TPA3116D2、TPA3118D2、TPA3130D2:高效无滤波D类立体声放大器的设计秘籍
在音频放大器的领域中,D类放大器凭借其高效节能的特性脱颖而出。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPA3116D2、TPA3118D2和TPA3130D2这三款无滤波D类立体声放大器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tpa3130d2.pdf
产品特性:多面手的魅力
多输出配置与宽电压范围
这三款放大器支持多种输出配置,能满足不同功率需求。TPA3116D2可在21V电压下为4Ω BTL负载提供2×50W的功率;TPA3118D2能在24V时为8Ω BTL负载输出2×30W;TPA3130D2则在15V下为8Ω BTL负载实现2×15W的输出。而且,它们的电压范围为4.5V至26V,能适应多种电源环境。
高效D类运行与先进调制
D类放大器的高效是其一大亮点,这三款产品的功率效率超过90%,低静态损耗大大减小了散热片的尺寸。先进的调制方案和多开关频率选择,不仅能避免AM干扰,还支持主从同步,最高开关频率可达1.2MHz。
高PSRR与可编程功率限制
反馈功率级架构具有高PSRR,降低了对电源的要求。可编程功率限制功能可根据需求灵活调整输出功率,确保系统安全稳定运行。
多种输入模式与保护电路
支持差分和单端输入,具备立体声和单声道模式,单电源供电减少了元件数量。此外,集成的自保护电路能应对过压、欠压、过温、直流检测和短路等故障,并进行错误报告。
热增强封装与宽温度范围
采用热增强封装(DAD和DAP),能有效散热。工作环境温度范围为 -40°C至85°C,适应不同的应用场景。
应用领域:广泛覆盖
这些放大器适用于多种领域,如迷你微型组件、条形音箱、坞站、汽车售后市场、CRT电视以及消费音频应用等。其高效、灵活的特性使其成为音频设计的理想选择。
详细设计要点:步步为营
增益设置与主从模式
通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器设置增益,并控制主从模式。内部ADC检测8种输入状态,不同阶段对应不同的增益设置。在主模式下,SYNC为输出;在从模式下,SYNC为时钟输入。
输入阻抗与电容选择
输入级为全差分输入,输入阻抗随增益设置而变化。为了最小化输出直流偏移,输入需要交流耦合。根据所需的截止频率选择合适的输入交流耦合电容,以确保平坦的低音响应。
启动与关机操作
关机模式可降低静态电流,SDZ引脚控制放大器的启动和关闭。启动时选择增益,且在下次上电前无法更改。
PLIMIT操作
内置的电压限制器可限制输出电压和功率。通过连接从GVDD到地的分压器设置PLIMIT引脚电压,添加1μF电容确保稳定性。
电源与电容选择
GVDD电源为输出全桥晶体管的栅极供电,需用1μF X5R陶瓷电容去耦。PVCC和AVCC输入需添加高质量的去耦电容,以保证可靠性和音频性能。输出需要自举电容为高端输出FET提供栅极驱动。
保护机制
具备过流、过温、直流检测、欠压和过压保护功能,FAULTZ引脚报告故障。可通过连接FAULTZ到SDZ实现自动恢复。
调制方案与效率提升
支持BD调制和1SPW调制,通过MODSEL引脚设置。传统D类调制需要输出滤波器,而TPA3116D2的调制方案在无滤波器时负载损耗小,输出功率增加时可添加LC滤波器提高效率。
滤波器选择
可使用低成本铁氧体磁珠滤波器,选择时需考虑材料特性,确保在10至100MHz范围内有效。在某些情况下,可能需要添加完整的LC重建滤波器。
AM干扰避免
通过AM<2:0>引脚改变开关频率,避免AM频段的干扰。
布局与电源建议:细节决定成败
布局指南
为满足EMC要求,高频去耦电容应靠近PVCC和AVCC端子,大电容靠近TPA3116D2。保持输出电流回路小而紧凑,所有接地连接到IC GND。输出滤波器应靠近输出端子。
电源建议
外部电源电压范围为4.5V至26V,为模拟电路(AVCC)和功率级(PVCC)供电。内部LDO输出连接外部引脚用于滤波,但不应连接外部电路。
设计流程:有条不紊
收集信息
在设计前,需了解音频系统的PVCC电压、扬声器阻抗、最大输出功率和所需的PWM频率。
选择参数
根据最大输出功率和扬声器阻抗选择PWM频率、放大器增益和主从模式。选择合适的输入电容、去耦电容和自举电容。
总结
TPA3116D2、TPA3118D2和TPA3130D2这三款放大器以其高效、灵活的特性,为音频设计提供了强大的支持。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和应用要求,合理选择参数和布局,以实现最佳的音频性能。你在使用这些放大器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
