探索TAS5614LA:高性能数字输入D类功率放大器的卓越之选
在音频功率放大器的领域中,TI的TAS5614LA以其卓越的性能和丰富的特性脱颖而出。它是一款150 - W立体声和300 - W单声道的PurePath™HD数字输入D类功率放大器,为众多音频应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:tas5614la.pdf
一、特性亮点
1. 出色的音频性能
TAS5614LA采用PurePath™HD集成反馈技术,在1 W输入4 Ω负载时,总谐波失真(THD)低至0.03%,电源抑制比(PSRR)在无输入信号时大于65 dB,A加权信噪比(SNR)大于105 dB。这意味着它能够提供清晰、纯净的音频输出,有效减少失真和噪声,为用户带来高品质的听觉体验。
2. 高效节能与散热优化
该放大器使用60 - mΩ输出MOSFET,在满输出功率时效率超过90%,大大降低了功耗。同时,其独特的预削波输出可用于控制G类电源,减少了散热片的尺寸,提高了系统的整体效率和可靠性。
3. 多种输出功率配置
它支持多种输出功率配置,在10% THD + N时,可实现150 - W、4 - Ω BTL立体声配置和300 - W、2 - Ω PBTL单声道配置;在1% THD + N时,也能提供125 - W、4 - Ω BTL立体声配置和65 - W、8 - Ω BTL立体声配置,满足不同应用场景的需求。
4. 完善的保护机制
TAS5614LA具备过压保护(UVP)、过温保护、短路保护等多种保护功能,能够有效防止设备因异常情况而损坏。同时,它还具有无咔嗒声和噗噗声的启动功能,以及错误报告功能,确保系统的稳定运行。
5. 紧凑的封装设计
采用44 - 引脚HTSSOP(DDV)封装,有效减小了电路板的尺寸,便于在空间有限的应用中使用。
二、应用场景
TAS5614LA的应用范围非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
1. 蓝光和DVD接收器
为家庭影院系统提供强大的音频功率支持,实现高品质的音频播放。
2. 高功率条形音箱
满足条形音箱对高功率、高品质音频输出的需求,提升音箱的音质表现。
3. 有源低音炮和有源扬声器
为低音炮和扬声器提供充足的功率,增强低频效果,使声音更加饱满。
4. 迷你组合系统
适用于小型音频组合系统,在有限的空间内实现出色的音频性能。
三、详细描述
1. 电源供应
TAS5614LA仅需一个12 - V电源和一个典型的36 - V功率级电源,内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的自举引脚(BST_X)、功率级电源引脚(PVDD_X)和栅极电源引脚(GVDD_X),并建议在PCB上通过RC滤波器对GVDD_AB、GVDD_CD和VDD进行隔离,以提供高频隔离。同时,要注意将所有去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容之间的电感。
2. 自举电源
为了使自举电路正常工作,需要从每个自举引脚(BST_X)连接一个小陶瓷电容到功率级输出引脚(OUT_X)。当功率级输出为低电平时,自举电容通过内部二极管从栅极驱动电源引脚(GVDD_X)充电;当功率级输出为高电平时,自举电容的电位高于输出电位,为高端栅极驱动器提供合适的电压。
3. 系统启动和关闭序列
TAS5614LA不需要特定的电源启动序列,在栅极驱动电源电压(GVDD_X)和VDD电压高于欠压保护(UVP)电压阈值之前,H桥的输出保持高阻抗状态。建议在启动设备时将RESET保持在低电平,以便内部电路为外部自举电容充电。关闭设备时,同样建议将RESET保持在低电平,以防止出现可听的咔嗒声和噗噗声。
4. 启动和关闭斜坡序列
集成的启动和停止序列确保了放大器在启动和关闭时无咔嗒声和噗噗声。启动和关闭斜坡的持续时间为100 ms + X ms,其中X是CSTART电容的值(nF)。建议在BTL和PBTL模式下使用100 - nF的CSTART电容,在SE模式下使用1 µF的CSTART电容。
5. 未使用输出通道
如果不使用所有可用的输出通道,建议禁用未使用输出节点的开关,以降低功耗,并避免未使用输出LC解调滤波器的成本。可以通过不安装自举电容(BST)并将相应的输入连接到GND来禁用通道,未使用的输出引脚可以悬空,但PVDD去耦电容仍需安装。
6. 设备保护系统
