在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是不可或缺的基础器件。而Linear Technology公司的LTC1051/LTC1053双/四通道精密零漂移运算放大器,凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款运算放大器的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:LTC1053.pdf
LTC1051/LTC1053的独特之处在于它将通常需要外部配置的采样保持电容集成到芯片内部。这一创新设计不仅简化了电路设计,还使得它在直流和交流性能的综合表现上,超越了其他带有或不带有内部采样/保持电容的斩波稳定放大器。它无需外部组件,使用起来更加便捷。
其最大失调电压仅为5µV,最大失调电压漂移为0.05µV/°C,在0.1Hz至10Hz频段的低噪声仅为1.5µVP - P。最小电压增益可达120dB,最小电源抑制比(PSRR)为120dB,最小共模抑制比(CMRR)为114dB。每路运算放大器的低电源电流仅为1mA,可在4.75V至16V的单电源下稳定工作。典型的过载恢复时间为3ms,并且引脚与行业标准的双/四通道运算放大器兼容,方便进行替换升级。
在不同的工作条件下,LTC1051/LTC1053展现出了出色的电气特性。其输入失调电压在±0.5µV至±5µV之间,平均输入失调漂移在±0.0µV/°C至±0.05µV/°C之间,长期失调漂移为50nV/√Mo。输入偏置电流和输入失调电流都非常小,在不同型号和等级中有相应的规格。
在噪声方面,输入噪声电压在RS = 100Ω、DC至10Hz条件下为1.5µVP - P,DC至1Hz条件下为0.4µVP - P。输入噪声电流在f = 10Hz时为2.2fA/√Hz。共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)、大信号电压增益等指标都表现优异,为电路的稳定运行提供了保障。
在热电偶放大器、电子秤、医疗仪器等领域,LTC1051/LTC1053能够实现皮安/微伏级的高精度测量。通过合理的电路板布局和元件选择,如减少放大器输入信号路径中的结点数量,避免使用连接器、插座、开关和继电器等,可以有效降低热电动势引起的误差。在实现皮安级精度时,要注意使用高质量的绝缘材料,清洁绝缘表面,必要时进行表面涂层处理,以减少泄漏电流对性能的影响。
虽然斩波稳定运算放大器最初是为了最小化直流失调和失调漂移而设计的,但LTC1051/LTC1053在交流性能方面也表现出色。在单5V电源下,每个运算放大器通常消耗0.5mA电流,还能提供1.8MHz的增益带宽积和3V/µs的压摆率,并且能够几乎无失真地摆动到电源轨。不过,在交流应用中需要注意“混叠”现象,它配备了内部电路来尽量减少混叠。当输入信号接近或超过内部采样率时会出现混叠,我们可以根据一些经验规则来评估和处理混叠问题。
它还可以用于获得超低Vos漂移和低噪声的电路中,通过双斩波运算放大器缓冲输入并校正偏移电压和漂移。在并联斩波以改善噪声、差分电压到电流转换、多路复用差分温度计、六十年对数放大器、双仪表放大器、线性化铂信号调理器、直流精确滤波器等应用中,LTC1051/LTC1053都能发挥重要作用。
在电路板布局和元件选择上要格外用心,以减少热电动势引起的误差。尽量减少放大器输入信号路径中的结点数量,避免不必要的连接器、插座、开关和继电器。如果无法避免,要平衡结点的数量和类型,实现差分抵消。
为了实现LTC1051/LTC1053的皮安级精度,要注意外部电路的泄漏电流。使用高质量的绝缘材料,清洁绝缘表面,在高湿度环境中可能需要进行表面涂层处理。选择低热电动势活动的连接器、开关、继电器和插座,并采用热平衡和匹配结点的技术来减少热电动势误差。
时钟馈通会导致输出出现小尖峰,但这些尖峰以0V为中心,不会增加输出失调误差。可以通过降低增益设置电阻的值或在反馈电阻上添加电容来衰减时钟馈通。
LTC1051/LTC1053的输入电容约为12pF。在反馈系数接近1的电路中,如单位增益跟随器和仪表放大器前端,反馈电阻值在工业温度范围不应超过7k,军事温度范围不应超过5k。如果需要更高的反馈电阻值,应在反馈电阻上跨接20pF的电容。
LTC1051/LTC1053双/四通道精密零漂移运算放大器以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理布局和选择元件,以实现最佳的性能。随着电子技术的不断发展,相信LTC1051/LTC1053将在更多的领域发挥重要作用,为高精度电路设计带来更多的可能性。你在使用运算放大器的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
