LT8613:高效同步降压开关稳压器的设计与应用
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的开关稳压器至关重要。今天我们要深入探讨的是ADI公司的LT8613,这是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关稳压器,具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:LT8613.pdf
一、关键特性剖析
1. 宽输入电压范围与低静态电流
LT8613的输入电压范围为3.4V至42V,能适应多种电源环境。其超低静态电流的突发模式(Burst Mode®)操作更是一大亮点,在调节 (12V{IN}) 至 (3.3V{OUT}) 输出时,仅消耗3μA电流,且输出纹波小于 (10mV_{P - P}) 。这使得它在轻载情况下能保持高效,大大降低了功耗。
2. 高效率同步操作
该稳压器在同步操作模式下效率极高,例如在 (12V{IN}) 输入, (5V{OUT}) 输出、3A负载时,效率可达95%;在 (12V{IN}) 输入, (3.3V{OUT}) 输出、3A负载时,效率为94%。如此高的效率有助于减少能量损耗,提高系统的整体性能。
3. 快速开关时间与低 dropout
其快速的最小开关导通时间为40ns,能实现快速的电压转换。同时,在所有条件下的低压差仅为250mV(3A时),确保了在不同负载下都能稳定输出电压。
4. 可调节与同步性
开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节和同步,工程师可以根据具体应用需求灵活设置,优化系统性能。此外,它还采用了电流模式操作,具有准确的1V使能引脚阈值和内部补偿,简化了设计过程。
5. 输出软启动与跟踪
通过TR/SS引脚,用户可以控制输出电压的上升速率,实现软启动功能,避免电流冲击。同时,还支持输出跟踪功能,进一步提高了系统的稳定性。
二、引脚功能详解
1. SYNC引脚
用于外部时钟同步输入。接地时可实现低纹波的突发模式操作;连接到时钟源时,可同步到外部频率;施加3V或更高的直流电压或连接到 (INTV_{CC}) 时,可进入脉冲跳跃模式,但此时静态电流会增加到几百μA。
2. TR/SS引脚
用于输出跟踪和软启动。通过在该引脚连接电容,可以控制输出电压的上升速率。当TR/SS电压低于0.97V时,LT8613会调节FB引脚电压等于TR/SS引脚电压;高于0.97V时,跟踪功能禁用,内部参考恢复对误差放大器的控制。
3. RT引脚
通过连接一个电阻到地来设置开关频率,方便工程师根据不同应用需求调整频率。
4. EN/UV引脚
低电平时,LT8613关闭,仅消耗1μA输入电流;高电平时,开关稳压器启动。该引脚具有1.00V的上升阈值和0.96V的下降阈值,可用于编程输入欠压锁定或关闭功能。
5. 其他引脚
如 (VIN) 、PGND、GND、SW、BST、 (INTV_{CC}) 、BIAS、PG、FB、ISP、ISN、IMON和ICTRL等引脚,都各自承担着重要的功能,如电源输入、接地、开关输出、偏置供电、电流检测和监控等。
三、工作原理分析
LT8613是一款单片、恒频、电流模式的降压DC/DC转换器。振荡器通过RT引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时打开内部顶部功率开关。电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。内部VC节点的电压控制顶部开关关闭时的峰值电感电流,误差放大器通过比较FB引脚电压与内部0.97V参考电压来调节VC节点。
当负载电流增加时,反馈电压相对参考电压降低,误差放大器提高VC电压,使平均电感电流匹配新的负载电流。顶部功率开关关闭后,同步功率开关打开,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
此外,LT8613还包括一个电流控制和监控环路,通过ISP、ISN、IMON和ICTRL引脚实现。ISP/ISN引脚监测外部检测电阻两端的电压,通过限制VC节点控制的峰值电感电流,确保 (V{ISP}-V{ISN}) 不超过50mV。IMON引脚输出与ISP - ISN引脚之间电压成比例的接地参考电压,用于监控系统电流。ICTRL引脚可用于将ISP - ISN引脚之间的内部50mV限制调整为更低的设定点。
四、应用信息与设计要点
1. 实现超低静态电流
为了在轻载时提高效率,LT8613采用低纹波突发模式操作。在突发模式下,它向输出电容提供单小脉冲电流,然后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率。睡眠模式下仅消耗1.7μA电流。随着输出负载降低,单电流脉冲频率降低,睡眠模式时间增加,从而提高轻载效率。为了优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
2. FB电阻网络设计
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。为了保持输出电压精度,建议使用1%的电阻。如果需要低输入静态电流和良好的轻载效率,应使用较大的电阻值。同时,使用大FB电阻时,应在 (V_{OUT}) 和FB之间连接一个4.7pF至10pF的相位超前电容。
3. 开关频率设置
LT8613采用恒频PWM架构,可通过RT引脚连接电阻将开关频率设置在200kHz至2.2MHz之间。工程师可以根据应用需求选择合适的开关频率,同时需要考虑效率、组件尺寸和输入电压范围之间的权衡。
4. 电感选择与最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一般来说,电感值可通过公式 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f_{SW}}) 计算。为了避免过热和效率低下,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上电感纹波电流的一半。
5. 电容选择
输入电容应使用X7R或X5R类型的陶瓷电容,靠近 (VIN) 和PGND引脚放置,以减少电压纹波和EMI。输出电容应选择X5R或X7R类型的陶瓷电容,具有低等效串联电阻(ESR),以提供良好的纹波性能和瞬态响应。
6. 电流控制环路
LT8613除了调节输出电压外,还包括一个电流调节环路,用于设置平均输入或输出电流限制。通过ISP和ISN引脚测量外部电流检测电阻两端的电压,电流环路调节内部逐周期开关电流限制,确保ISP - ISN引脚之间的平均电压不超过50mV。
7. 其他功能
如输出电压跟踪和软启动、输出功率良好指示、同步、短路和反向输入保护等功能,都为系统的稳定性和可靠性提供了保障。工程师在设计时应充分利用这些功能,优化系统性能。
五、典型应用案例
LT8613适用于多种应用场景,如汽车和工业电源、通用降压CCCV电源等。文档中给出了多个典型应用电路,包括5V降压转换器、3.3V降压转换器、数字控制电流/电压源、CCCV电池充电器、-3.3V负转换器、LED驱动器等。这些应用案例为工程师提供了参考,有助于快速实现具体的设计方案。
六、总结与思考
LT8613作为一款高性能的同步降压开关稳压器,具有众多出色的特性和功能,能满足多种应用场景的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择引脚功能、设置开关频率、选择电感和电容等组件,以实现最佳的性能和效率。同时,还需要注意PCB布局和高温考虑等因素,确保系统的稳定性和可靠性。
在实际应用中,大家是否遇到过类似稳压器的设计难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
相信通过对LT8613的深入了解,电子工程师们能在设计中更加得心应手,创造出更优秀的电子产品。
