DRV2603:线性谐振执行器的自动共振检测触觉驱动器的综合解析
在电子产品的触觉反馈设计中,一款优秀的触觉驱动器至关重要。TI公司的DRV2603就是这样一款值得深入研究的产品,它专为解决驱动线性谐振执行器(LRA)和偏心旋转质量(ERM)触觉元件的常见难题而设计,具备诸多先进特性。
文件下载:drv2603.pdf
1. 特性亮点
1.1 灵活驱动
DRV2603支持LRA和ERM两种类型的执行器,能够适应不同的应用场景。无论是需要精确振动的LRA,还是常见的ERM,它都能轻松应对。
1.2 自动共振跟踪
对于LRA执行器,其频率响应范围较窄,驱动难度较大。DRV2603采用自动共振跟踪技术,无需频率校准,可实时自动检测和跟踪LRA的共振频率。输入PWM频率在10kHz至250kHz范围内,都能自动输出正确的共振频率。同时,还具备自动制动算法,能有效防止波形结束时LRA的振铃现象,为用户带来清晰的触觉感受。
1.3 稳定振动强度
该驱动器具有电源反馈功能,即使电源电压随时间漂移(如电池放电),只要有足够的电源电压维持所需输出电压,振动强度就能保持恒定。此外,PWM输入使用数字电平转换器,只要输入电压满足(V{IH})和(V{IL})电平要求,即使数字电平变化,振动强度也不受影响。
1.4 其他特性
还拥有快速启动时间、单端输入差分驱动、宽电源电压范围(2.5V至5.2V)、与Immersion TouchSense® 3000兼容、1.8V兼容且5V耐受的数字引脚等特性。并且采用2mm × 2mm × 0.75mm无铅QFN封装,体积小巧,适合便携式设备应用。
2. 应用领域广泛
DRV2603的应用场景十分丰富,涵盖了移动电话、平板电脑、手表和可穿戴技术、遥控器、鼠标和外围设备、电子销售点(ePOS)、振动警报和通知、触摸设备以及工业人机界面等多个领域。在这些应用中,它能为用户提供出色的触觉反馈体验。
3. 规格参数剖析
3.1 绝对最大额定值
在(T{A}=25^{circ}C)的条件下,电源电压VDD的范围为 - 0.3V至6V,输入电压(EN、PWM、LRA/ERM)范围为 - 0.3V至(V{DD}+0.3V),工作自由空气温度范围为 - 40°C至85°C,工作结温范围为 - 40°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。超出这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
3.2 ESD额定值
人体模型(HBM)的静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V。这表明它在一定程度上具备抗静电能力,但在使用过程中仍需注意静电防护。
3.3 推荐工作条件
推荐电源电压VDD为2.5V至5.2V,PWM输入频率为10kHz至250kHz,负载阻抗在(V_{DD}=5.2V)时为8Ω,支持的LRA频率自动共振跟踪范围为140Hz至220Hz,数字输入低电压为0.6V,数字输入高电压为1.2V,工作自由空气温度范围为 - 40°C至85°C。在这些条件下工作,能确保设备的性能和稳定性。
3.4 热信息
不同封装形式的DRV2603具有不同的热阻参数。以RUN(WQFN)10引脚封装为例,结到环境的热阻(R{θJA})为153.7°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(R{θJC(top)})为86°C/W,结到电路板的热阻(R_{θJB})为70.4°C/W等。了解这些热信息有助于在设计中进行合理的散热规划。
3.5 电气特性
在(T{A}=25^{circ}C),(V{DD}=3.6V)的条件下,数字输入低电流、高电流、关断电流、静态电流等都有相应的参数值。例如,关断电流(I{SD})在(V{EN}=0V)时为0.3至3μA,静态电流(I{DDQ})在(V{EN}=V_{DD})、ERM模式、50%占空比输入且无负载时为1.7至2.5mA。这些电气特性参数是评估设备性能和功耗的重要依据。
4. 详细功能解读
4.1 工作模式
DRV2603有ERM模式和LRA模式两种工作模式。ERM模式用于驱动偏心旋转质量电机,一般为条形或硬币型直流电机;LRA模式用于驱动线性谐振执行器,需要在执行器的自然机械共振频率附近进行换向的交流信号。
4.2 功能特性
  • 电源电压抑制:通过电源反馈功能,无需外部电源调节,能保证振动强度恒定,可直接连接电池。
  • 低压控制逻辑:PWM输入的数字电平转换器确保输入电压满足要求时,振动强度不受数字电平变化的影响。
  • 热保护:当设备内部温度过高时,热保护功能会使设备关断,防止过热损坏。典型的过温阈值可参考规格参数。
