在电子工程师的日常工作中,音频数模转换器(DAC)是音频系统设计的核心组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PCM510xA系列音频DAC,包括PCM5100A、PCM5101A、PCM5102A及其汽车级版本PCM5100A - Q1、PCM5101A - Q1、PCM5102A - Q1。这些器件以其卓越的性能和丰富的特性,为音频设计带来了新的可能性。
文件下载:pcm5102a.pdf
PCM510xA系列是采用小型TSSOP封装的单片CMOS集成电路,集成了立体声数模转换器和额外的支持电路。该系列采用了TI最新一代的先进分段DAC架构,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。其显著特点包括超低带外噪声、集成高性能音频PLL、直接线路电平输出、无需直流阻隔电容等,适用于多种音频应用场景。
PCM510xA系列具有超低带外噪声,相比传统的开关电容DAC架构,可降低高达20 dB的带外噪声,有效减少了下游放大器/ADC中的EMI和混叠现象。集成的高性能音频PLL以BCK为参考,可在内部生成SCK,去除了系统时钟(主时钟)的需求,支持3线 (I^{2} ~S) 连接,降低了系统EMI。
该系列器件提供2.1 - (V_{RMS }) 接地中心输出,无需直流阻隔电容,简化了电路设计。集成的线路驱动器支持低至1 kΩ的负载,超越了其他基于电荷泵的线路驱动器。
智能静音系统具备软启动/软关闭斜坡和模拟静音功能,可实现120 - dB的静音SNR,有效避免了音频切换时的“噗噗”声。
支持16 - 、24 - 和32 - 位音频数据,PCM数据格式包括 (I^{2} ~S) 和左对齐。当LRCK和BCK停用,器件将自动进入节能模式。
通过硬件引脚即可实现简单配置,支持单电源操作,模拟电源为3.3 V,数字电源可选1.8 V或3.3 V。此外,该系列器件符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
| PCM510xA系列包含PCM5102A、PCM5101A和PCM5100A三款器件,它们在动态范围、SNR和THD等方面存在差异: | 器件型号 | 动态范围(dB) | SNR(dB) | THD(dB) |
| PCM5102A | 112 | 112 | - 93 | |
| PCM5101A | 106 | 106 | - 92 | |
| PCM5100A | 100 | 100 | - 90 |
工程师可根据具体应用需求选择合适的器件。
| PCM510xA采用20引脚TSSOP封装,各引脚具有特定的功能,如AGND为模拟地,AVDD为3.3 V模拟电源,BCK为音频数据位时钟输入等。详细的引脚功能如下表所示: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| AGND | 9 | - | 模拟地 | |
| AVDD | 8 | P | 3.3 V模拟电源 | |
| BCK | 13 | I | 音频数据位时钟输入 | |
了解引脚配置对于正确使用和设计电路至关重要。
器件的绝对最大额定值规定了其安全工作的电压、温度等范围,如电源电压AVDD、CPVDD、DVDD的范围为 - 0.3至3.9 V,工作结温范围为 - 40至130 °C。推荐工作条件则提供了最佳的工作参数,如AVDD的范围为3至3.46 V,MCLK主时钟频率最大为50 MHz等。
在动态性能方面,不同器件型号在THD + N、动态范围、SNR等指标上表现不同。例如,PCM5102A在 - 1 dBFS时的THD + N为 - 93 dB,动态范围为112 dB(EIAJ,A加权,fs = 48 kHz)。这些指标反映了器件的音频质量,是设计音频系统时的重要参考。
器件对电源的要求较为严格,不同电源引脚的电压范围和电流需求各不相同。如DVDD数字电源可选1.8 V或3.3 V,不同采样频率下的电流需求也有所变化。合理的电源设计对于保证器件的性能稳定至关重要。
音频接口为3线串行端口,包括LRCK、BCK和DIN信号。支持 (I^{2} ~S) 和左对齐两种PCM音频数据格式,通过FMT引脚进行选择。同时,器件具有零数据检测功能,当检测到连续零数据时,将进入全模拟静音状态。
器件需要系统时钟来操作数字插值滤波器和高级分段DAC调制器,系统时钟通过SCK输入,支持高达50 MHz的频率。采样频率检测器可自动设置数字滤波器、Delta Sigma调制器和负电荷泵的时钟。
该模式允许使用简单的3线 (I^{2} ~S) 音频源,减少了对高频SCK的需求,简化了PCB布局,降低了高频电磁干扰。当外部SCK未提供时,内部PLL将在满足一定条件下自动启动,从BCK参考生成内部SCK。
通过FLT引脚控制插值滤波器的选择,提供正常和低延迟两种模式。正常模式的滤波器在通带内具有±0.02 dB的增益波动,阻带衰减为 - 60 dB;低延迟模式的滤波器通带增益波动为±0.0001 dB,阻带衰减为 - 52 dB。
通过DEMP引脚控制44.1 - kHz采样率的去加重功能。
通过FMT引脚选择音频格式,低电平为 (I^{2} ~S) ,高电平为左对齐。
PCM510xA系列适用于多种音频应用,如A/V接收器、DVD和BD播放器、汽车信息娱乐和远程信息处理系统、HDTV接收器以及售后汽车放大器等。
以一个典型的硬件控制子系统设计为例,设计要求包括硬件控制、正常滤波器延迟、 (I^{2} ~S) 数字音频接口、单电源3.3 V操作等。设计步骤如下:
器件通过多个引脚供电,包括DVDD(1.8 V或3.3 V)、LDOO(1.8 V)、AVDD(3.3 V)和CPVDD(3.3 V)。不同引脚为不同的电路模块供电,如AVDD为模拟电路供电,DVDD为数字I/O和内部LDO供电。
为避免掉电时产生“噗噗”声,可采用以下两种方法:一是在电源移除前150 (t_{S}) + 0.2 ms将XSMT引脚拉低;二是在掉电前3 ms停止 (I^{2} ~S) 时钟(SCK、BCK、LRCK)。对于意外掉电情况,可利用XSMT引脚监测系统电压,实现提前静音。
当DVDD = 3.3 V时,XSMT引脚可用于监测系统电压。当引脚电平从“1”过渡到“0”超过6 ms时,器件进入外部欠压保护模式,具有软静音和硬静音两个触发级别。
器件具有上电复位功能,当电源电压满足一定条件时,上电复位功能启用。初始化完成后,器件进入默认复位状态,模拟输出将在有效数据通过所选数字插值滤波器的给定群延迟后开始上升。
PCM510xA系列提供待机和掉电两种节能模式。当检测到时钟错误或时钟停止时,器件自动进入待机模式;当BCK和LRCK保持低电平超过1秒时,器件进入掉电模式。当音频时钟恢复正常时,器件自动启动上电序列。
在PCB布局时,应采用共享公共接地,将数字时钟和接口走线与模拟输出分开,以获得最佳的模拟性能。电源和电荷泵去耦电容应尽可能靠近器件放置,顶层用于信号走线,底层用于接地。
PCM510xA系列音频DAC以其丰富的特性、高性能的音频处理能力和灵活的配置选项,为电子工程师在音频系统设计中提供了强大的支持。无论是追求高品质音频的消费电子应用,还是对可靠性要求极高的汽车电子领域,PCM510xA系列都能满足不同的设计需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件型号、配置工作模式、优化电源设计和PCB布局,以充分发挥该系列器件的优势,实现出色的音频性能。
你在使用PCM510xA系列器件进行设计时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
