UCC2810 双路通道同步电流模式 PWM
KANA 发表于 2018-11-02 18:44:05
数据: Dual Channel Synchronized Current Mode PWM 数据表
UCC3810是一款高速BiCMOS控制器,集成了两个同步脉冲宽度调制器,可用于离线和DC-DC电源。 UCC3810系列通过使用相同的振荡器在两个PWM之间提供完美的同步。如果需要,振荡器的锯齿波形可用于斜率补偿。
使用切换触发器在调制器之间交替,UCC3810确保一个PWM不会从属,干扰或以其他方式影响其他PWM。该切换触发器还确保每个PWM限制在50%的最大占空比,确保足够的关断时间来复位磁性元件。该器件包含许多与UC3842电流模式控制器系列相同的元件,并结合了UCC3802的增强功能。这最大限度地减少了电源部件数量。增强功能包括电流检测信号的前沿消隐,全周期故障重启,CMOS输出驱动器以及即使电源电压消除也保持低电平的输出。
特性
  • 单个振荡器同步两个PWM
  • 150-μA启动电源电流
  • 2-mA运行电源电流
  • 操作至1 MHz
  • 内部软启动
  • 全周期故障重启
  • 电流的内部前沿消隐感应信号
  • 1-A图腾柱输出
  • 75-ns从电流感应到输出的典型响应
  • 1.5%容差电压参考
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
UCC2810 UCC28220 UCC28221 UCC3810
Boost
Flyback
Forward
Flyback
Forward
Flyback
Forward
Boost
Buck
Flyback
Forward
Current     Current     Current     Current
8.3     10     13     8.3
11     15     110     11
1000     2000     2000     1000
11.3/8.3     10.0/8.0     13.0/8.0     11.3/8.3
50     90     90     50
1     0.01     0.01     1
Adjustable Switching Frequency
Error Amplifier
Leading Edge Blanking
Multi-topology
Programmable Max Duty Cycle
Soft Start
Synchronization Pin
Current Limiting
Input Line Monitor
Multi-topology
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Current Limiting
HV Start-up
Input Line Monitor
Multi-topology
Soft Start
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 105     -40 to 105     0 to 70
16PDIP
16SOIC
16SOIC
16TSSOP
16SOIC
20TSSOP
16PDIP
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
