在当今的电子世界中,高亮度 LED 照明的应用愈发广泛,从汽车外部照明到商业、工业和建筑照明,都对 LED 驱动控制器提出了更高的要求。Maxim Integrated 推出的 MAX20096/MAX20097 双通道同步降压高亮度 LED 控制器,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析一下这两款控制器。
文件下载:MAX20096.pdf
MAX20096/MAX20097 是双通道、高压、同步 n 通道高电流降压 LED 驱动器。它们采用了专有的平均电流模式控制方案来调节电感电流,这种控制方法无需任何控制环路补偿,就能保持近乎恒定的开关频率。通过感应底部开关器件中的电流来实现电感电流检测。这两款 IC 集成了两个完全同步的降压转换器控制器,可在 4.5V 至 65V 的宽输入范围内工作,并且专为高频操作而设计,开关频率最高可达 1MHz。
产品明确给出了各引脚的电压、电流等绝对最大额定值,如输入电压 (V{IN}) 到模拟地 (V{AGND}) 的范围是 -0.3V 到 +70V 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,避免因电压、电流过高而损坏器件。
文档中提供了详细的电气特性表格,涵盖了输入电源电压、(V{CC}) 稳压器、模拟调光输入、导通时间控制、关断时间控制、PWM 调光等多个方面的参数。例如,在输入电源电压方面,工作电源电压 (V{IN}) 范围为 4.5V 到 65V;在 (V{CC}) 稳压器中,输出电压 (V{CC}) 在不同负载和输入电压条件下有具体的取值范围。这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了精确的数据支持。
从文档中的典型工作特性图表可以看出,在不同的输入电压(如 14V、24V、36V、48V 等)下,LED 电流、效率和误差百分比等性能指标随 (ILED[6:0]) 的变化情况。这些特性曲线有助于工程师了解产品在实际应用中的性能表现,从而选取合适的工作参数。
文档给出了 MAX20096 和 MAX20097 的详细引脚配置图,清晰展示了各引脚的位置和名称。例如,MAX20096 的 LX1 引脚是通道 1 降压 LED 驱动器的开关节点,需要连接到通道 1 输出电感的一端。
每个引脚都有明确的功能说明,如 BST1 是通道 1 高端栅极驱动的高端电源,需连接一个 0.1μF 的陶瓷电容从 BST1 到 LX1;CSN1 和 CSP1 分别是通道 1 的负电流检测连接和电流检测输入等。工程师可以根据这些说明正确连接引脚,实现产品的功能。
(V{CC}) 电源是芯片的低压数字和模拟电源,从 IN 到 GND 的输入电压获取能量。内部上电复位(POR)会监控 (V{CC}) 电压和 IN 电压,当 (V{CC}) 低于其欠压锁定(UVLO)阈值时,会产生 POR 低电平,使 IC 复位。在某些情况下,若有外部 5V 稳压电源,可将 IN 和 (V{CC}) 连接在一起,直接将稳压 5V 施加到 (V_{CC}) ,以节省器件内部稳压器的功耗。
采用新的平均电流模式控制方案来调节降压 LED 驱动器输出电感中的电流。通过感应底部同步开关中的电流(在同步降压 LED 驱动器中)来实现电流检测。在连续导通模式下,通过计算电感电流的平均值来调节电流,公式为 (I{AV}=0.5(I{P}+I_{V})) 。
开关频率的确定与外部电阻和电容有关。对于通道 1,其导通时间 (t{ON}) 由连接在 TON1 和输入电压之间的外部电阻(R1)和连接在 R1 与 AGND/PGND 引脚之间的电容(C1)决定。开关频率计算公式为 (f{SW}=(R3 + R2)/(C1 × R3 × R1)) ,且开关频率与输入和输出电压无关,理论上保持固定,但实际应用中会因开关和电感的压降而略有变化。
器件在 IOUTV 引脚上包含电流监控功能。IOUTV 电压是电感电流在 DIM 为高电平时的模拟电压指示。通过内部反相放大器将底部 MOSFET 上的电流检测信号反相并放大 5 倍,再加上 0.2V 的偏移电压,经过采样保持开关和 RC 滤波器后,在 IOUTV 引脚上输出相应电压,公式为 (V{IOUTV}= I{LED}× R_{CS}× 5 + 0.2V) 。
MAX20096 具有内部 ADC,可测量两个通道的输出电压、LED 电流以及 IC 温度。采用 8 位 SAR 拓扑,通过 5 通道多路复用器顺序采样这些电压,转换由内部 2MHz 时钟驱动。ADC 采样受 PWM 调光信号控制,每次转换后的数据存储在相应寄存器中,可通过 SPI 接口访问。具体的转换公式文档中有详细说明,如通过 MONTEMP 测量可计算器件结温 (T{J}=((TEMP[7: 0] ×523) / 255) - 272°C) 。
MAX20096 具有多种诊断功能,包括热警告、热关断、LED 串开路、LED 串短路、LED 串过流和 SPI 错误等。这些诊断功能可以帮助工程师及时发现和解决电路中的问题,提高系统的可靠性。例如,当结温超过 150°C 时,热警告标志会设置;当超过 165°C 时,热关断功能会启动,关闭两个降压调节器的开关。
文档提供了详细的寄存器映射表,包括各个寄存器的地址、名称、位域描述和操作类型等。这些寄存器可用于配置设备的各种功能,如 CNFG_SPI 寄存器用于控制 SPI 接口的配置和内部安全终端的启用;CNFG_GEN 寄存器用于控制降压、PWM 调光的启用和禁用以及设置频率等。工程师可以通过对这些寄存器的读写操作来实现对设备的精确控制。
为了确保产品的正常运行和最小化电磁干扰(EMI),文档给出了 PCB 布局的详细指南。例如,输入旁路电容应尽可能靠近 IN 和 PGND 引脚,以减小输入旁路电容形成的环路;应在靠近电感、器件以及输入和输出电容的表面层附近放置一个完整的接地平面;LX 和 BST 节点的表面积应尽可能小以减少辐射等。遵循这些指南可以提高产品的性能和稳定性。
MAX20096/MAX20097 双通道同步降压高亮度 LED 控制器以其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为高亮度 LED 照明应用提供了一个优秀的解决方案。工程师在使用过程中,需要深入理解其工作原理、电气特性和引脚功能,根据具体应用场景合理配置寄存器,遵循 PCB 布局指南,以确保产品的性能和可靠性。同时,我们也可以思考,在未来的产品设计中,如何进一步优化这些控制器的性能,如提高开关频率以减小电感和电容的尺寸,或者增强诊断功能以更精准地定位和解决问题。希望本文能为广大电子工程师在使用 MAX20096/MAX20097 时提供有益的参考。
