在音频电子设计领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频系统的音质表现。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PCM510xA系列音频DAC,包括PCM5100A、PCM5101A、PCM5102A及其Q1汽车级版本,了解它们的特点、应用和设计要点。
文件下载:pcm5100a.pdf
PCM510xA系列是一系列单芯片CMOS集成电路,采用小型TSSOP封装,集成了立体声数字-模拟转换器及额外的支持电路。该系列产品利用TI最新一代的先进分段DAC架构,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。
PCM510xA系列产品具有超低的带外噪声,相比传统的开关电容DAC架构,可降低多达20 dB的带外噪声,有效减少了下游放大器/ADC的电磁干扰(EMI)和混叠现象。此外,集成的高性能音频PLL可通过BCK参考内部生成SCK,无需系统时钟(主时钟),支持3线 (I^{2}S) 连接,降低了系统EMI。
该系列产品能够提供2.1 VRMS的接地中心输出,支持低至1KΩ的负载,无需使用直流阻隔电容和传统的外部静音电路,简化了设计并提高了音质。
配备智能静音系统,具有软启动/软关闭斜坡功能和模拟静音功能,静音信噪比可达120 dB,可有效避免音频切换时产生的“噗噗”声。
支持16位、24位和32位音频数据,以及标准的 (I^{2}S) 和左对齐PCM数据格式。当LRCK和BCK信号失活时,可自动进入节能模式。
通过硬件引脚即可实现简单配置,支持单电源操作,模拟电源为3.3 V,数字电源可选1.8 V或3.3 V。同时,该系列产品符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
PCM5102A、PCM5101A和PCM5100A在动态范围、信噪比(SNR)和总谐波失真(THD)等方面存在差异。PCM5102A具有最高的性能,动态范围和SNR可达112 dB,THD为 - 93 dB;PCM5101A次之,动态范围和SNR为106 dB,THD为 - 92 dB;PCM5100A的动态范围和SNR为100 dB,THD为 - 90 dB。
在3.3 V电源供电下,三款产品的满量程单端输出均为2.1 V RMS(接地中心),采样频率范围为8 kHz至384 kHz,系统时钟倍数(f SCK)支持64、128、192等多种选择,最高可达50 MHz。
PCM510xA采用20引脚TSSOP封装,各引脚功能明确。例如,AGND为模拟地,AVDD为3.3 V模拟电源,BCK为音频数据位时钟输入,DIN为音频数据输入等。通过合理配置这些引脚,可以实现音频数据的输入、处理和输出。
PCM510xA系列产品广泛应用于各种音频设备,如A/V接收器、DVD/BD播放器、汽车信息娱乐和远程信息处理系统、高清电视接收器以及汽车售后放大器等。
以一个典型的硬件控制子系统为例,设计要求包括硬件控制、正常滤波器延迟、 (I^{2}S) 数字音频接口、单端2.1 VRMS模拟输出、3线 (I^{2}S) 接口(BCK PLL)和单3.3 V电源。具体设计步骤如下:
PCM510xA通过多个引脚供电,包括DVDD(1.8 V或3.3 V)、LDOO(1.8 V)、AVDD(3.3 V)和CPVDD(3.3 V)。不同的电源引脚为芯片的不同模块供电,如模拟电路、数字电路和电荷泵等。
为避免关机时产生“噗噗”声,建议采用以下关机顺序:
当DVDD = 3.3 V时,可使用XSMT引脚监测系统电压。当XSMT引脚电平从“1”变为“0”且时间超过6 ms时,设备进入外部欠压保护模式,通过两个触发电平实现软静音和模拟静音。
PCM510xA具有上电复位功能,根据DVDD的电压不同,上电复位的条件和时间也有所不同。当满足相应的电压条件后,设备经过初始化周期进入默认复位状态。
PCM510xA提供两种省电模式:待机和掉电模式。当检测到时钟错误或时钟停止时,设备自动进入待机模式;当BCK和LRCK保持低电平超过1秒时,设备进入掉电模式。当音频时钟恢复正常时,设备自动启动上电序列。
在PCB布局设计时,为了获得最佳的模拟性能,建议将数字时钟和接口走线与模拟输出分开,以减少高速时钟回流电流对模拟输出的影响。同时,电源和电荷泵去耦电容应尽量靠近芯片,顶层用于信号布线,底层可作为接地层。
PCM510xA系列音频DAC凭借其高性能、低噪声、简单配置和灵活性等特点,为音频电子设计提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的产品,并合理配置引脚、电源和时钟等参数。同时,在布局设计时要注意数字和模拟信号的隔离,以确保系统的稳定性和音质表现。
作为电子工程师,我们在使用PCM510xA系列产品时,是否可以进一步探索其在不同应用场景下的最佳配置?如何通过优化布局和电源管理来提高产品的性能和可靠性?这些问题值得我们深入思考和实践。希望本文能为大家在音频DAC设计方面提供一些有用的参考。
