HT4936A功能介绍:智能温度保护与多重安全机制,适用于物联网设备电源
移动电源指示灯逐个亮起,当第四颗灯稳定点亮,意味着从涓流到恒压的全过程已经完成,这些精准控制都归功于一颗SOP16封装的智能芯片——HT4936A
四颗LED电量指示灯按25%增量逐级点亮,电池电压低至2.8V时仍能启动升压,温度达到130℃自动调节充电电流……
这些功能全部集成在华芯邦HT4936A这颗单芯片解决方案中。这款采用SOP16封装的移动电源管理IC,正在重新定义小型移动电源的设计标准。
智能温度移动电源管理芯片
01 移动电源的智能内核
移动电源市场持续增长,但产品同质化严重。HT4936A以其高度集成和智能化设计脱颖而出,解决了移动电源设计中的多个技术痛点。
与市场上大多数移动电源管理芯片不同,采用了先进的充放端口共用技术和同步整流技术。这种创新架构使得外围元件数量大幅减少,同时保持了优秀的性能表现。
支持1A输入和1A输出,配合四LED电量指示系统,能够组建出功能完善且成本优化的移动电源解决方案。对于设计工程师而言,这意味着更简化的电路布局和更短的开发周期。
02 技术参数亮点解析
从技术规格看,HT4936A在多个关键参数上表现出色。其输入电压范围为4.5V-6V,完全兼容标准的USB充电器规格。升压系统输出电压稳定在4.95V-5.25V,确保为连接的设备提供稳定的5V电源。
充电管理方面,芯片提供两种浮充门槛电压选择:4.22V和4.35V。这一设计使 HT4936A能够适应不同类型的锂电池,包括标准锂离子电池和高电压电池。
值得一提的是,芯片支持对0V电池的安全充电,解决了完全放电电池无法充电的常见问题。此外,当温度升高时,芯片会自动降低充电电流,从130℃开始下降,最低可降至零,有效防止过热风险。
03 四大创新设计特性
HT4936A的设计创新主要体现在四个方面。首先是四灯电量指示系统,相比传统三灯指示,能够更精确地显示电池剩余电量,同时具备电池低压提醒功能。
其次是智能充放电管理,芯片集成了完整的过流、短路保护和温度保护机制。负载插入自动启动升压,负载电流小于50mA或负载移除时自动休眠,显著延长了待机时间。
第三个创新是同步整流技术的应用,升压效率最高可达90%,大幅减少能量损耗和发热。同时,固定1MHz开关频率设计,简化了外围电路布局。
最后是多重防护机制,包括电池过充、过放保护和高达4KV的ESD防护等级,确保产品在日常使用中的可靠性和安全性。
04 应用电路简化的秘密
HT4936A的典型应用电路极其简洁,这主要得益于其高度集成的设计。芯片直接驱动LED指示灯,最大电流可达50mA,无需外部限流电阻,简化了电路设计。
DPDN引脚可直接驱动苹果设备的D+、D-分压电阻设置,简化了兼容苹果设备的设计流程。NTC设置端口则允许控制系统安全工作温度,防止过热风险。
对于需要边充边放功能的产品,提供了完善的解决方案,支持充电时同时为设备供电,且能根据输入功率智能分配充电和放电电流。
在PCB布局方面,芯片的功率地(PGND)和模拟地(AGND)分离设计,有助于减少数字噪声对模拟电路的干扰,提升系统的稳定性和抗干扰能力。
05 实际应用价值分析
在小型化移动电源领域,HT4936A的SOP16封装和高度集成特性使其成为理想选择。同时,它的高性能也适用于大容量移动电源设计。
环保意识的增强使消费者更加关注电池使用寿命。三段式智能充电和精准的电压控制,能够最大程度延长锂电池循环寿命。
安全性始终是移动电源产品的首要考虑因素。提供的多重保护机制,包括过充、过放、过流、短路和温度保护,为终端产品建立了可靠的安全屏障。
随着物联网设备的普及,对小型、高效、安全的电源管理方案需求将持续增长。这类高度集成的芯片,将在这一趋势中发挥重要作用。
HT4936A的设计理念体现了平衡艺术——在性能与功耗、功能与成本、安全与便利之间找到了黄金分割点。固定1MHz的工作频率确保电磁干扰最小化,而90%的升压转换效率则最大限度地减少了能量浪费。
当最后一颗LED灯亮起,意味着已经完成从涓流到恒压的充电全过程,自动切换到浮充状态,同时监测电池电压,一旦降至4.1V,系统会重新启动充电。
这颗芯片内部集成的温度调节机制,在130℃时开始降低充电电流,防止过热损害。这种智能化的自我保护,正是现代电子设备日益重视的可靠性设计理念的体现。
