探索PCM512x音频DAC:特性、应用与设计要点
在音频处理领域,DAC(数模转换器)的性能对音质起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的PCM512x系列音频DAC,包括PCM5121和PCM5122,它们以其卓越的性能和丰富的功能,在音频市场中占据了一席之地。
文件下载:pcm5121.pdf
产品概述
PCM512x是一系列单芯片CMOS集成电路,采用小型TSSOP封装,集成了立体声数模转换器和额外的支持电路。该系列产品运用了TI最新一代的先进分段DAC架构,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。
特性亮点
  1. 音频处理功能丰富:支持高达48kHz采样率的可寄存器选择音频处理功能,包括动态范围控制(DRC)、均衡(EQ)和滤波。
  2. 宽采样率支持:DAC功能可支持高达384kHz的采样率((f_{S})),并接受16、20、24和32位音频数据,支持I2S、左对齐、右对齐、TDM / DSP等PCM数据格式。
  3. 低噪声表现:具有市场领先的低带外噪声,可降低下游放大器/ADC中的EMI和混叠。
  4. 灵活的数字滤波器:可选择数字滤波器的延迟和性能,无需直流阻挡电容器,集成了负电荷泵。
  5. 智能静音系统:具备智能静音系统,支持软启动或软关闭斜坡以及模拟静音,静音SNR可达120dB。
  6. 集成高性能PLL:集成了高性能音频PLL,可通过BCK参考内部生成SCK,支持SPI或I2C控制,具备软件或硬件配置方式。
  7. 自动节能模式:当LRCK和BCK停用,设备会自动进入节能模式。
  8. 宽电压输入:支持1.8V或3.3V故障安全LVCMOS数字输入,采用单电源操作,3.3V模拟电源,1.8V或3.3V数字电源。
性能对比
PCM512x系列中的PCM5122A和PCM5121A在动态范围、SNR和THD等方面存在一定差异。PCM5122A的动态范围和SNR可达112dB,THD为 - 93dB;而PCM5121A的动态范围和SNR为106dB,THD为 - 92dB。
应用领域
PCM512x的灵活性使其适用于多种音频应用场景,如A/V接收器、DVD和BD播放器、HDTV接收器以及需要2 - VRMS音频输出的应用。
详细功能解析
音频数据接口
PCM512x的音频接口是一个3线串行端口,包括LRCK、BCK和DIN信号。支持多种音频数据格式,如I2S、左对齐、右对齐和TDM / DSP,并通过寄存器(Pg0Reg40)进行选择。同时,设备具备零数据检测功能,可根据设置对左右声道进行模拟静音。
XSMT引脚(软静音 / 软取消静音)
外部数字主机可通过驱动XSMT引脚,以特定的最小上升时间((t{r}))和下降时间((t{f}))控制PCM512x的软静音功能,要求(t{r})和(t{f})小于20ns。
音频处理
  • 插值滤波器:提供4种类型的插值滤波器,可通过写入Page 0, Register 43, D(4:0)进行选择,支持单速率、双速率、四速率和八速率采样模式。
  • 固定音频处理流程(Program 5):通过处理块实现信号处理和插值滤波功能,包括双二阶滤波器、多频段DRC、单声道混音器、立体声混音器和平均音量控制等。
DAC输出
  • 模拟输出:具备双声道DAC,单端输出,满量程输出电压为2.1VRMS,带外噪声低。
  • 推荐输出滤波器:推荐使用470Ω + 2.2nF的RC低通滤波器,可提供约153kHz的 - 3dB滤波点。
  • VREF和VCOM模式:VREF模式为默认配置,可实现2.1 - Vrms信号输出;VCOM模式可根据应用需求设置自定义共模电压。
  • 数字音量控制:支持每个声道的基本数字音量控制,增益范围为24dB至 - 103dB,步长为0.5dB。
  • 模拟增益控制:可在2 - VFS(0dB)或1 - VFS( - 6dB)之间选择模拟增益。
复位和系统时钟功能
PCM512x具有灵活的时钟系统,内部时钟可从串行音频接口派生。支持多种时钟模式,如时钟从模式(带主时钟和系统时钟输入、BCK PLL生成内部时钟)和时钟主模式。PLL可通过寄存器编程,实现精确的采样率生成。
设计要点与建议
电源供应
  • 电源分配:PCM512x通过AVDD(3.3V模拟电源)、DVDD(数字电压供应)和CPVDD(电荷泵电压供应)等引脚供电。
  • 推荐掉电顺序:为避免掉电时产生杂音,可采用XSMT = 0或时钟错误检测等自动静音功能,并遵循推荐的掉电顺序。
  • 外部电源感应欠压保护:XSMT引脚可用于监测系统电压,支持外部欠压保护模式。
  • 上电复位功能:具备上电复位功能,确保设备在电源上电时正常初始化。
  • 电源模式:提供待机和掉电两种电源节省模式,可通过寄存器进行设置。
布局设计
  • 布局准则:采用共享公共接地,将数字时钟和接口走线与模拟输出分开,以提高模拟性能。
  • 电源和电容布局:电源供应和电荷泵去耦电容应尽可能靠近设备,顶层用于信号布线,底层用于接地。
寄存器配置
PCM512x的寄存器分为多个页面,控制着设备的各种功能,如音频配置、PLL设置、时钟分频等。在进行寄存器编程时,需仔细参考寄存器映射表和相关说明,确保正确配置设备。
总结
PCM512x系列音频DAC以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为音频工程师提供了一个强大的解决方案。无论是在消费电子、专业音频还是其他音频应用领域,PCM512x都能满足不同的设计需求。在实际设计过程中,工程师需要充分理解其特性和设计要点,合理配置寄存器,优化电源供应和布局设计,以实现最佳的音频性能。
你在使用PCM512x进行设计时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流!
