在音频放大器的领域中,TI的TPA31xxD2系列一直是备受关注的产品。今天就和大家深入探讨一下TPA3116D2、TPA3118D2、TPA3130D2这三款放大器的特点、设计要点以及应用场景。
文件下载:tpa3118d2.pdf
TPA31xxD2系列是高效的数字放大器功率级,可用于驱动高达100W / 2Ω的单声道扬声器。该系列包含三款产品:
这三款产品的一大亮点是具有相同的引脚布局,这使得我们可以在同一PCB上根据不同的功率需求灵活选择不同的器件。
具有高PSRR(电源抑制比),降低了对电源的要求。
通过在PLIMIT引脚连接电阻分压器,可以设置输出功率的限制。
支持差分和单端输入,具备立体声和单声道模式,还有单滤波器单声道配置。
集成了过压、欠压、过温、直流检测和短路保护等自保护电路,并能进行错误报告。
提供DAD(32引脚HTSSOP焊盘向上)和DAP(32引脚HTSSOP焊盘向下)两种封装形式。
环境温度范围为 -40°C至85°C,能适应较为恶劣的工作环境。
增益通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器来设置,同时该引脚还能控制主从模式。内部ADC用于检测8种输入状态,前四个阶段设置主模式下的增益,后四个阶段设置从模式下的增益。需要注意的是,增益设置在通电时锁定,通电期间无法更改。
输入级是全差分输入级,输入阻抗会随着增益设置而变化,范围从36dB增益时的9kΩ到20dB增益时的60kΩ。为了最小化输出直流偏移并确保输出电压在电源开启和关闭期间正确斜坡上升,输入需要进行交流耦合。输入交流耦合电容与输入阻抗形成一个高通滤波器,根据所需的低频响应,可以选择合适的电容值。
在正常使用时,SDZ输入端子应保持高电平;将SDZ拉低会使输出静音,放大器进入低电流状态。为了获得最佳的关机效果,建议在移除电源之前将放大器置于关机模式。
通过在PLIMIT引脚连接电阻分压器,可以设置输出电压的限制,从而限制输出功率。该电路通过将占空比限制在固定的最大值来实现功率限制,这个限制可以看作是一个“虚拟”电压轨,低于连接到PVCC的电源电压。
GVDD电源用于为输出全桥晶体管的栅极供电,也可用于为PLIMIT和GAIN/SLV分压器供电。需要使用X5R陶瓷1μF电容将GVDD与GND去耦,并且不建议将其用于外部供电。
全H桥输出级仅使用NMOS晶体管,因此每个输出的高端需要自举电容才能正确导通。必须将一个220nF、质量为X5R或更好、额定电压至少为16V的陶瓷电容从每个输出连接到其对应的自举输入。
差分输入级可以消除出现在通道两条输入线上的任何噪声。使用差分源时,将音频源的正负极分别连接到相应的输入引脚;使用单端源时,将负输入通过与正输入电容值相等的电容交流接地,并将音频源应用到任一输入。为了获得良好的瞬态性能,两个差分输入所看到的阻抗应该相同。
该系列产品具有完善的保护系统,包括过流、过温、直流检测、欠压和过压保护等。当检测到故障时,FAULTZ引脚会发出低电平信号,输出将变为高阻抗状态。对于一些保护功能,如直流检测保护和短路保护,可以通过将FAULTZ引脚直接连接到SDZ引脚来实现自动恢复。
由于D类开关边缘速度快,在规划印刷电路板布局时需要格外小心。以下是一些布局建议:
TPA3116D2、TPA3118D2、TPA3130D2系列产品凭借其高效的性能、丰富的功能和完善的保护机制,在音频放大器领域具有很大的优势。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和设置参数,同时注意布局和布线,以确保产品的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
