TI PCM514x音频DAC:高性能音频解决方案解析
在音频电子设备的设计领域,音频数模转换器(DAC)的性能直接影响着最终的音频质量。TI的PCM514x系列DAC,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下PCM514x系列DAC的特点、应用以及设计要点。
文件下载:pcm5141.pdf
一、PCM514x系列概述
PCM514x系列包括PCM5141和PCM5142两款产品,它们是单芯片CMOS集成电路,集成了立体声数模转换器和额外的支持电路,采用小型TSSOP封装。该系列采用了TI先进的分段DAC架构,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。
(一)性能对比
PCM5141和PCM5142在性能上略有差异。PCM5142A的动态范围和信噪比可达112dB,总谐波失真为 -93dB;而PCM5141A的动态范围和信噪比为106dB,总谐波失真为 -92dB。工程师可以根据具体的应用需求来选择合适的产品。
(二)主要特性
  1. 可编程miniDSP:支持ROM和RAM两种代码源,可实现EQ、DRC和过零音量控制等功能。在48kHz采样率下,miniDSP每个音频样本最多可运行1024条指令,但在更高采样频率下,可用的指令周期会减少。
  2. 低带外噪声:与现有DAC技术相比,PCM514x系列的带外噪声最多可降低20dB,从传统的100kHz OBN测量到3MHz,有效减少了下游放大器/ADC中的EMI和混叠。
  3. 可选数字滤波器延迟和性能:提供多种数字滤波器,如正常延迟、低延迟、非对称FIR和高衰减滤波器,可根据应用需求进行选择。
  4. 无需直流阻断电容:提供2.1 - VRMS的接地中心输出,允许设计师在输出端省去直流阻断电容,以及传统单电源线路驱动器相关的外部静音电路。
  5. 集成负电荷泵:集成的线路驱动器支持低至1kΩ的负载,可并行驱动多达10个产品,如LCD TV、DVDR和AV接收器。
  6. 智能静音系统:具有软启动或软关闭斜坡和模拟静音功能,静音信噪比可达120dB。
  7. 集成高性能音频PLL:可从BCK参考生成内部SCK,支持高达50MHz的非标准时钟作为源,实现音频相关时钟的生成。
  8. 多种音频数据格式支持:支持I2S、左对齐、右对齐和TDM / DSP等音频数据格式,可接受16、20、24和32位音频数据。
  9. SPI或I2C控制:提供SPI和I2C两种控制模式,可通过软件或硬件进行配置。
  10. 自动节能模式:当LRCK和BCK停用,设备自动进入节能模式。
  11. 单电源操作:模拟电源为3.3V,数字电源可选1.8V或3.3V。
  12. 集成上电复位:确保设备在上电时能正常初始化。
  13. 小型封装:采用28引脚TSSOP封装,节省电路板空间。
二、应用领域
PCM514x系列的灵活性使其适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
  1. A/V接收器:为家庭影院系统提供高质量的音频输出。
  2. DVD、BD播放器:实现清晰、逼真的音频播放。
  3. HDTV接收器:提升电视的音频体验。
  4. 需要2 - VRMS音频输出的应用:满足对音频输出电压有特定要求的应用。
三、详细功能解析
(一)音频数据接口
PCM514x的音频接口是一个3线串行端口,包括LRCK、BCK和DIN信号。支持多种音频数据格式,如I2S、左对齐、右对齐和TDM / DSP,通过寄存器(Pg0Reg40)进行选择。所有格式都要求音频数据为二进制补码、MSB优先,最多可接受32位音频数据。
(二)零数据检测
PCM514x具有零检测功能,当检测到左右声道连续零数据时,可对OUTL和OUTR进行模拟静音。连续零数据周期由LRCK计数,模拟静音的决策阈值可通过Page 0, Register 59进行设置。
(三)XSMT引脚(软静音/软取消静音)
外部数字主机可通过驱动XSMT引脚实现PCM514x的软静音功能。软静音和软取消静音时,PCM514x要求引脚的上升时间(tr)和下降时间(tf)小于20ns。当XSMT引脚从高电平变为低电平时,开始软数字衰减斜坡,每采样时间衰减 -1dB,直至 -∞;从低电平变为高电平时,开始软数字取消静音,每采样时间增加1dB,直至0dB。
(四)音频处理
  1. miniDSP:PCM514x的miniDSP核心完全可编程,可对数字立体声音频流进行直接访问,实现高级DSP算法。支持ROM和RAM两种代码源,可通过TI的PurePath Studio进行软件开发。
