在音频设备设计领域,一款优秀的音频编解码器至关重要。TI(德州仪器)推出的 PCM2903C 立体声音频编解码器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多电子工程师的理想之选。下面,我们深入探讨 PCM2903C 的各项特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:pcm2903c.pdf
PCM2903C 拥有片上 USB 接口,具备全速收发器,完全符合 USB 2.0 规范,并通过了 USB - IF 认证。它支持 USB 自适应播放模式和异步录音模式,且为自供电设备,这使得它在连接电脑等 USB 设备时更加灵活便捷。
采用 16 位 Delta - Sigma ADC 和 DAC,能够提供出色的音频转换精度。其 DAC 采样率支持 32、44.1、48 kHz,ADC 采样率支持 8、11.025、16、22.05、32、44.1、48 kHz,能满足多种音频应用的采样需求。
片上时钟发生器仅需一个 12 - MHz 的时钟源,就能为整个系统提供稳定的时钟信号,确保音频处理的准确性。
支持 S/PDIF 输入/输出接口,方便与其他具备 S/PDIF 接口的音频设备进行连接,拓展了其应用范围。
采用 3.3 V 典型单电源供电,降低了电源设计的复杂度,同时也减少了设备的功耗。
具备人体接口设备(HID)功能,可实现音量和静音控制,以及暂停标志功能,增加了设备的交互性。并且采用 28 - Pin SSOP 封装,体积小巧,适合各种小型音频设备的设计。
PCM2903C 的应用场景十分广泛,主要包括以下几个方面:
如 USB 音频扬声器、USB 耳机等,能够为这些设备提供高质量的音频编解码功能,实现音频的输入和输出。
可集成在 USB 显示器中,为显示器提供音频功能,使显示器不仅能显示图像,还能输出高质量的声音。
作为音频接口盒的核心组件,实现电脑与其他音频设备之间的音频数据传输和转换。
PCM2903C 的引脚配置较为复杂,每个引脚都有其特定的功能。例如,D + 和 D - 用于 USB 差分输入输出,DIN 和 DOUT 分别为 S/PDIF 输入和输出。在设计时,需要仔细了解每个引脚的功能和电气特性,确保正确连接和使用。同时,要注意一些引脚的特殊要求,如 SEL0 必须设置为高电平,SEL1 需连接到 VBUS 的 USB 端口。
电源设计对于 PCM2903C 的正常工作至关重要。其正常工作电压范围为 3 - 3.6 V,推荐使用 3.3 V 电源。在电源引脚处,应尽可能靠近芯片放置去耦电容,以滤除低频电源噪声。例如,在 (V{DD})、(V{CCC})、(V{CCP 1})、(V{CCP 2}) 和 (V_{CCX}) 等引脚处都应放置合适的去耦电容。
PCM2903C 需要一个 12 - MHz(±500 ppm)的时钟源来支持 USB 和音频功能。这个时钟源可以由内置的晶体振荡器和 12 - MHz 晶体谐振器产生,也可以由外部时钟提供。如果使用内置晶体振荡器,需要将 12 - MHz 晶体谐振器连接到 XTI(引脚 21)和 XTO(引脚 20),并搭配一个高阻值电阻(如 1 - MΩ)和两个小电容,电容值取决于晶体谐振器的负载电容。若使用外部时钟,则将时钟信号提供给 XTI,XTO 保持开路。
通过 D + 和 D - 引脚传输控制数据和音频数据,且所有数据均以全速传输。设备描述符、配置描述符和字符串描述符包含了设备的相关信息,如 USB 版本、设备类、接口数量等。在编程时,需要根据这些描述符进行正确的配置,以确保设备能够被主机正确识别和使用。
PCM2903C 具有多种功能模式,包括播放、停止、录制、暂停和恢复等。在不同的模式下,设备的工作流程和数据处理方式不同。例如,在播放模式下,设备需要接收 USB 音频数据并进行解码输出;在录制模式下,设备需要采集音频数据并进行编码传输。了解这些功能模式的工作原理和配置方法,对于实现设备的各种功能至关重要。
TI 的 PCM2903C 立体声音频编解码器是一款功能强大、性能出色的音频处理芯片。它在 USB 接口、音频转换精度、功能特性等方面都表现优异,适用于多种 USB 音频设备的设计。作为电子工程师,在使用 PCM2903C 进行设计时,需要深入了解其特性、引脚功能、电源设计、时钟设计、布局设计以及编程配置等方面的要点,以确保设计出的产品能够满足预期的性能和功能要求。在实际设计过程中,你是否也遇到过音频编解码器在电源噪声处理方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
