在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从仪表盘到中央信息显示屏,再到抬头显示和导航系统,都离不开高质量的显示技术。而要实现这些显示屏的稳定、高效运行,一款优秀的电源和背光驱动芯片至关重要。今天,我们就来详细介绍一下Analog Devices的MAX20069B,一款专门为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成芯片。
文件下载:MAX20069B.pdf
MAX20069B是一款高度集成的TFT电源和LED背光驱动IC,它集成了一个升降压转换器、一个升压转换器、两个栅极驱动电源以及一个升压/SEPIC转换器,能够为显示屏背光中的一到四个LED串供电。该芯片具有4路TFT-LCD偏置电源输出和4通道LED背光驱动功能,适用于各种汽车显示应用。
源驱动电源由一个同步升压转换器和一个反相升降压转换器组成,可分别产生高达+15V和低至 -7V的电压。正源驱动可提供高达120mA的电流,负源驱动可提供100mA的电流。正源驱动电源的调节电压(VPOS)可通过FBP引脚的外部电阻分压器或I²C接口设置,负源驱动电源电压(VNEG)始终紧密调节为 -VPOS(最低 -7V)。
正栅极驱动电源(DGVDD)可产生最高 +28V的电压,负栅极驱动电源(DGVEE)可产生最低 -21.5V的电压,两者均可提供高达3mA的输出电流。DGVDD和DGVEE的调节电压可通过外部电阻网络或I²C接口独立设置。
芯片具有强大的故障和过载保护功能。在独立模式下,如果DGVEE、NEG、POS或DGVDD输出电压降至预期调节电压的80%(典型值)以下超过50ms(典型值),或者任何输出出现短路情况,所有输出将锁定关闭,并设置故障状态。在I²C模式下,仅故障输出会自动禁用。
芯片集成了一个高效的高亮度LED驱动,采用峰值电流模式控制的DC-DC控制器实现升压或SEPIC型开关模式电源,以及一个4通道LED驱动器,每通道具有20mA至150mA的恒流沉能力。通过一个连接到ISET输入的电阻可调节所有四个LED串的正向电流,即使在独立模式下,也可使用I²C接口对LED电流进行微调。
芯片具备自适应电压控制功能,可根据LED串的正向电压自动调整转换器输出电压,从而降低恒流沉驱动器上的电压降,减少芯片的功耗。
DIM输入接受脉冲宽度调制(PWM)信号,用于控制LED的发光强度和调制LED电流的脉冲宽度。芯片可实现非常宽的(10,000:1)PWM调光范围,调光频率为200Hz(调光脉冲窄至500ns)。
芯片支持LED串的相移调光功能,可通过I²C接口的psen位禁用。相移调光可减少输入和输出纹波以及可听噪声,但在DIM输入频率较高时,相移分辨率会降低,因此建议调光频率在100Hz至3kHz之间。
芯片具备多种故障检测功能,包括开路LED串、部分或完全短路的串以及未使用的串的检测。过压保护可在开路LED情况下将转换器输出电压钳位到编程的OVP阈值。
MAX20069B采用40引脚(6mm x 6mm)TQFN封装,各引脚具有不同的功能。例如,FBPG和FBP引脚分别用于DGVDD和HVINP的反馈输入,可通过外部电阻分压器设置相应的输出电压;IN引脚为电源输入,需连接一个1μF的陶瓷电容到地;ISET引脚用于调整LED的正向电流,通过连接一个外部电阻到地来实现;FLTB引脚为低电平有效开漏故障指示输出,需连接一个外部上拉电阻到低于5V的外部电源。
在独立模式下,通过电阻分压器设置DGVDD和DGVEE的输出电压;在I²C模式下,分别通过写入dgvdd_set(0x04)和dgvee_set(0x05)寄存器设置。
根据LED串的正向电压与输入电源电压范围的关系选择升压或SEPIC拓扑,升压拓扑效率更高。
计算最大占空比,根据拓扑结构选择合适的电感、电容和电阻等元件,确保电路的稳定性和效率。
根据电路参数计算斜率补偿电阻的值,为CS输入电压添加可编程斜坡电压,实现斜率补偿。
选择低ESR的陶瓷电容,限制输出电压纹波在200mV以内,以获得稳定的输出电流。
选择电压额定值足够高、连续漏极电流额定值大于计算值的MOSFET,并考虑其开关损耗和传导损耗。
选择正向压降小、反向恢复时间短的肖特基二极管,其电压额定值应比最大升压转换器输出电压高20%,电流额定值应大于计算值。
根据电路的小信号传递函数计算补偿元件的值,确保反馈控制回路的稳定性。
MAX20069B是一款功能强大、性能优越的汽车TFT-LCD电源和背光驱动芯片,它集成了多种功能,具有宽输入电压范围、高调光比、低EMI、故障诊断和保护等优点,能够满足汽车显示应用的各种需求。在设计应用电路时,需要根据芯片的特性和要求,合理选择和配置各个元件,确保电路的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用MAX20069B芯片,设计出更优秀的汽车显示系统。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言讨论。
