在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC1052/LTC7652零漂移运算放大器,它具有诸多出色的特性,能广泛应用于各类高精度电路设计中。
文件下载:LTC1052.pdf
LTC1052/LTC7652保证最大失调电压仅为5µV,最大失调电压漂移为0.05µV/°C,典型失调电压漂移更是低至0.01µV/°C。长期稳定性也十分优异,达到100nV/√Month。如此低的失调和漂移特性,使其在对精度要求极高的应用场景中表现出色,比如热电偶放大器、应变计放大器等。
最大输入偏置电流保证为30pA,在整个工作温度范围内都能保持较低的偏置电流,这对于处理微弱信号的电路来说非常关键,能有效减少信号失真。
在工作温度范围内,保证最小增益为120dB,最小共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)也都达到120dB。高增益和高CMRR、PSRR能确保放大器在不同的工作条件下都能稳定地放大信号,减少共模干扰和电源波动对输出的影响。
可在4.75V至16V的单电源下工作,输入电压范围能扩展到地。而且,外部电容可以连接到V - 端,不会造成噪声恶化,这大大简化了电路设计,降低了功耗。
热电偶和应变计等传感器输出的信号通常非常微弱,LTC1052/LTC7652的低失调、低漂移和高增益特性使其成为这些传感器放大器的理想选择,能准确地放大传感器输出的微弱信号。
在处理低电平信号时,需要放大器具有极低的噪声和失调,LTC1052/LTC7652正好满足这些要求,可用于音频处理、生物电信号检测等领域。
医疗仪器对精度和稳定性要求极高,LTC1052/LTC7652的出色性能使其适用于心电图机、血压计等医疗设备中,为医疗检测提供准确可靠的信号放大。
文档中给出了多种典型应用电路,如超低噪声、低漂移放大器电路。该电路采用±5V供电,通过合理的电阻和电容配置,能实现对输入信号的超低噪声放大。大家在实际设计中,可以根据具体需求对电路参数进行调整。
LTC1052的直流特性由其框图中的阴影部分决定。在自动调零周期内,gm1输入短路,输入级形成反馈路径以消除失调。开关S2和电容C EXTA作为采样保持电路,存储调零电压。在采样周期内,零失调的放大器对差分输入电压进行放大,开关S2将放大后的输入电压连接到C EXTB和输出增益级,C EXTB和S2存储放大后的输入信号。通过在比信号频率高得多的频率下在这两个状态之间切换,实现连续输出。
随着输入信号频率的增加,会出现混叠问题。混叠是由于输入信号与采样频率fs混合而产生的低频和高频虚假信号。误差信号的频率fE = fs ± fI 。为解决混叠问题,需要对输入信号进行滤波,使采样环路看不到接近采样频率的信号。LTC1052通过内部的低通滤波器和高频路径设计,有效减少了混叠误差,保证了放大器在不同频率下的稳定性能。
C EXTA和C EXTB是采样保持电路的关键元件,其特性对放大器性能有重要影响。建议选择高质量的薄膜电容,如聚酯薄膜或聚丙烯电容,它们具有低泄漏电流和低介质吸收特性。在许多应用中,陶瓷电容也可以使用,但要注意其可能存在的介质吸收问题,在电源开启后可能需要几秒钟才能稳定。
为实现皮安级的精度,需要注意外部电路的漏电流问题。应使用高质量的绝缘材料,如聚四氟乙烯、Kel - F等,并清洁绝缘表面以去除助焊剂和其他残留物。在高湿度环境下,可能需要进行表面涂层处理以提供防潮屏障。同时,使用保护环可以有效减少电路板的漏电流。
为充分利用LTC1052的超低漂移特性,必须考虑热电偶效应。不同金属连接形成的热电动势会随温度变化而产生误差,因此在电路布局和元件选择时要尽量减少热电动势的影响。例如,减少放大器输入信号路径中的连接点,避免使用连接器、插座、开关和继电器等可能产生热电动势的元件。如果无法避免,应尽量平衡连接点的数量和类型,以实现差分抵消。
LTC1052内部时钟设置的标称采样频率为330Hz。在8引脚器件中,无法外部控制时钟;而在14引脚器件中,可以通过CLK IN、CLK OUT和INT/EXT引脚实现外部时钟控制。使用外部时钟时,要注意CLK IN和CLK OUT之间的电容不能超过5pF,以免导致二分频电路故障。
当LTC1052进入饱和状态时,自动调零环路会将C EXTA和C EXTB驱动到电源轨,去除饱和驱动后,电容需要一定时间恢复,这就是过载恢复时间。为缩短过载恢复时间,可以使用输出钳位功能。输出钳位是一个开关,当输出接近任一电源轨约1V时开启,与放大器的反馈电阻并联,防止放大器饱和。
LTC1052正常工作的最小电源电压通常为4.0V(±2.0V),在单电源应用中,PSRR保证低至4.7V(±2.35V),能确保在TTL规定的最小电压4.75V下正常工作。
文档中介绍了多种封装形式,如8引脚TO - 5金属罐封装、14引脚陶瓷双列直插封装、8引脚塑料双列直插封装等。不同封装在尺寸、散热等方面有所差异,大家在选择封装时,要根据实际应用场景和电路板布局来决定。
总之,LTC1052/LTC7652零漂移运算放大器凭借其出色的性能和丰富的应用特性,为电子工程师在高精度电路设计中提供了一个强大的工具。在实际设计过程中,我们要充分了解其特性和工作原理,注意各个设计要点,才能发挥出该放大器的最佳性能。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
