源电压VDD为3 V至3.6 V,模拟输入电压满量程为5 Vpp,系统时钟频率为8.192 MHz至36.864 MHz,采样时钟频率为32 kHz至192 kHz等。这些条件的设定是为了保证芯片在不同应用场景下都能稳定工作。
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解PCM1804 - Q1在不同条件下的性能表现。例如,在单速率模式下,总谐波失真加噪声(THD + N)、动态范围和信噪比(SNR)随温度、电源电压和采样频率的变化曲线,以及输出频谱的幅度随频率的变化曲线等。这些曲线为工程师在设计过程中优化电路参数提供了重要参考,帮助他们根据实际需求选择最合适的工作条件。
PCM1804 - Q1通过BCK/DSDL、LRCK/DSDBCK和DATA/DSDR引脚与音频系统进行接口。支持主模式和从模式,数据格式可通过FMT0和FMT1引脚选择,包括PCM左对齐、I2S、标准PCM 24位和DSD等。在不同的接口模式和数据格式下,需要注意信号的时序和同步关系,以确保数据的准确传输。
芯片支持128 fs、192 fs(仅在四速率主模式下)、256 fs、384 fs、512 fs和768 fs作为系统时钟,系统时钟通过SCKI引脚提供。在主模式下,系统时钟速率由OSR2、OSR1和OSR0引脚选择;在从模式下,系统时钟速率自动检测。合理选择系统时钟速率对于芯片的正常工作和性能表现至关重要。
芯片具有内部上电复位电路和RST引脚,用于初始化和复位操作。在电源开启时,当数字电源超过2 V(典型值)且模拟电源超过4 V(典型值)时,内部上电复位自动进行。RST引脚接受外部强制复位,低电平触发复位序列。在芯片工作过程中,电源和复位的正确控制是保证其稳定运行的基础。
过采样率由OSR2、OSR1和OSR0引脚选择,不同的过采样率对应不同的系统时钟速率和采样模式。高通滤波器(HPF)的旁路控制由BYPAS引脚实现,高电平禁用HPF,低电平启用。通过合理设置这些控制引脚,可以优化芯片的性能,以满足不同音频处理的需求。
在电路板设计和布局时,需要注意以下几点:
文档还提供了单端输入电路的应用示例,该电路的最大信号输入电压为8.28 Vpp,差分增益为0.3。通过合理选择电路中的电阻和电容值,可以实现低阻抗驱动操作和噪声滤波,提高模拟输入的质量。
PCM1804 - Q1是一款功能强大、性能卓越的立体声A/D转换器,具有汽车级应用资质、高性能音频转换、灵活的输入输出接口等特点。在设计过程中,工程师需要充分了解其工作原理、引脚功能、电气特性和接口控制等方面的知识,并结合实际应用场景,进行合理的电路板设计和布局,以充分发挥其性能优势,实现高质量的音频信号处理。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,以满足更严格的音频应用需求。希望这篇文章对大家在使用PCM1804 - Q1进行音频设计时有所帮助。
