MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动的解决方案
MAX20070/MAX20070B:集成TFT电源与LED背光驱动的解决方案
在汽车TFT - LCD应用领域,电源和背光驱动的设计至关重要。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX20070/MAX20070B,这两款高度集成的电源和LED背光驱动器,为汽车显示系统带来了诸多优势。
文件下载:MAX20070B.pdf
一、产品概述
1.1 集成特性
MAX20070/MAX20070B集成了一个降压 - 升压转换器、一个升压转换器、两个栅极驱动器电源以及一个升压/SEPIC转换器,能够为显示屏背光的一到两串LED供电。其源驱动器电源由一个升压转换器和一个反相降压 - 升压转换器组成,可分别产生高达 +15V 和 - 15V 的电压,且两者都能提供高达100mA的电流。栅极驱动器电源则由稳压电荷泵组成,可产生高达 +22V 和 - 22V 的电压,每个电源能提供高达3mA的电流。
1.2 应用范围
该产品适用于汽车仪表盘、中央信息显示屏、抬头显示器和导航系统等多种汽车显示场景。
1.3 产品优势
  • 减少元件数量:将TFT电源和LED背光驱动器集成在一个IC中,有效减少了元件数量。
  • 降低EMI:源驱动器电源和LED驱动器均采用扩频技术,减轻了电磁干扰。
  • 高调光比:在200Hz调光频率下具有10000:1的调光比。
  • 宽温度范围:采用32引脚(5mm x 5mm)TQFN封装,带有外露焊盘用于散热,可在 - 40°C至 + 105°C的环境温度范围内工作。
二、电气特性
2.1 输入电源
IN电压范围为2.7V至5.5V,IN的欠压锁定(UVLO)阈值在上升时为2.45V至2.65V,滞后为100mV。在不同工作状态下,静态电流也有所不同。
2.2 参考电压
参考输出电压在无负载时为1.234V至1.266V,UVLO阈值在上升时为1V至1.2V,滞后为100mV。同时,它还具有良好的负载调节和线性调节性能。
2.3 升压调节器
输出电压范围可达到15V,POS输出在特定条件下可调节至6.5V,工作频率在抖动禁用时为850kHz至1150kHz。
2.4 其他特性
不同的转换器和模块还有各自独特的电气参数,如振荡器最大占空比、电流限制、软启动时间等,这些参数确保了产品在不同工作条件下的稳定性和可靠性。 我们在设计时,需要根据实际需求仔细考虑这些参数,以确保产品的性能达到最优。
三、典型工作特性
文档中给出了多种典型工作特性曲线,如总IN电源待机电流与IN电源电压的关系、POS负载调节、电源启动/关闭顺序等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解产品的工作特性,从而进行合理的设计和调试。例如,通过分析POS负载调节曲线,我们可以知道在不同负载电流下,输出电压的变化情况,进而优化电路设计,以满足实际应用的要求。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚说明
MAX20070/MAX20070B采用32引脚TQFN封装,每个引脚都有特定的功能。例如,POS引脚为正源驱动器输出电压,FBP引脚用于HVINP的反馈输入,通过连接电阻到地可设置HVINP电压。
4.2 引脚应用
了解每个引脚的功能后,工程师可以根据实际需求进行电路连接和参数设置。例如,通过在ISET引脚连接合适的电阻,可以调整LED的电流大小。
五、典型工作电路
文档中提供了多种典型工作电路,如升压LED驱动器、SEPIC LED驱动器、冷启动低于4.5V的电路等。这些电路为工程师提供了实际应用的参考,工程师可以根据具体的应用场景选择合适的电路拓扑,并根据实际情况进行适当的调整和优化。在设计过程中,我们还需要考虑元件的选择和参数的设置,以确保电路的性能和稳定性。
六、详细设计要点
6.1 TFT电源部分
6.1.1 源驱动器电源
源驱动器电源由升压转换器和反相降压 - 升压转换器组成。正源驱动器电源的调节电压(VPOS)可通过FBP上的电阻分压器进行设置,负源驱动器电源电压(VNEG)会自动紧密调节到 - VPOS ± 50mV 以内。
6.1.2 栅极驱动器电源
正栅极驱动器电源(VGVDD)和负栅极驱动器电源(VGVEE)分别由电荷泵调节器产生。它们的调节电压通过外部电阻网络设置,开关频率为400kHz。
6.2 LED驱动器部分
6.2.1 电流控制
MAX20070/MAX20070B采用电流模式控制为LED串提供所需的电源电压。通过在ISET引脚连接电阻,可以设置LED的电流大小。
6.2.2 调光控制
通过向DIM引脚施加外部PWM信号,可以实现LED的亮度控制。PWM信号的占空比还能控制DC - DC转换器的输出电压。
6.2.3 故障保护
该产品具有输出过压保护、过温保护、短路LED检测等多种故障保护功能,确保了LED驱动器在各种异常情况下的安全性和可靠性。
6.3 元件选择
6.3.1 电感选择
由于产品的开关频率较高,推荐使用4.7μH和10μH的电感。电感的饱和额定值应超过1.2A的峰值电流限制,为了获得最高效率,建议选择直流电阻低于200mΩ的电感。
6.3.2 二极管选择
高开关频率要求使用高速整流器,推荐使用肖特基二极管,如CMHSH5 - 2L、MBR0520L或MBR0530L。
6.3.3 电容选择
输出滤波电容应具有低有效串联电阻(ESR),以减少输出电压的高频纹波。输入旁路电容也应选择低ESR的电容,以降低从电压源汲取的峰值电流和开关噪声。
6.4 PCB布局
6.4.1 布局原则
精心设计的PCB布局对于产品的正常运行至关重要。应尽量减少由高开关电流连接形成的内环面积,避免在高电流路径中使用过孔,创建电源地岛和模拟地平面,并将它们分开连接。
6.4.2 布线建议
反馈电压分压器电阻应尽量靠近相应的反馈引脚,IN、VCC、BATT和REF旁路电容应尽量靠近器件。同时,应保持输出电容与负载之间的走线长度最短、宽度最大,以获得最佳的瞬态响应。
七、总结
MAX20070/MAX20070B是一款功能强大的集成电源和LED背光驱动器,适用于汽车TFT - LCD应用。其高度集成的特性、丰富的功能和良好的性能,为汽车显示系统的设计提供了便利。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,仔细考虑电气特性、元件选择和PCB布局等方面的因素,以确保产品的性能和可靠性。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
