h1654155282.3538
2026-01-30
542
加入交流群
LT8355-1:高性能双路LED控制器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,LED驱动设计是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入探讨一款功能强大的双路LED控制器——LT8355-1,它在高电压LED应用领域有着出色的表现。
文件下载:LT8355-1.pdf
一、产品概述
LT8355-1是一款双通道DC/DC控制器,专为驱动两组高电流LED而设计。其固定频率、电流模式架构,能在广泛的电源和输出电压范围内实现稳定运行。电压反馈引脚不仅可用于输出电压调节和限制,还具备多种LED保护功能,使转换器能够作为恒压源工作。
产品特性
- 双独立高压LED驱动通道:可独立控制两组LED,为设计提供了更大的灵活性。
- 多种调光方式:具备128:1的内部指数PWM调光、双引脚乘法模拟调光(CH2)以及20,000:1的外部PWM调光(100Hz),满足不同场景的调光需求。
- 宽输入电压范围:5V至60V的输入电压范围,适应多种电源环境。
- 精准的电流和电压调节:±2%的LED电流调节和±2%的输出电压调节,确保LED的稳定发光。
- 完善的保护功能:具备LED短路/开路保护和指示功能,提高系统的可靠性。
- 可调节的开关频率:开关频率可在100kHz至2MHz之间调节,方便优化系统性能。
- 汽车级认证:AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
二、电气特性
电源相关特性
- 工作电源范围:5V至60V,能适应多种电源输入。
- 输入静态电流:PWM1,2 = 0V时为3mA,关机电流在不同条件下有不同表现,如EN/UVLO = 0.3V时为0.1µA,EN/UVLO = 1.1V且上升时为1µA。
- EN/UVLO引脚特性:关机阈值典型值为1.25V,上升迟滞约60mV,引脚电流在设备开启和关闭时有不同的值。
内部电压调节器特性
- INTV CC:调节电压典型值为7.5V,具备良好的线路调节、负载调节和电流限制特性。
- V REF电压:典型值为2V,负载调节和电流限制也有明确的参数。
通道特性
- 电流调节:LED电流感测阈值会根据CTRL1,2和IADJ2引脚电压的不同而变化,同时具备多种保护阈值,如LED过流保护阈值等。
- 输出电压调节:FB调节电压典型值为1.2V,FB引脚电流和放大器跨导也有相应的参数。
振荡器特性
- 开关频率:通过RT引脚连接的电阻可调节开关频率,不同的RT阻值对应不同的开关频率。
- 通道频率差异:CH2开关频率比CH1至少快5.5%,以减少可听噪声。
驱动和故障检测特性
- 外部NMOS和PMOS驱动:具备明确的上拉和下拉电阻、上升和下降时间等参数。
- 故障检测:能检测LED开路、过压、短路和过流等故障,不同故障有相应的阈值和处理方式。
内部PWM发生器特性
- PWM引脚特性:不同的PWM引脚电压对应不同的占空比,具备最小和最大占空比,以及明确的电压步长和时钟频率。
三、引脚功能
驱动相关引脚
- PWMTG1, PWMTG2:用于外部串联PMOS开关的高端栅极驱动,可实现负载断开和故障处理。
- ISN1, ISN2和ISP1, ISP2:分别连接到LED电流反馈感测电阻的低端和高端,用于感测LED电流。
反馈和控制引脚
- FB1, FB2:输出电压反馈引脚,用于输出电压调节和限制。
- V C1, V C2:内部误差放大器节点,用于补偿。
- CTRL1, CTRL2和IADJ2:用于设置LED电流感测电阻调节阈值,实现连续模拟调光。
其他引脚
- PWM1, PWM2:用于PWM调光,支持外部PWM和内部PWM两种模式。
- RT:连接电阻以设置开关频率和PWM调光频率。
- V REF:提供2V的参考电压,可用于设置其他引脚的电压。
- EN/UVLO:用于设备的开启和关闭,以及输入欠压锁定。
- V IN:输入电源引脚,需进行本地旁路。
- INTV CC:内部电路的电压供应引脚,需连接电容。
- SENSEN1, SENSEN2和SENSEP1, SENSEP2:连接到开关电流感测电阻的负端和正端。
- GATE1, GATE2:外部NMOS功率开关栅极驱动。
