在电子工程领域,LED驱动控制器的性能直接影响着LED照明系统的效率、稳定性和调光效果。ADI公司的LT8393作为一款同步4开关降压 - 升压LED控制器,凭借其独特的架构和丰富的功能,在汽车、工业和电池供电系统等领域展现出了卓越的应用价值。本文将深入剖析LT8393的特点、工作原理、应用设计等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:LT8393.pdf
LT8393支持4V至60V的输入电压范围和0V至100V的输出电压范围,能够适应各种复杂的电源环境。无论是输入电压高于、低于还是等于输出电压,都能实现对LED电流的稳定调节,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
采用专有峰值降压 - 峰值升压电流模式控制方案,效率高达95%,有效降低了能源损耗。在不同的工作区域(降压、降压 - 升压、升压)之间能够实现无缝低噪声过渡,确保了系统的高效稳定运行。
提供内部(高达128:1)和外部(高达2000:1)的LED电流PWM调光功能,以及灵活的20:1模拟调光功能,LED电流精度达到±4%。同时,具有10V的高端PMOS栅极驱动,可实现无闪烁的扩频操作,有效降低了电磁干扰(EMI)。
具备开路和短路LED保护功能,并能进行故障报告。在检测到LED开路或短路故障时,可选择重试、锁定关闭或继续运行等模式,提高了系统的可靠性和稳定性。
通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,满足了汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
LT8393采用四个外部N沟道功率MOSFET(两个顶部开关和两个底部开关),通过电感电流感测电阻(RSENSE)提供电感电流信息,实现对四个功率开关的精确控制。根据输入电压和输出电压的比值,控制器在降压、降压 - 升压和升压区域之间进行平滑切换,确保了不同工作模式下的稳定运行。
作为固定频率电流模式控制器,LT8393通过电感感测电阻感测电感电流,并将电流感测电压与斜坡补偿信号相加,然后输入到降压电流比较器和升压电流比较器的正端。比较器的负端由VC引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA1和EA2的二极管或输出。在正常运行时,根据峰值降压 - 峰值升压电流模式控制的状态,降压逻辑或升压逻辑控制四个功率开关,使FB电压调节到1V或ISP和ISN引脚之间的电流感测电压由CTRL引脚调节。
在轻载情况下,LT8393通常仍以全开关频率运行,无论是在连续导通模式还是不连续导通模式。由于降压和升压反向电流感测阈值均设置为 - 4mV,允许少量能量在每个周期从输出流向输入,从而防止脉冲跳过频率低于100Hz,避免了LED灯串闪烁。
每个顶部MOSFET驱动器由其浮动自举电容偏置,当顶部MOSFET关闭时,自举电容通常通过外部和内部自举二极管由INTVCC充电。当LT8393仅在降压或升压区域运行时,一个顶部MOSFET始终导通,此时内部充电路径(从VOUT和BST2到BST1或从VIN和BST1到BST2)将自举电容充电至4.6V,以保持顶部MOSFET导通。
在启动过程中,LT8393通过SS引脚进行软启动设置,确保输出电压平稳上升。在故障保护方面,当检测到LED开路或短路故障时,控制器根据不同的设置模式采取相应的措施,如打嗝模式、锁定关闭模式或继续运行模式。
开关频率的选择是效率和元件尺寸之间的权衡。低频操作可通过减少MOSFET开关损耗提高效率,但需要更大的电感和电容值;高频操作则可减小元件尺寸,但会增加开关损耗。在噪声敏感系统中,应选择合适的开关频率以避免开关噪声进入敏感频段。
电感值与开关频率密切相关,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值。电感值直接影响纹波电流,客户可根据允许的电感电流纹波计算最小电感值。同时,为确保系统稳定性,还需考虑斜坡补偿所需的最小电感值。
RSENSE的选择基于所需的输出电流。根据不同工作区域(降压、升压)的最大电流感测阈值,可计算出相应区域的最大电流感测RSENSE值,最终RSENSE值应低于降压和升压区域的计算值,并保留一定的余量。
LT8393需要四个外部N沟道功率MOSFET,选择时需考虑击穿电压VBR(DSS)、阈值电压VGS(TH)、导通电阻RDS(ON)、反向传输电容CRSS和最大电流IDS(MAX)等参数。为实现高频操作,应选择低Qg和低RDS(ON)的高性能功率MOSFET。同时,需确保总所需的INTVCC电流不超过数据手册中的电流限制。
可选的肖特基二极管DB和DD可在功率MOSFET开关导通的死区时间内导通,防止同步开关B和D的体二极管导通并存储电荷,从而提高转换器效率,降低开关电压应力。
输入和输出电容用于抑制调节器输入和输出的电压纹波。通常采用多个电容并联的方式,以实现高电容值和低等效串联电阻(ESR)。陶瓷电容应靠近调节器输入和输出放置,以抑制高频开关尖峰。
