MAX20051:2A同步降压LED驱动器的卓越之选
MAX20050–MAX20053:2A同步降压LED驱动器的卓越之选
在汽车外部照明和其他照明应用中,一款性能出色的LED驱动器至关重要。今天我们要探讨的是Analog Devices的MAX20050–MAX20053系列2A同步降压LED驱动器,它集成了MOSFET,为照明设计带来了诸多优势。
文件下载:MAX20051.pdf
1. 产品概述
MAX20050–MAX20053是专为汽车外部照明应用设计的高亮度LED(HB LED)驱动器。它采用了集成MOSFET的全同步降压转换器,仅需最少数量的外部组件,就能驱动高达2A的串联LED灯串。该系列产品具有4.5V至65V的宽输入电源范围,能够应对极端的汽车冷启动和负载突降等情况。
1.1 频率与补偿选项
该系列产品提供了两种开关频率选项(400kHz或2.1MHz),设计师可以根据解决方案的尺寸或效率进行优化,同时避免AM频段的干扰。其中,MAX20050/MAX20051的内部开关频率为400kHz,而MAX20052/MAX20053的内部开关频率为2.1MHz。此外,MAX20050/MAX20052采用内部环路补偿以减少组件数量,而MAX20051/MAX20053则使用外部补偿,提供了更大的灵活性。
1.2 调光与精度
除了PWM调光外,这些IC还通过REFI引脚提供模拟调光功能。在-40°C至+125°C的全温度范围内,满量程电流调节精度为±2.5%,在满量程的10%时精度为±8%。同时,还提供了5V、10mA的LDO输出,用于为其他电路提供偏置。
1.3 故障保护
该系列产品具备完善的故障保护机制,包括输出过载、短路和设备过热保护,确保了系统的可靠性和稳定性。
2. 电气特性与性能
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX20050–MAX20053在不同引脚和参数上有明确的额定值限制,例如IN到AGND的电压范围为-0.3V至+70V(部分型号为-0.3V至40V),连续电流在不同封装和引脚也有相应的限制。
2.2 电气参数
在典型工作条件下((V{IN}=12V),(V{REFI}=1.2V),(V{PWM}=V{CC}),(T{A}=T{J}=-40°C)至+125°C),该系列产品的各项电气参数表现出色。例如,输入电源电压范围为4.5V至65V,不同型号在不同条件下的电源电流也有所不同。VCC稳压器输出电压稳定在5V左右,在不同负载和输入电压条件下有一定的波动范围。
2.3 典型工作特性
从典型工作特性曲线可以看出,该系列产品在效率、VCC电压调节、最小导通时间和关断时间等方面都有良好的表现。例如,在不同输入电压和LED电流下,效率曲线展示了其高效的能量转换能力;VCC电压调节曲线显示了在不同温度和输入电压下的电压稳定性。
3. 引脚配置与功能
3.1 引脚配置
MAX20050–MAX20053提供了多种封装选项,包括12引脚(3mm x 3mm)TDFN、14引脚(5mm x 4.4mm)TSSOP和24引脚(4mm x 4mm)TQFN,不同封装的引脚配置和功能各有特点。
3.2 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,例如PGND为电源地,IN为电源输入,CS+和CS-用于电流检测,PWM用于逻辑电平调光,FLT为开漏故障输出等。REFI引脚用于模拟调光控制,VCC为5V稳压器输出,BST为高端栅极驱动电源,LX为开关节点。
4. 功能操作与应用
4.1 功能操作原理
MAX20050–MAX20053采用固定频率内部振荡器设置开关频率,通过内部PWM比较器控制顶部功率开关的导通和关断。电流检测信号通过与输出电感串联的电流检测电阻获得,并经过放大后反馈到误差放大器。在PWM调光模式下,PWM信号控制开关的导通和关断,实现LED电流的调光。
4.2 模拟调光
通过REFI引脚可以实现模拟调光,当(V{REFI} ≤1.2V)时,REFI引脚的电压设置LED电流水平;当(V{REFI}>1.2V)时,REFI被钳位到220mV(典型值)。
4.3 PWM调光控制
PWM引脚为低电平时,高端和低端MOSFET均关闭;若在210ms内没有正向调光脉冲,器件将进入关断模式。在100%占空比应用中,PWM引脚应悬空。
4.4 故障保护
该系列产品具备多种故障保护功能,包括LED开路和短路检测、热关断等。当检测到LED开路或短路时,FLT引脚会发出相应的故障信号。
5. 应用设计要点
5.1 编程LED电流
可以通过RCS电阻或REFI引脚电压来编程LED电流。当REFI设置为大于1.3V的电压时,内部参考将RCS两端的电压调节为220mV;当(V_{REFI} ≤1.2V)时,可以通过模拟调光的方式编程LED电流。
5.2 电感选择
电感的选择取决于峰值电感电流、所选开关频率和允许的电感电流纹波。较高的开关频率可以降低电感要求,但会牺牲一定的效率。不同型号和输入电压下,电感值有不同的推荐范围。
5.3 电容选择
输入电容应选择低ESR陶瓷电容,以应对降压转换器的不连续输入电流波形。输出电容的作用是将输出纹波降低到可接受的水平,其电容值可通过特定公式计算。
5.4 补偿设计
MAX20050/MAX20052具有内部环路补偿,而MAX20051/MAX20053需要外部补偿网络。补偿器的设计需要考虑高侧电流检测放大器引入的高频极点,以及电流环路增益等因素。
5.5 PCB布局
为了确保器件的正常运行和最小化EMI,PCB布局应遵循一些准则,例如输入电容形成的环路应尽可能小,LX和BST节点的表面积应尽可能小,电流检测线应靠近布置等。
6. 总结
MAX20050–MAX20053系列2A同步降压LED驱动器以其宽输入电源范围、灵活的开关频率选项、多种调光方式、完善的故障保护机制和丰富的封装选择,为汽车外部照明和其他照明应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容和进行补偿设计,以及遵循正确的PCB布局准则,将有助于充分发挥该系列产品的性能优势。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
