MAX20056B:汽车显示屏高亮度LED驱动的理想之选
在汽车显示屏应用中,高亮度LED驱动的性能至关重要。今天我们要介绍的MAX20056B,是一款集成了DC - DC开关升压/SEPIC控制器和六个120mA电流沉的6通道LED驱动器,它具备极宽的PWM调光比和相移功能,能为汽车显示屏提供出色的背光驱动解决方案。
文件下载:MAX20056B.pdf
一、产品概述
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持4.5V至42V的输入电压,能承受高达52V的汽车负载突降事件,可满足汽车和显示背光应用中中大型LCD显示屏的HB LED供电需求。
  • 集成式设计:集成了DC - DC开关升压/SEPIC控制器和六个120mA电流沉,减少了外部元件数量,简化了设计。
  • 宽PWM调光比:在200Hz时PWM调光比可达10,000:1,能实现高质量的TFT和抬头显示所需的高对比度。
  • 相移调光功能:可减少输入和输出纹波以及可听噪声,提高显示质量。
  • 故障保护功能:具备LED开路/短路检测、过温保护等功能,提高了系统的可靠性。
2. 应用场景
适用于汽车仪表盘、汽车中央信息显示屏、汽车抬头显示和汽车导航系统等汽车显示屏应用。
二、电气特性分析
1. 输入电源特性
  • 输入电压范围:正常工作时输入电压范围为4.5V至42V,当VIN = VCC时,范围为4.5V至5.5V。
  • 静态电源电流:在VDIM = 5V,VOVP = 1.3V,OUT1 - OUT6未连接的情况下,典型值为6mA,最大值为10mA。
  • 待机电源电流:当VIN = 12V,VEN = 0V时,典型值为8μA,最大值为15μA。
2. VCC稳压器特性
  • 输出电压:在5.75V < VIN < 42V,IVCC = 1mA至10mA,CVCC = 2.2μF的条件下,输出电压范围为4.8V至5.2V,典型值为5V。
  • 压差电压:当VIN = 4.5V,IVCC = 10mA时,典型值为0.1V,最大值为0.3V。
3. 升压/SEPIC控制器特性
  • 开关频率:可通过连接在RT和SGND之间的电阻进行编程,范围在400kHz至2.2MHz之间。
  • RT输入电流:当VRT = 0V时,典型值为5μA。
  • 最小关断时间:当RRT = 20kΩ时,典型值为150ns。
4. LED电流沉特性
  • ISET电阻范围:为12.5kΩ至75kΩ。
  • 满量程OUT_输出电流:可通过ISET电阻进行调节,范围为20mA至120mA。
  • 电流调节精度:在不同输出电流下,电流调节精度在±3%以内。
三、工作模式详解
1. PWM调光模式
DIM输入接受脉冲宽度调制(PWM)信号来控制LED的发光强度。该模式可避免模拟调光时可能出现的色温偏移问题。DIM输入在EN变高后根据前两个脉冲检测调光频率,正常工作期间调光频率不能改变。若要改变调光频率,需先将EN输入置低,更改DIM频率后再将EN置高。
2. 低调光模式
当调光导通时间低于特定值(fSW在400kHz至1MHz之间时低于50μs,fSW在1.3MHz至2.2MHz之间时低于25μs),设备进入低调光模式。在此模式下,转换器持续开关,LED短路检测功能禁用。当调光导通时间大于特定值(fSW在400kHz至1MHz之间时大于51μs,fSW在1.3MHz至2.2MHz之间时大于26μs),设备返回正常调光模式,启用短路LED检测,仅当DIM信号为高时开关功率FET。
3. 相移模式
通过PSEN输入可启用或禁用LED串的相移功能。启用相移时,采样的DIM输入用于为每个LED串生成相位偏移的单独调光信号。建议调光频率在100Hz至3kHz之间,相移角度由公式θ = 360 / n确定(n为使用的串总数)。若检测到故障导致某一串在正常运行期间禁用,相移不会调整。