  • 过流保护:监测VDD、GND、OUT +和OUT -的电流,防止短路情况对设备造成损坏。
  • 线性谐振执行器(LRA)特性:LRA仅在其共振频率下有效振动,且共振频率受温度、老化、安装质量等多种因素影响。DRV2603的自动共振引擎通过实时监测执行器的反电动势,能在140Hz至220Hz范围内跟踪LRA的共振频率,确保稳定的性能。
  • 偏心旋转质量电机(ERM)特性:ERM通常为直流控制电机,DRV2603的差分输出可实现双向驱动,消除不必要的长振动尾。同时,还可采用过驱动电压和负过驱动来控制电机的启动和制动。
  • 边缘速率控制:输出驱动器的边缘速率控制(ERC)可确保输出驱动器的上升和下降特性不会产生干扰其他电路的辐射,无需额外的输出滤波器或铁氧体。
4.3 设备功能模式
  • LRA模式:采用简单的控制方案,与ERM模式信号兼容。100%输入占空比提供全振动强度,0%至50%输入占空比则进行制动。通过反电动势反馈,可自动调整振动强度或执行制动算法。输出电压与输入占空比的关系可通过公式(V{out (RMS)} = V{outT (FUL - SCALE)} left[frac{ Input Duty Cycle %}{50}-1right])计算。
  • ERM模式:是一款紧凑、经济高效的ERM电机驱动解决方案。100%输入占空比实现全强度正向旋转,50%输入占空比无旋转,0%占空比实现全强度反向旋转。输出电压与输入占空比的关系可通过公式(V{out} = V{outT (FULL - SCALE)} left[frac{ Input Duty Cycle %}{50}-1right])计算,输出PWM占空比也可通过相应公式近似计算。
5. 应用与设计要点
5.1 应用信息
DRV2603主要用于驱动ERM和LRA执行器实现触觉反馈。通过PWM输入控制输出,改变占空比可创建各种高级触觉模式。若没有PWM端口,也可用GPIO控制,但功能会受限。
5.2 典型应用设计
5.2.1 设计要求
设计时需考虑接口(PWM)、执行器类型(ERM/LRA)和输入电源(电池)等参数。
5.2.2 详细设计步骤
  • 执行器选择:要综合考虑成本、外形尺寸、振动强度、功耗要求、触觉清晰度、可靠性和可听噪声性能等因素。选择执行器时,需根据其数据手册确定最小工作电压和最小供电电流。
  • 电源选择:DRV2603支持2.5V至5.2V的电源电压,可直接连接多种电池类型,其电源抑制特性可省去电池与VDD之间的电压调节器。
  • 发送触觉效果:发送触觉效果的步骤包括同时使能EN引脚并开始提供PWM波形,必要时可短暂过驱动执行器;根据需要改变PWM电平;完成后设置PWM占空比为0%进行制动,制动完成后使EN引脚置低。
5.3 电源与布局建议
5.3.1 电源建议
DRV2603可在2.5V至5.2V电压下工作,VDD引脚可直接连接电池,同时需在VDD引脚附近放置一个0.1μF的低等效串联电阻(ESR)的X5R或X7R类型的去耦电容,以保证输出驱动器和数字部分的平稳运行。
5.3.2 布局指南
布局时,电源去耦电容应靠近设备引脚(VDD),且所有GND引脚都应连接到电源地。可参考推荐的布局示例进行设计。
6. 支持与资源
6.1 设备支持
DRV2603在多个TI Designs中有所应用,可在http://www.ti.com/general/docs/refdesignsearch.tsp上获取相关信息。同时,还有如Haptics Enabled Gaming Controller Design和DRV2603 Capacitive Touch Evaluation Module等开发资源可供使用。
6.2 文档支持
相关文档包括Haptic Energy Consumption、Benefits of LRA Auto - Resonance Tracking、Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators等,可帮助工程师深入了解产品。还可通过ti.com上的设备产品文件夹注册接收文档更新通知。
6.3 社区资源
TI E2E™在线社区和Design Support等社区资源,为工程师提供了交流和解决问题的平台。
综上所述,DRV2603以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师在触觉反馈设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择执行器、电源,并进行正确的布局设计,充分发挥DRV2603的优势,为用户带来出色的触觉体验。你在使用DRV2603或其他触觉驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
