ESP32开发板创建同步WebServer网页服务器
前言
ESP32 内置了 Wi-Fi 功能,能够作为网页服务器(Web Server)向网络中的其他设备提供服务。通过在 ESP32 上运行网页服务器,可以创建基于浏览器的用户界面,用于监控传感器数据或控制设备状态,是实现物联网(IoT)应用的基础功能之一。
WebServer 库简介
Arduino-ESP32 核心库内置了 WebServer.h,它提供了一套简洁的 API 来快速构建 Web Server 轻量级的 HTTP 服务器。通过注册路由(URL 路径)及回调函数,实现请求分发与应答。适用于绝大多数典型 IOT 项目的本地网页交互。
选择建议
使用同步WebServer当:
轻量级,入门和资源受限场景,无需额外安装;
项目简单,只有一个用户;
请求处理非常快速(<100ms);
不需要同时处理其他重要任务;
内存资源非常有限;
使用异步WebServer当:
对大流量/高并发等复杂场景,需要高性能,服务多个用户;
有耗时操作(文件操作、网络请求);
需要实时功能(WebSocket);
需要处理上传/下载;
系统有其他重要任务需要及时响应;
同步阻塞模型,服务器一次只能处理一个客户端请求,必须等待当前请求完全处理完成后,才能处理下一个请求。
以下为同步WebServer与异步WebServer对比
开发板
基础网页服务 (STA 模式)
在 STA 模式下创建一个基础的网页服务器,用于显示一个包含"Hello World!"的静态页面。
#include < WiFi.h >
#include < WebServer.h >
const char *ssid = "Maker";         // 替换为你的 Wi-Fi 名称
const char *password = "12345678";  // 替换为你的 Wi-Fi 密码
WebServer server(80);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // 连接 WiFi 网络
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  // 等待连接成功
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println();
  Serial.println("WiFi connected.");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  // 配置路由和启动服务器
  server.on("/", handleRoot);
  server.begin();
void loop() {
  server.handleClient();
// 处理根路径请求
void handleRoot() {
  server.send(200, "text/html", generateHTML());
// 生成 HTML 页面内容
String generateHTML() {
  String htmlContent = "< !DOCTYPE html > < html >n";
  htmlContent += "< head >< meta charset="utf-8" name="viewport" content="width=device-width" >n";
  htmlContent += "< title >ESP32S3 Test< /title >n";
  htmlContent += "< /head >n";
  htmlContent += "< h1 >Hello World!< /h1 >n";
  htmlContent += "< p >Hello from ESP32< /p >n";
  htmlContent += "< /body >n";
  htmlContent += "< /html >n";
  return htmlContent;
代码解释​
#include :引入 Web Server 库,用以在 ESP32 上创建 HTTP 服务器。
WebServer server(80);:创建一个服务器对象,监听标准的 HTTP 端口 80。80 是 HTTP 协议的默认端口。
server.on("/", handleRoot);:注册路由处理函数。当客户端访问根路径"/"时,调用 handleRoot() 函数。
server.begin();:启动服务器,开始监听客户端的连接请求。
server.handleClient();:在 loop() 中持续调用,处理传入的客户端请求。
handleRoot():这是一个自定义的回调函数,用于处理特定路径的请求。
server.send(statusCode, contentType, content);:向客户端发送一个 HTTP 响应。向客户端浏览器返回包含 "Hello World" 的简单 HTML 页面。
200:HTTP 状态码,200 OK 表示请求成功。
"text/html":MIME 类型,告知浏览器响应内容是 HTML 文本。
generateHTML():函数返回的字符串,即网页的实际内容。
generateHTML():一个辅助函数,将 HTML 代码拼接成一个 String 对象,返回包含完整 HTML 结构的字符串。
运行结果​
将代码中的 ssid 和 password 修改为目标 Wi-Fi 网络的名称和密码后上传。串口监视器将显示连接过程和获取到的 IP 地址。在同一局域网的设备上打开浏览器,输入显示的 IP 地址,即可看到"Hello World!"页面。
开发板
开发板