四、故障保护机制
1. 过压保护
当检测到过压情况时,DC - DC转换器输出电压会被钳位到通过OVP输入编程的过压阈值。过压跳闸阈值典型值为1.23V,过压滞后为70mV。
2. 开路LED管理
上电时,设备会检测并断开未使用的电流沉通道,避免FLT输出误触发。正常运行期间,若检测到开路LED,会将相应串从内部最小OUT_电压检测器断开,使DC - DC转换器输出电压保持在安全范围内。
3. 短路LED检测
在DIM的每个上升沿检查是否存在短路LED。若满足V_OUT > 4 × V_RSDT条件,则检测到短路。检测到短路后,会断开短路的LED串,FLT输出标志置位,直到检测到短路消除。在低调光模式或所有活动OUT_通道电压高于2.8V时,短路LED检测功能禁用。
五、应用电路设计要点
1. DC - DC转换器拓扑选择
根据LED串正向电压与输入电源电压范围的关系,可选择升压转换器、SEPIC或耦合电感降压 - 升压转换器拓扑。升压转换器拓扑效率最高,耦合电感拓扑无需耦合电容,SEPIC拓扑在耦合电容不够大时反馈环补偿会变得复杂。
2. 功率电路设计
  • 确定参数:首先根据应用需求确定所需的输入电源电压范围、驱动LED串所需的最大电压和总输出电流。
  • 计算占空比:根据不同拓扑计算最大占空比。
  • 选择元件:根据计算结果选择合适的电感、电容、MOSFET和整流二极管等元件。
3. 斜率补偿
MAX20056B会生成用于斜率补偿的电流斜坡。通过连接在CS输入和外部MOSFET源极之间的斜率补偿电阻(RSC),为CS输入电压添加可编程斜坡电压,以提供斜率补偿。
4. 输出电容选择
为将转换器输出纹波降低到可接受水平,建议将输出电压峰 - 峰纹波限制在200mV以内。可使用低ESR陶瓷电容并联来减少ESR和ESL影响,同时为减少PWM调光期间的可听噪声,可适当添加电解或铝有机聚合物电容提供大部分体电容。
5. 外部开关MOSFET选择
MOSFET的电压额定值应能承受最大输出电压、整流二极管压降和可能的过冲。推荐的MOSFET VDS电压额定值比最大输出电压和整流二极管压降之和高30%,连续漏极电流额定值应大于计算值。
6. 整流二极管选择
建议使用肖特基整流二极管,其正向压降小,反向恢复时对MOSFET的负担最小。二极管的电压额定值应比最大升压转换器输出电压高20%,电流额定值应大于计算值。
7. 反馈补偿
为避免开关转换器小信号传递函数中的右半平面(RHP)零对补偿造成困难,可将环路增益在低于RHP零频率的1/5处滚降到0dB,并以 - 20dB/十倍频的斜率下降。同时,根据不同拓扑计算输出极点频率,合理选择补偿元件(RCOMP和CCOMP)。
六、PCB布局注意事项
  • 电源旁路电容:将VCC上的旁路电容尽可能靠近器件放置,并通过靠近电容端子的过孔将电容接地连接到信号接地平面。
  • 接地平面:为开关转换器功率电路设置独立的功率接地平面,将PGND尽可能靠近连接到功率接地平面,所有其他接地连接通过靠近端子的过孔连接到功率接地平面。
  • 减小环路面积:分析功率电路中携带高频开关电流的两个环路,尽可能减小环路面积,以降低辐射和电感。
  • OVP输入滤波:在OVP输入添加一个小的旁路电容(22pF至47pF),并尽可能靠近引脚放置,以抑制高频噪声。
七、总结
MAX20056B凭借其丰富的功能和出色的性能,为汽车显示屏的高亮度LED驱动提供了一个全面的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电路拓扑、元件参数,并注意PCB布局,以充分发挥该器件的优势,实现高质量、可靠的汽车显示屏背光驱动设计。大家在实际应用中遇到过哪些类似器件的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