TAS5614LA包含先进的保护电路,能够应对各种故障条件,如短路、过载、过温和欠压等。当检测到故障时,功率级会立即进入高阻抗(Hi - Z)状态,并将FAULT引脚置低。不同的故障情况会有不同的处理方式,具体可参考设备保护表。
7. 引脚到引脚短路保护(PPSC)
PPSC检测系统可保护设备免受功率输出引脚(OUT_X)与GND或PVDD_X短路的永久损坏。该检测在启动时进行,检测到短路后,所有半桥将保持高阻抗状态,直到短路消除。PPSC检测在BTL和PBTL输出配置中启用,SE模式下不执行。
8. 过温保护
TAS5614LA具有两级温度保护系统,当器件结温超过125°C(典型值)时,会发出过温警告信号(OTW);当结温超过155°C(典型值)时,器件将进入热关断状态,所有半桥输出设置为高阻抗状态,并将FAULT引脚置低。
9. 欠压保护(UVP)和上电复位(POR)
UVP和POR电路可在任何上电/下电和掉电情况下完全保护设备。当GVDD_X或VDD引脚的电源电压低于UVP阈值时,所有半桥输出将立即设置为高阻抗状态,并将FAULT引脚置低。当所有电源电压恢复到UVP阈值以上时,设备将自动恢复正常运行。
10. 错误报告
FAULT和OTW引脚为低电平有效、开漏输出,用于向PWM控制器或其他系统控制设备发送保护模式信号。通过监测这些引脚的状态,可以及时了解设备的工作状态,并采取相应的措施。
11. 设备复位
当RESET引脚置低时,四个半桥中的所有功率级FET将被强制进入高阻抗状态。在BTL模式下,为了在开关启动前进行自举充电,将复位输入置低可启用半桥输出的弱下拉。在SE模式下,将复位输入置低时,输出将被强制进入高阻抗状态。
四、器件功能模式
TAS5614LA有三种主要输出模式,用户可根据应用需求进行配置。此外,还有两种PWM调制模式,AD和BD。AD调制可具有单端(SE)或差分模拟输入,也可配置为SE、BTL、BTL + SE或PBTL输出;BD调制需要差分模拟输入,只能配置为BTL或PBTL模式。
五、应用与实现
1. 系统设计考虑
在设计系统时,需要注意复位输入的上升沿可使设备执行启动序列并开始开关。应根据启动和关闭序列的时序信息施加音频信号,以确保放大器在启动和停止时无音频输出的可听干扰。CLIP信号可用于指示输出接近削波,可用于启动音频音量降低或调整电源轨。同时,要注意该器件从输入到输出会反转音频信号,并且不建议将DVDD和AVDD引脚用作外部电路的电压源。
2. 典型应用
(1)典型BTL应用
采用差分PWM输入和AD调制,适用于立体声输出。在设计时,需要注意各个引脚的连接和电容、电阻的选择,如GVDD_AB和GVDD_CD引脚需要3.3 - Ω隔离电阻和0.1 - uF去耦电容,RESET引脚可由微处理器控制等。
(2)典型SE配置
使用四个单端PWM输入和AD调制,常用于驱动四个独立通道。其设计要点与BTL应用类似,但启动斜坡电容在SE模式下建议使用1 uF。
(3)典型PBTL配置
采用一个差分PWM输入和AD调制,适用于驱动低阻抗负载,如低音炮。同样,各个引脚的连接和元件选择需要严格按照设计要求进行。
六、电源供应与布局建议
1. 电源供应
要确保不超过PVDD引脚、自举引脚和输出引脚的绝对最大额定值,以避免缩短设备使用寿命甚至损坏设备。为了获得最佳音频性能,建议使用低ESR大容量电容,并将去耦电容尽可能靠近电源引脚放置。
2. 布局
(1)PCB材料
推荐使用1 oz.(35 μm)的FR - 4玻璃环氧树脂材料,以提供更高的功率输出、更好的热性能和更低的PCB走线电感,从而提高EMI裕度。
(2)PVDD电容
每个全桥使用的大电容(PVDD电容)应选择合适的电压裕度和足够的电容值,以支持功率需求。建议使用低ESR类型的电容,如1000 μF、50 V的电容,可满足大多数应用。
(3)去耦电容
应使用高质量的去耦电容,如X5R或更好的类型。选择电容电压时,要考虑温度、纹波电流和电压过冲等因素,对于连接到每个半桥电源的近去耦电容,最小电压额定值应为50V。
(4)电路组件和PCB
电路组件方面,LC滤波器电感和电容、去耦电容和散热片等对性能和可靠性至关重要。PCB布局方面,要使用接地平面提供低阻抗和低电感的电源和音频信号电流路径,将高频去耦电容放置在IC附近并直接连接到PVDD和GND引脚,LC滤波器要尽可能靠近IC放置。
TAS5614LA是一款功能强大、性能卓越的数字输入D类功率放大器,在音频应用领域具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥其优势,实现高品质的音频系统。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试和探索,挖掘出它更多的潜力。
