主路隔离电源与DC-DC模块串联使用时,后者常在耐压测试中因"电压堆叠"而击穿。本文揭秘这一隐形风险,并介绍5000VAC高隔离的应对方案。
为何隔离电源会"无辜"烧毁?
在电表系统电源设计中,许多工程师遇到过这样的困惑:明明主路已经配置了隔离电源,为何后级的DC-DC隔离模块仍在耐压测试中损坏?问题的症结往往隐藏在一个被忽视的设计细节中 — 当主路隔离电源与DC-DC隔离电源模块串联使用时,两者原边-副边之间的隔离电容会形成串联分压网络。
机理剖析:4200VAC试验下的"电压堆叠"
在进行4200VAC隔离耐压试验时,交流电压并非均匀分配。主路电源与DC-DC模块的隔离电容(等效为Y电容)串联后,电压分配与容抗成反比。由于DC-DC模块通常具有更小的隔离电容,其两端往往要承受90%以上的试验电压。
这种"弱者承担更多"的反直觉现象,导致额定隔离电压较低的DC-DC模块被迫充当主隔离屏障,最终因过压击穿而失效。
解决方案:P-WS-1W系列高隔离电源模块
针对高压隔离应用的严苛要求,ZLG致远电子推出P-WS-1W系列加强绝缘型电源模块,专为解决串联分压风险而设计:
1. 超高隔离耐压
隔离电压高达5000VAC/6000VDC,远超常规4200VAC测试要求,提供充足的设计裕量。2. 加强绝缘设计电气间隙与爬电距离大于8mm,符合增强绝缘(Reinforced Insulation)标准,有效杜绝电弧放电风险。3. 全工况适应性
4. 应用场景
P-WS-1W系列适用于各类高压隔离场合。在电力电表中,它能承受电网侧的脉冲高压;在储能系统里,实现电池高压侧与控制电路的安全隔离;在高压采集电路中,防止测量端的高压窜入低压侧;同时也适用于医疗设备、工业控制等对电气安全要求严格的领域。
5. 设计建议
使用多级隔离电源时,建议先计算各级实际承受的电压,避免某一级过载。选择电源模块时,隔离电压规格应比系统测试电压高20%以上,且各级尽量选用同等级别的隔离器件,防止最薄弱的一环先击穿。
为什么选择P-WS-1W?
当系统隔离要求达到5000VAC级别时,选择真正具备加强绝缘特性的电源模块,是避免因串联分压导致"隐形过压"损坏的唯一可靠路径。
