h1654155282.3538
2026-01-30
853
加入交流群
汽车TFT-LCD应用的理想之选:MAX20070/MAX20070B芯片深度解析
在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从汽车仪表盘到中央信息显示屏,再到抬头显示和导航系统,这些显示屏为驾驶者提供了丰富的信息。而要实现这些显示屏的稳定、高效运行,一款优秀的电源和背光驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX20070/MAX20070B芯片,看看它是如何满足汽车TFT-LCD应用需求的。
文件下载:MAX20070.pdf
芯片概述
MAX20070/MAX20070B是专为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成电源和LED背光驱动芯片。它集成了一个降压-升压转换器、一个升压转换器、两个栅极驱动电源以及一个升压/SEPIC转换器,能够为显示屏背光中的一到两个LED串供电。这种高度集成的设计大大减少了组件数量,降低了成本和电路板空间。
芯片的主要电源供应部分,包括降压-升压转换器、升压转换器和栅极驱动电源,可在2.7V至5.5V的电源下工作。而驱动LED的升压/SEPIC转换器则可以在4.75V至40V的独立电源电压下工作,这使得该芯片非常适合汽车TFT-LCD应用的复杂电源环境。
技术亮点
电源供应设计
源极驱动电源:由一个升压转换器和一个反相降压-升压转换器组成,能够分别产生高达+15V和 -15V的电压,并且正、负调节器的输出电流最大可达100mA。正源极驱动电源的调节电压(VPOS)可以通过FBP引脚的电阻分压器进行设置,如果在上电时将FBP引脚接地,则可提供6.5V的电压。负源极驱动电源电压(VNEG)会自动紧密调节至 -VPOS,误差在±50mV以内。
栅极驱动电源:采用正、负电荷泵调节器,最大电流能力为3mA。正电荷泵调节器的输出电压可通过连接在其输出与GND之间的外部电阻分压器进行设置,负电荷泵调节器的输出电压则通过连接在其输出与REF之间的电阻分压器进行设置。
高效的LED驱动
多频率选项:LED升压/SEPIC转换器的开关频率固定在内部时钟频率,有400kHz、1MHz和2MHz三种频率选项可供选择,并且内置扩频功能,可有效降低EMI。
宽电流调节范围:LED串通道电流可通过外部电阻在20mA至160mA之间进行调节,并且该芯片支持通过逻辑控制输入(DIM)实现脉冲调光控制,最小脉冲宽度低至0.5μs。
自适应电压优化:采用自适应LED电压控制方案,根据LED串的工作电压调节DC-DC转换器的输出,从而降低电流沉中的功耗,提高效率。
全面的保护机制
TFT部分保护:具备强大的故障和过载保护功能。如果源极驱动或栅极驱动电源的电压低于编程调节电压的80%(典型值)超过50ms(典型值),或者源极驱动电源出现短路情况超过10μs,所有输出将锁存关闭,并设置故障状态。在TFT故障事件期间,LED驱动部分不会关闭。
LED驱动保护:包括输出过压保护、过温保护、短路LED检测等功能。当出现过压、过温或短路LED等故障时,芯片会采取相应的保护措施,确保系统的安全运行。
灵活的电源时序控制
所有电源域的启动和关闭序列可以通过SEQ引脚上的电阻从七种预设模式中进行选择,这种灵活的电源时序控制可以满足不同应用的需求。
典型应用电路及设计要点
典型电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括升压LED驱动、SEPIC LED驱动以及冷启动低于4.5V的电路等。这些电路展示了如何正确连接芯片的各个引脚以及选择合适的外部组件,以实现芯片的最佳性能。
组件选择
电感选择:由于芯片的开关频率较高,建议使用4.7μH和10μH的电感。电感的饱和额定值必须超过1.2A的峰值电流限制,并且为了获得最高效率,应选择直流电阻低于200mΩ的电感。
二极管选择:高开关频率要求使用高速整流器,推荐使用肖特基二极管,如CMHSH5 - 2L、MBR0520L或MBR0530L。对于升压转换器,二极管的峰值电流额定值应超过电流限制,击穿电压应超过输出电压;对于降压 - 升压转换器,二极管的峰值电流额定值应超过电流限制,击穿电压额定值应超过绝对最大输出电压和最大输入电压之和。
输出滤波电容选择:选择输出滤波电容的主要标准是低等效串联电阻(ESR)。正输出滤波电容(C23 + C12)和逆变器输出电容(C5 + C6)应满足一定的容量要求,以确保输出电压的稳定性。
输入旁路电容选择:输入旁路电容应选择低ESR的电容,以减少从电压源汲取的峰值电流,并降低开关动作引起的噪声。对于大多数应用,4.7μF的低ESR电容就足够了。
PCB布局
PCB布局对于芯片的正常运行至关重要。应尽量减小升压转换器、降压 - 升压转换器和LED驱动等高频开关电流连接所形成的内环面积,避免在高电流路径中使用过孔,创建独立的功率地岛(PGND)和模拟地平面(GND),并将反馈电压分压器电阻尽可能靠近各自的反馈引脚。
总结
MAX20070/MAX20070B芯片以其高度集成的设计、丰富的功能和全面的保护机制,为汽车TFT-LCD应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥芯片的性能。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
