LT8376:高性能同步降压 LED 驱动器的详细剖析
引言
在电子工程领域,LED 驱动器的性能直接影响着照明系统的质量和稳定性。LT8376 作为一款出色的同步降压 DC/DC 转换器,为 LED 照明应用提供了卓越的解决方案。本文将深入剖析 LT8376 的特性、应用及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和运用这款器件。
文件下载:LT8376.pdf
LT8376 概述
LT8376 是一款采用固定频率、峰值电流控制的单片同步降压 DC/DC 转换器,专为 LED 照明设计。它具有高精度的 LED 电流调节和输出电压调节能力,支持多种调光方式,并且具备低 EMI 特性,适用于汽车照明、工业和通用照明等多种应用场景。
关键特性
精准调节
  • LED 电流调节:实现了 ±1.5% 的 LED 电流调节精度,确保 LED 亮度的一致性。
  • 输出电压调节:具备 ±2% 的输出电压调节精度,为系统提供稳定的电压输出。
    调光能力强大
  • PWM 调光:支持 5000:1 的 PWM 调光比(100Hz)和 128:1 的内部 PWM 调光比,满足不同场景下的调光需求。
  • 模拟或占空比控制:提供 20:1 的模拟或占空比 LED 电流控制,增加了调光的灵活性。
    低 EMI 设计
  • 扩频频率调制:采用扩频频率调制技术,有效降低辐射和传导电磁干扰(EMI)。
  • Silent Switcher 架构:运用第二代 Silent Switcher 技术,进一步改善 EMI 性能,减少 PCB 布局对 EMI 的影响。
    宽输入输出范围
  • 输入电压范围:支持 3.6V 至 60V 的输入电压范围,适应不同的电源环境。
  • LED 串电压范围:可处理 0V 至 60V 的 LED 串电压,满足多种 LED 配置需求。
    强大的功率级
  • 内部开关:集成 3A、60V 内部开关,提供足够的功率驱动能力。
  • 开关频率:开关频率可编程,范围从 200kHz 至 2MHz,并支持同步功能。
    保护与监测功能
  • 故障保护:具备开路/短路 LED 保护和故障指示功能,提高系统的可靠性。
  • 电流监测:提供准确的 LED 电流感测和监测输出,方便工程师进行系统监测和调试。
  • 可编程 UVLO:支持可编程欠压锁定(UVLO)功能,确保系统在合适的电压下工作。
典型应用电路
2A LED 驱动器(内部 PWM 调光)
该应用电路展示了 LT8376 在驱动 2A、36V LED 时的典型配置。通过合理选择外部元件,如电感、电容和电阻,可以实现稳定的 LED 电流调节和 PWM 调光功能。
24V 电压调节器(扩频功能)
此电路将 LT8376 配置为 24V 电压调节器,并启用扩频功能,有效降低 EMI。在不同输入电压和负载条件下,该电路都能提供稳定的输出电压。
引脚功能详解
BST(升压引脚)
为高端功率开关驱动器提供电源,通过内部二极管在 SW 引脚为低电平时对电容充电。
CTRL(控制引脚)
可通过模拟电压(250mV 至 1.25V)或数字脉冲(占空比 12.5% 至 62.5%)来编程调节 ISP 和 ISN 之间的电压,从而控制 LED 电流。当电压低于 200mV 或占空比小于 10% 时,开关功能将被禁用。
EN/UVLO(使能和欠压锁定引脚)
电压大于 1.15V 时启用开关功能,低于 300mV 时确保内部电流偏置和子调节器关闭。可通过电阻网络设置引脚电压,实现自动欠压锁定功能。
FAULT(故障引脚)
连接到 INTVCC 并通过 100k 电阻。当 FB 引脚电压小于 200mV 时,指示短路故障;当 FB 大于 950mV 且 ISP 和 ISN 之间的电压小于 10mV 时,指示开路故障。
FB(反馈引脚)
当引脚电压接近 1V 时,自动降低调节电流,可通过电阻网络设置输出电压上限。当电压达到 1.05V 时,过压锁定比较器将禁用开关功能。
GND(接地引脚)
必须焊接到电路板的接地平面,确保良好的接地。
INTVCC(内部调节的低压电源引脚)
为转换器开关栅极驱动器提供电源,需通过 2.2µF 电容旁路到地。
ISMON(输出电流监测引脚)
提供缓冲电压输出,每 1mV(ISP - ISN)对应 10mV 输出,可用于监测 LED 电流。
ISN(负电流感测引脚)
内部电流感测误差放大器的输入之一,应连接到外部感测电阻的负端。
ISP(正电流感测引脚)
内部电流感测误差放大器的输入之一,应连接到外部感测电阻的正端。
NC(无连接角引脚)