- GND:接地引脚,暴露焊盘需焊接到接地平面。
四、工作原理
基本工作模式
LT8355-1是一款双通道恒频、恒流/恒压(CC/CV)升压功率级控制器。在每个时钟周期开始时,时钟信号设置SR锁存器控制栅极驱动器,外部NMOS开关导通,电感电流线性增加。当开关电流超过内部需求电流时,开关关闭。
调光方式
- 模拟调光:通过CTRL1,2和IADJ2引脚设置LED电流感测电阻调节阈值,实现连续模拟调光。
- PWM调光:支持外部PWM和内部PWM两种模式。外部PWM由用户提供的PWM信号驱动,内部PWM根据PWM引脚的模拟电压选择预定的占空比值,且PWM引脚电压与占空比值呈指数关系。
保护机制
- 过压保护:当FB引脚电压超过调节阈值时,检测到过压事件,采取相应措施。
- 短路保护:当FB引脚电压低于300mV(典型,排除启动时)时,检测到短路事件。
- 过流保护:当LED电流感测电阻电压超过670mV(典型)时,开关停止,软启动复位。
五、应用信息
编程LED电流
通过串联一个电阻(RILED)可轻松编程LED串的满量程电流,通常将LED电流感测电阻放置在LED串的高端,并采用开尔文连接。对于不同的LED电流,可选择合适功率的电阻。
调节LED电流
CTRL1,2和IADJ2引脚可实现模拟调光,通过改变这些引脚的电压,可调节LED电流感测电阻上的调节电压,从而改变LED电流。同时,这些引脚也可用于PWM调光。
设置输出调节电压
通过连接一个电阻分压器从输出电压到FB引脚,可设置输出调节电压。在某些配置中,可能需要使用电平转换器来实现恒压模式控制。
设置开关和PWM频率
通过在RT引脚连接一个电阻到地,可设置开关频率和PWM调光频率。CH2开关频率比CH1至少快5.5%,启动时开关频率会降低,以确保电感电流在启动时能正常上升。
PWM调光
PWM调光可实现高动态范围的LED负载调光,LT8355-1提供了可选的负载断开功能,通过连接一个PMOS与负载串联,并将其栅极连接到PWMTG引脚,可实现更快的开关速度和更短的瞬态稳定时间。PWM1,2引脚支持外部PWM和内部PWM两种模式。
其他特性
- 扩频频率调制:内部扩频频率调制始终启用,以降低EMI。
- 最大占空比:由于存在最小关断时间,占空比无法达到100%,最大占空比随频率变化。
- 最大开关电流:开关电流限制可防止系统组件损坏,不同拓扑结构下的LED电流和开关电流有不同的关系。
- 环路补偿:通过在V C引脚和地之间连接一个RC网络,可确保控制环路的稳定运行。
- 电容和电阻选择:包括输入和输出电容、肖特基整流器、电感、功率PMOS和NMOS、感测电阻等的选择都有相应的原则和计算公式。
- LED故障事件:能检测多种LED故障,并根据故障类型采取不同的处理方式。
- 软启动:采用内部软启动,防止启动时的电流浪涌。
- 使用EN/UVLO引脚:可用于设备的开启和关闭,以及输入欠压锁定,具备迟滞特性。
- 低电压启动:某些拓扑结构可能需要在低电压下启动,此时不建议使用LED电流的低端感测。
- 热关断规划:当内部温度超过170°C(典型)时,设备会自动关断。
- PCB布局指南:PCB布局对系统性能至关重要,需要注意IC和功率组件的电气和热连接,合理设计接地平面和功率路径。
六、典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,如双32W升压LED驱动器、双35W降压 - 升压模式LED驱动器、完整汽车前照灯解决方案、双10W降压模式高开关频率(2MHz)LED驱动器、升压LED驱动器作为降压模式LED驱动器的预升压等。这些应用电路展示了LT8355-1在不同场景下的应用,同时还给出了效率与输入电压的关系、故障检测和响应等相关的测试数据和波形。
七、总结
LT8355-1是一款功能丰富、性能出色的双路LED控制器,具备多种调光方式、完善的保护功能和宽输入电压范围等优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥该控制器的性能。同时,对于不同的应用场景,需要注意一些特殊的设计要点,如低电压启动、热管理等。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用LT8355-1。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