  2. 数字输出:支持SDOUT输出,可通过寄存器选择输出信号,并可与模拟DAC输出独立,实现2.1和2.2系统。
  3. 软件:TI的PurePath Studio为PCM514x的软件开发提供了强大支持,可简化软件设计过程。
(五)DAC输出
  1. 模拟输出:PCM514x包括一个双通道DAC,具有单端输出,满量程输出电压为2.1V,接地中心输出。输出具有低带外噪声,大多数应用需要外部低通RC滤波器(470Ω + 2.2nF)进行带外噪声抑制。
  2. 推荐输出滤波器:推荐的输出滤波器可提供约153kHz的 -3dB滤波点,使DAC能够再现几乎所有频率,直至其最大采样率384kHz。建议使用NP0 / C0G类型的电容作为并联电容,以降低失真。
  3. VREF和VCOM模式选择:VREF模式为默认配置,可提供2.1 - VRMS的信号输出;VCOM模式允许根据应用需求设置自定义共模电压,但会限制输出信号摆幅。
  4. 数字音量控制:每个通道都有一个基本的数字音量控制,范围从24dB到 -103dB,具有0.5dB的步进可编程性。可通过Page 0, Register 60设置左右声道的音量控制方式。
  5. 模拟增益控制:可通过硬件(AGNS引脚)或软件(SPI / I2C,Page 1, Register 2)选择2 - V FS(0dB)或1 - V FS( - 6dB)的模拟增益。
(六)复位和系统时钟功能
PCM514x的时钟系统灵活,内部需要多个时钟来正常工作,这些时钟可从串行音频接口派生。支持多种时钟模式,如时钟从模式(4线I2S和3线PCM)和时钟主模式,可根据具体应用场景进行配置。PLL可从1MHz到50MHz的时钟频率生成所需的采样率,通过寄存器进行编程。
四、设备功能模式
(一)控制模式选择
PCM514x支持SPI、I2C和硬件控制三种模式,可根据应用需求进行选择。
  1. SPI模式:通过将MODE1连接到DVDD选择,使用四条信号线,允许主机与PCM514x设备之间进行高速全双工通信。
  2. I2C模式:通过将MODE1连接到DGND,Mode2连接到DVDD选择,使用两条信号线进行半双工通信,广泛应用于各种设备。
  3. 硬件控制模式:通过将MODE1和MODE2引脚都连接到DGND选择,适用于不需要实时设备重新配置的应用。
(二)寄存器映射
PCM514x的寄存器映射分为多个页面,不同页面控制不同的功能,如DAC控制、系数存储和miniDSP指令存储。详细的寄存器描述可参考数据手册,了解每个寄存器的功能和使用方法。
五、应用与实现
(一)典型应用
以硬件控制子系统为例,其设计要求包括单端2.1 - VRMS模拟输出、3线I2S接口(BCK PLL)和单3.3V电源。详细设计过程包括时钟和PLL设置、XSMT引脚设置和单电源3.3V操作。
(二)电源供应建议
  1. 电源分配和要求:PCM514x的电源分配包括AVDD(3.3V模拟电压供应)、DVDD(数字电压供应)、CPVDD(电荷泵电压供应,3.3V)、LDOO(片上LDO输出)、AGND(模拟接地)和DGND(数字接地)。
  2. 推荐的掉电顺序:为避免掉电时产生爆音,PCM514x具有两种自动静音功能:XSMT = 0和时钟错误检测。推荐的掉电顺序包括在电源移除前150个采样时间(ts)+ 0.2ms将XSMT引脚拉低,或在掉电前3ms停止I2S时钟。
  3. 外部电源感应欠压保护模式:当DVDD = 3.3V时,XSMT引脚可用于监测系统电压,如LCD TV背光或系统电源。当引脚电平发生变化时,设备可进入外部欠压保护模式,根据不同的触发电平进行软静音和模拟静音。
  4. 上电复位功能:PCM514x具有上电复位功能,根据DVDD的电压不同,复位条件和时间也有所不同。
(三)布局
PCM514x的布局应遵循一些基本原则,如将数字时钟和接口走线与模拟输出分开,以提高模拟性能;将电源供应和电荷泵去耦电容尽可能靠近设备;顶层用于信号布线,底层用于接地。
六、总结
PCM514x系列DAC以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为音频电子设备的设计提供了强大支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择控制模式、配置寄存器,并注意电源供应、布局等方面的问题,以充分发挥PCM514x的优势,实现高质量的音频输出。希望本文能对大家在PCM514x的设计和应用中有所帮助。如果你在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