连接到接地平面,提高热循环过程中的机械性能。
PWM(PWM 输入引脚)
可通过数字脉冲控制 LED 的 PWM 调光,或设置电压(1V 至 2V)生成内部脉冲,实现 0% 至 100% 的占空比调节。在不使用 PWM 调光时,应将该引脚拉高。
PWMTG(PWM 驱动器输出引脚)
可驱动外部高端 PMOS 器件进行 LED 的 PWM 调光,不要对该引脚施加电压。
RP(PWM 电阻引脚)
通过连接电阻到地来设置内部 PWM 信号的频率,电阻值不应大于 1MΩ。如果使用外部 PWM 脉冲进行调光,应将该引脚接地。
RT(定时电阻引脚)
通过连接电阻到地来编程开关频率,范围为 200kHz 至 2MHz,不要让该引脚悬空。
SS(软启动引脚)
在启动和故障恢复时,通过 20μA 电流对电容充电,FB 电压跟踪该引脚电压,直到负载电流达到编程水平。可通过连接电阻到 INTVCC 选择不同的故障模式。
SW(开关引脚)
内部连接到功率器件和驱动器,应始终连接在一起。在正常工作时,引脚电压在输入电压和零之间以编程频率切换,不要对该引脚施加电压。
SYNC/SPRD(同步引脚)
可通过外部时钟(200kHz 至 2MHz)覆盖编程的开关频率,即使使用外部时钟,也需选择对应频率的 RT 电阻。将该引脚连接到 INTVCC 可启用扩频频率调制,不使用时应接地。
VC(补偿引脚)
通过连接电容到地来稳定电流和电压调节,具体电容值可根据设计需求选择。
VIN(输入电压引脚)
为内部高性能模拟电路供电,并在内部高端功率开关导通时提供电感电流。需在这些引脚和地之间连接电容,并合理放置以减少干扰。
VOUT(PWM 驱动器电源引脚)
为外部 PMOS 器件的驱动器提供内部调节器,即使不进行调光,也应将该引脚连接到输出电压。
VREF(参考电压引脚)
提供 2V 缓冲参考电压,电流限制为 2mA,可用于为 CTRL 和 PWM 引脚的电阻网络供电,需通过 2.2μF 电容旁路到地。
工作原理
LT8376 通过固定频率、峰值电流控制来精确调节 LED 电流。在每个开关周期开始时,可编程振荡器开启高端开关,电感电流上升。当电感电流超过 VC 引脚电压设定的目标值时,峰值电流比较器关闭高端开关。LED 电流的目标值由 CTRL 引脚的电压编程确定,通过模拟 - 数字检测器和控制缓冲器将信号转换为电流调节放大器的输入。电压调节放大器在 FB 引脚电压接近 1V 时会覆盖电流调节放大器,以防止 LED 串过压。此外,通过监测 FB 电压可以检测开路和短路故障,并通过 FAULT 引脚报告。PWM 调光通过控制外部 PMOS 开关的通断来实现,在 PMOS 开关断开时,LT8376 会保持 VC 和 Vout 引脚电容的电压,确保下一个脉冲到来时 LED 电流能够快速恢复。
应用设计要点
编程 LED 电流
  • 模拟控制:可将 CTRL 引脚直接连接到 VREF 引脚以获得最大电流,也可通过 DC 电压(250mV 至 1.25V)编程较低的电流水平。当没有独立电压源时,可使用电阻网络或电位器从 VREF 引脚获取中间电压。
  • 数字脉冲控制:CTRL 引脚的脉冲高电平必须大于 1.6V,低电平必须小于 400mV,频率范围为 100kHz 至 1MHz。LED 电流会随脉冲占空比变化,占空比小于 12.5% 时电流为零,大于 62.5% 时达到最大。
  • 温度补偿:为了在 LED 温度升高时降低电流,可以在 VREF 到 CTRL 的网络中使用负温度系数(NTC)电阻。
    设置开关频率
  • RT 电阻编程:通过连接 RT 引脚到地的电阻来编程开关频率,电阻值范围从 45.3k 到 523k 对应频率从 2MHz 到 200kHz。较高的频率允许使用较小的外部元件,但会增加开关功率损耗和辐射 EMI。
  • 同步功能:可将开关频率同步到连接到 SYNC/SPRD 引脚的外部时钟,外部时钟高电平至少为 1.4V,频率范围为 200kHz 至 2MHz。在这种情况下,仍需使用对应频率的 RT 电阻。
  • 扩频频率调制:将 SYNC/SPRD 连接到 INTVCC 可启用扩频频率调制,开关频率将在 RT 电阻设定频率的 100% 至 125% 之间变化,有效降低 EMI。
    选择外部元件
  • 电感:电感的额定电流应满足电流限制要求,其值应选择为使电感电流纹波不超过最大输出电流的 25%。计算公式为 (L=2 mu H cdot frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }} cdot frac{V{IN(MAX) }-V{OUT }}{1 V} cdot frac{1 MHz}{f{SW}}) ,但对于高输出电压,电感值应大于 (L=1 mu H cdot frac{V{OUT }}{1 V} cdot frac{1 MHz}{f_{SW}}) ,选择两者中的较大值。推荐的电感制造商有 Würth Elektronik 和 Coilcraft。