内部P沟道低压差调节器在INTVCC引脚产生5V电压,为内部电路和栅极驱动器供电。该调节器可提供高达145mA的峰值电流,需使用至少4.7µF的陶瓷电容进行旁路,以满足MOSFET栅极驱动器的高瞬态电流需求。
顶部MOSFET驱动器TG1和TG2由各自的SW和BST引脚电压驱动,自举电容CBST1和CBST2通常在相应顶部MOSFET关闭时通过外部和内部自举二极管充电。外部自举二极管建议用于升压侧和降压侧,以确保在2MHz频率下能够刷新顶部MOSFET。
通过从VIN到EN/UVLO引脚的电阻分压器可实现VIN欠压锁定(UVLO)功能。EN/UVLO引脚的使能下降阈值为1.220V,具有10mV的滞后。该引脚在电压低于1.220V时会吸收2.5µA的电流,可用于编程VIN UVLO滞后。
通过在LED灯串中串联适当值的电流感测电阻RLED,并将CTRL引脚连接到高于1.35V的电压,可实现全量程100mV(典型值)的感测电阻阈值。CTRL引脚还可用于调节LED电流至零,但相对精度会随着感测阈值的降低而降低。
LT8393提供两种调光方法:模拟调光和PWM调光。PWM调光方法具有更高的调光比且无颜色偏移,为提高PWM调光的准确性,可在PWM信号为低电平时将开关需求电流存储在VC节点上。同时,建议在LED电流路径中使用高端PMOS PWM开关,以防止输出电容在PWM信号低电平期间放电。
高端PMOS PWM开关可提高PWM调光比,并在故障条件下保护LED灯串。选择时需考虑漏 - 源电压VDS、栅 - 源阈值电压VGS(TH)和连续漏极电流ID等参数,确保其满足系统要求。
通过FB引脚可编程恒定电压输出,输出电压可根据反馈电阻R3和R4的值进行设置。同时,FB引脚还可设置输出过压阈值、开路LED阈值和短路LED阈值,以保护系统安全。
FAULT引脚为开漏状态引脚,在检测到LED开路或短路故障时会被拉低。该引脚的状态在SS引脚电压高于1.75V且PWM信号为高电平时更新。
SS引脚用于设置软启动时间,通过连接外部电容到地,内部12.5µA的上拉电流对电容充电,使输出电压平稳上升。同时,SS引脚还可作为故障定时器,在检测到故障时,1.25µA的下拉电流源会被激活。通过在SS引脚和VREF引脚之间连接单个电阻,可设置三种不同的故障保护模式:打嗝模式、锁定关闭模式和继续运行模式。
LT8393使用内部跨导误差放大器,其输出VC用于补偿控制环路。外部电感、输出电容以及补偿电阻和电容决定了环路的稳定性。对于典型的LED应用,在VC引脚使用3.3nF至22nF的补偿电容,并串联一个电阻以提高VC引脚的压摆率,可在转换器输入电源快速瞬变时保持更严格的LED电流调节。
开关调节器的功率效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。分析LT8393电路中的主要损耗源(如DC I²R损耗、过渡损耗、INTVCC电流、CIN和COUT损耗等),有助于确定限制效率的因素,并采取相应的措施进行改进。在调整电路以提高效率时,输入电流是效率变化的最佳指示。
PCB布局需要专用的接地平面层,对于大电流应用,多层板可提供功率元件的散热功能。接地平面层应无走线,并尽可能靠近功率MOSFET所在层。
将CIN、开关A、开关B和DB放置在一个紧凑的区域,将COUT、开关C、开关D和DD放置在另一个紧凑的区域。使用直接过孔将元件连接到接地平面,每个功率元件使用多个大过孔。
分离信号和电源接地,所有小信号元件应从底部返回到暴露的GND焊盘,然后在靠近开关B和开关C源极的位置连接到功率GND。
将开关A和开关C尽可能靠近控制器放置,保持功率GND、BG和SW走线短。避免高dV/dT的SW1、SW2、BST1、BST2、TG1和TG2节点靠近敏感的小信号节点。
将LSP和LSN走线一起布线,最小化PCB走线间距,避免感测线穿过噪声区域。在LSP和LSN之间的滤波电容应尽可能靠近IC。确保在RSENSE电阻处使用开尔文连接以实现准确的电流感测,建议使用低ESL感测电阻。将VC引脚补偿网络靠近IC连接在VC和信号地之间,以过滤PCB噪声和输出电压纹波对补偿环路的影响。
将INTVCC旁路电容CINTVCC靠近IC连接在INTVCC和功率地之间,该电容承载MOSFET驱动器的电流峰值。
该应用电路具有低EMI特性,适用于多种输入电压范围(9V至18V,36V瞬态)和输出电压范围(2V至80V),可实现300mA的LED电流驱动,效率高达93%。
该应用电路适用于6V至32V的连续输入电压和4V至56V的瞬态输入电压,可驱动16V 1.5A的LED,开关频率为2MHz,能够满足高功率LED驱动的需求。
LT8393作为一款高性能的同步4开关降压 - 升压LED驱动控制器,凭借其宽电压范围、高效节能、精确调光、故障保护等特点,为电子工程师在设计LED照明系统时提供了强大的支持。在实际应用中,通过合理选择外部元件、优化PCB布局和进行适当的参数设置,能够充分发挥LT8393的性能优势,实现高效、稳定、可靠的LED驱动解决方案。电子工程师们在面对不同的应用场景时,可以根据本文提供的详细信息,灵活运用LT8393,打造出满足各种需求的优质产品。你在使用LT8393的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
