在汽车外部照明等领域,高亮度LED驱动器的性能至关重要。Analog Devices的MAX20050–MAX20053系列2A同步降压LED驱动器,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:MAX20050.pdf
MAX20050–MAX20053是专为汽车外部照明应用设计的高亮度LED(HB LED)驱动器。它采用了集成MOSFET的全同步降压转换器,仅需最少的外部组件,就能驱动串联的LED串,最大电流可达2A。
MAX20050/MAX20052采用内部环路补偿,可减少组件数量;而MAX20051/MAX20053/MAX20053D则使用外部补偿,提供了更大的灵活性。
其输入电源范围为4.5V至65V,能够支持极端的汽车冷启动和负载突降条件。
提供400kHz或2.1MHz的低、高开关频率选项,设计师可以根据解决方案的尺寸或效率进行优化,同时避免AM频段的干扰。其中,MAX20050/MAX20051的内部开关频率为400kHz,MAX20052/MAX20053/MAX20053D的内部开关频率为2.1MHz。
扩频功能为设计师提供了在系统层面降低EMI的更多选择,但MAX20051B禁用了扩频功能。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX20050–MAX20053的绝对最大额定值包括输入电压、连续电流、功率耗散等参数,以下是一些关键信息:
电气特性是评估器件性能的重要依据。在(V{IN}=12 ~V)、(V{REFI}=1.2 ~V)、(V{PWM}=V{CC})、(T{A}=T{J}=-40^{circ} C)至+125°C(典型值在(T_{A}=+25^{circ} C))的条件下,MAX20050–MAX20053的电气特性涵盖了输入电源电压、VCC调节器、REFI输入、电流感测等多个方面。
输入电源电压范围为4.5V至65V(部分型号为4.5V至36V),IN引脚的欠压锁定和滞后特性也有明确规定。
提供稳定的5V输出,可支持最大10mA的负载。在不同的输入电压和负载电流条件下,VCC的输出电压和相关参数(如压差、短路电流、欠压锁定等)都有相应的指标。
REFI输入电压范围为0.2V至1.2V,可用于模拟调光。当REFI电压超过1.2V时,会被钳位。此外,还规定了REFI的零电流阈值、钳位电压、输入偏置电流等参数。
包括共模输入范围、差分信号范围、CS+和CS-的输入偏置电流等参数,这些参数对于准确感测LED电流至关重要。
还涉及到开关频率、最小导通时间和关断时间、扩频范围、PWM输入频率和延迟、故障输出等特性,这些特性共同保证了器件的正常运行和可靠性能。
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。这些特性曲线包括效率与LED电流的关系、VCC电压调节与温度的关系、最小导通时间和关断时间与温度的关系等。
不同输入电压和型号下,效率随LED电流的变化曲线可以帮助我们选择合适的工作点,以实现最佳的效率。
VCC电压在不同温度和输入电压下的调节特性,确保了为其他电路提供稳定的偏置电压。
最小导通时间和关断时间与温度的关系,对于设计电路的稳定性和响应速度具有重要意义。
MAX20050–MAX20053有多种封装形式,每种封装的引脚配置和功能都有详细的说明。以下是一些主要引脚的功能:
功率接地引脚,是内部低侧功率MOSFET的源极连接点。
电源输入引脚,必须使用至少1µF的电容在本地进行旁路,以减少输入电压的纹波。
电流感测正、负引脚,用于感测LED电流。通过连接合适的电流感测电阻,可以精确控制LED电流。
逻辑电平调光输入引脚,可用于PWM调光。当该引脚为低电平时,电流调节器关闭;当为高电平时,LED电流由器件控制。如果PWM信号低电平持续时间超过210ms,器件将进入关断模式。
开漏故障输出引脚,用于指示输出是否存在开路或短路故障。
补偿输出引脚(仅MAX20051/MAX20053有),需要连接外部RC网络进行环路补偿。
模拟接地引脚,是所有控制电路的接地端。
模拟调光控制输入引脚,通过连接0至1.2V的模拟电压,可实现LED电流的模拟调光。
5V调节器输出引脚,为其他电路提供稳定的5V偏置电压。需要使用至少1µF的陶瓷电容旁路至AGND。
高端栅极驱动电源引脚,需连接0.1µF的陶瓷电容至LX引脚,为高端开关MOSFET提供驱动电压。
开关节点引脚,连接内部高端开关MOSFET的源极和低侧同步开关MOSFET的漏极,同时连接输出电感和升压电容。
MAX20050–MAX20051是单片式、恒定频率平均电流模式降压DC - DC LED驱动器。内部振荡器设置开关频率,MAX20050/MAX20051为400kHz,MAX20052/MAX20053为2.1MHz。扩频功能可改善LED驱动器在高频下的EMI性能。
在每个时钟周期开始时,振荡器开启内部顶部功率开关,电感电流增加,直到内部PWM比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关的关断占空比由内部PWM比较器控制,该比较器将误差放大器的输出与锯齿波斜坡进行比较。误差放大器是一个跨导放大器,将模拟控制电压REFI与放大的电流感测信号进行比较。
当顶部功率开关关闭时,底部同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始。电流感测信号通过与输出电感串联的电流感测电阻获得,放大后输入误差放大器和比较器。如果放大后的电流感测信号超过300mV,顶部开关将立即关闭。
PWM调光输入用于对LED电流进行PWM调光。当该信号为低电平时,顶部和底部开关均关闭;当信号为高电平时,电感电流由器件控制。PWM信号的上升沿可重启内部振荡器,确保在低调光占空比下具有一致的调光性能。如果PWM信号低电平持续时间超过200ms,器件将进入关断模式,此时静态电流降至5µA(输入为12V时)。
器件具有故障标志,用于指示输出的开路或短路故障。热关断功能可在高温时关闭器件,保护其免受损坏。
通过REFI引脚进行模拟调光,当(V{REFI} ≤1.2 ~V)时,REFI电压设置LED电流水平;当(V{REFI}>1.2 ~V)时,REFI被钳位。
可以通过两种方式编程LED电流:
电感的选择取决于峰值电感电流、开关频率和允许的电感电流纹波。较高的开关频率可降低电感要求,但会降低效率。对于不同的输入电压和型号,建议的电感值范围不同。
MAX20050/MAX20052具有内部环路补偿,而MAX20051/MAX20053需要外部补偿网络。补偿器的设计需要考虑高侧电流感测放大器引入的高频极点,通过合理设置补偿电阻和电容,可确保系统的稳定性。
对于高电流LED,需要根据工作温度对最大电流进行降额,以防止LED损坏。可以通过连接热敏电阻到REFI引脚,根据温度变化调整REFI电压,从而实现LED电流的降额。
为确保器件的正常运行和最小化EMI,PCB布局应遵循以下原则:
MAX20050–MAX20053有多种型号可供选择,每个型号的输入电源范围、开关频率、补偿方式和引脚封装都有所不同。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号。同时,要注意“E”变体是新设计的推荐选择,且部分型号后缀带有“/V”表示汽车级合格产品,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装。
MAX20050–MAX20053系列2A同步降压LED驱动器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计选项,为汽车外部照明等应用提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用信息,工程师可以更好地利用这款驱动器,设计出高效、稳定的LED照明电路。在实际应用中,还需要根据具体的需求进行合理的选择和优化,以确保系统的最佳性能。你在使用这款驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