  • 输出电容:对于对 LED 串纹波电流敏感的应用,可在输出端添加电容以吸收电感电流纹波,降低 LED 电流纹波。电容值通常与开关频率和输出电压成反比,计算公式为 (C{OUT }=100 mu F cdot frac{1 V}{V{OUT }} cdot frac{1 MHz}{f_{SW}}) 。建议使用 X7R 或 X5R 陶瓷电容,推荐的电容制造商有 Murata Manufacturing、Garrett Electronics、AVX 和 Nippon Chemi - Con。
  • 输入电容:在 VIN 和地之间需要多个电容来旁路输入电源电压,总电容至少为 10μF。应在每对 VIN 引脚及其相邻的 GND 引脚附近尽可能放置至少 0.47μF 的陶瓷电容,另一个 0.47μF 电容应靠近剩余的 VIN 引脚(Pin 26)。
  • PMOS 开关:PWM 调光通过控制外部 PMOS 开关实现,PMOS 的漏 - 源电压额定值应大于最大输出电压,栅 - 源电压额定值通常至少为 10V(输出电压始终小于 10V 的情况除外),漏电流额定值必须超过编程的 LED 电流。推荐的 PMOS 制造商有 Infineon、Vishay Intertechnology 和 NXP Semiconductors。
  • RP 电阻:如果 RP 引脚接地,外部 PWM 信号将控制 LED 负载的调光;如果没有外部 PWM 信号,可通过 RP 引脚的电阻设置内部 PWM 信号的频率,电阻值可从表 5 中选择。同时,需将 PWM 引脚电压设置在 0V 至 2V 之间,以实现不同的调光比例。
  • FB 电阻:选择两个电阻组成输出电压和 FB 引脚之间的网络,该网络决定了最大输出电压。为避免干扰电流调节,应选择合适的电阻值,使 LED 导通时 FB 约为 700mV。
    故障检测与响应
  • 故障检测:通过 FB 引脚电压和 ISP - ISN 之间的电压差来检测开路和短路故障。短路故障时 FB 小于 200mV,开路故障时 FB 大于 950mV 且 ISP - ISN 小于 10mV。故障通过内部器件将 FAULT 引脚电压拉低来指示,需要在 INTVCC 和 FAULT 之间连接外部电阻。
  • 软启动和故障模式:SS 引脚具有软启动和故障计时功能。在启动时,内部 20μA 电流对电容充电,FB 电压跟踪 SS 引脚电压。故障发生时,内部 1.25μA 电流对软启动电容放电,当电压从 3.3V 降至 1.7V 时,开关停止,降至 200mV 时尝试重新启动。可通过连接 RSS 电阻到 INTVCC 来选择不同的故障响应模式,如连续运行、打嗝模式或锁存关闭模式。
    电路板设计
  • 布局要点:大的开关电流会流经本地电容和 VIN、GND 引脚,应尽量减小这些电流回路的面积。将陶瓷电容尽可能靠近每对 VIN 引脚放置,电感应与 LT8376 放置在电路板同一侧并连接在同一层。创建 Kelvin 接地网络,将其他组件的接地连接分开,仅在暴露焊盘处与输入和输出电容的接地以及 LED 电流的返回路径连接。
  • 抗干扰措施:在第二层设置完整的接地平面可散热并减少噪声,最小化 SW 节点的面积可降低噪声。FB 和 VC 引脚的走线应尽量短,以减少高阻抗节点对噪声的敏感性。外部电流感测电阻到 ISP 和 ISN 引脚的 Kelvin 连接应匹配,以确保电流调节的准确性。将 2.2μF 的 INTVCC 和 VREF 电容尽可能靠近各自的引脚放置,为 CTRL 引脚和内部调光功能使用时的 PWM 引脚添加电容可补偿布局缺陷。在 PWMTG MOSFET 的漏极和地之间连接二极管可保护该器件免受 LED 串电感引起的过电压影响。
总结
LT8376 是一款功能强大、性能卓越的 LED 驱动器,具备精准的电流和电压调节能力、丰富的调光功能、低 EMI 特性以及完善的保护和监测功能。通过合理选择外部元件和优化电路板设计,工程师可以充分发挥 LT8376 的优势,为各种照明应用设计出高效、稳定的驱动方案。在实际应用中,还需要根据具体需求进行详细的测试和调试,以确保系统达到最佳性能。大家在使用 LT8376 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
