在当今数字化音频的时代,电子工程师对于音频功率放大器的性能要求越发严苛。TAS5731作为一款由德州仪器(TI)推出的2×20 - W数字音频功率放大器,凭借其丰富的特性和卓越的性能,在LCD TV、LED TV和Sound Bar等众多音频应用领域中崭露头角。今天,我们就来深入剖析这款放大器的各项特性和应用要点。
文件下载:tas5731.pdf
TAS5731支持2 - Ch I2S输入,采样频率范围为8 - kHz到48 - kHz,能适应多种音频数据格式和速率。它可以实现20 - W的立体声输出,在8Ω负载、18V供电且THD + N = 10%的条件下,能满足大多数音频设备的功率需求。此外,它还支持单设备2.1模式(2×SE + 1×BTL),具备70 - mQ的低导通电阻,可支持2 - Ω SE和4 - Ω BTL模式,例如在12V、2Ω负载的SE模式下可输出8W功率,在12V、4Ω负载的BTL模式下可输出15W功率。
该放大器的工作效率高达90%,能有效降低能耗,减少散热需求。其供电范围为8 - V到21 - V,数字供电为3.3 - V,这种宽供电范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为系统设计提供了更大的灵活性。
TAS5731配备了扬声器均衡器(Speaker EQ),每个声道有8个双二阶滤波器(BQ),还具备2个动态范围控制器(DRCs),可以对音频进行精细的调节和优化,提升音频的音质和听感。而且它与TAS5727引脚兼容(P2P Compatible),方便工程师在不同产品之间进行替换和升级。
TAS5731共有众多引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND是功率级的本地模拟地,需连接到系统地;AVDD是3.3 - V的模拟电源;BST_x是半桥的高端自举电源;OUT_x是半桥的输出引脚等。了解这些引脚的功能和连接要求,对于正确设计电路至关重要。
从绝对最大额定值来看,不同引脚有不同的电压和电流限制,如DVDD、AVDD的供电电压范围是 - 0.3到3.6V,PVDD_x为 - 0.3到30V。在输入电压方面,3.3 - V数字输入范围是 - 0.5到DVDD + 0.5V等。在推荐工作条件下,数字/模拟供电电压DVDD、AVDD典型值为3.3V,半桥供电电压PVDD_x范围是8 - 21.5V。这些参数为工程师在设计电源和输入输出电路时提供了明确的参考。
TAS5731是I2S从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK时钟信号。它能自动检测SCLK是否为32 fS、48 fS或64 fS,并根据采样率和MCLK频率的不同进行相应配置。内部有一个PLL电路,可根据输入时钟生成内部时钟(DCLK),运行频率为PWM开关频率的512倍。同时,它具备强大的时钟错误处理能力,当检测到时钟变化或错误时,会通过内置的微调振荡时钟进行快速检测,并采取相应措施恢复正常工作。
串行数据通过SDIN输入,TAS5731的数字音频处理器(DAP)支持16 - 、20 - 或24 - 位左对齐、右对齐和I2S串行数据格式。PWM输出从SDIN数据派生而来,DAP使用噪声整形和定制的非线性校正算法,结合四阶噪声整形器,提高音频频段的动态范围和信噪比,实现高效的音频数字再现。
PWM部分接受来自DAP的24 - 位PCM数据,输出两个BTL PWM音频输出通道。它还具备独立通道的直流阻断滤波器和去加重滤波器,可根据需要进行启用和禁用,且最大调制极限可调范围为93.8%到99.2%。
在电源设计方面,TAS5731仅需一个3.3 - V电源和一个典型的18 - V功率级电源。内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压,高端栅极驱动的浮动电压由内置自举电路提供,只需几个外部电容。在放置去耦电容时,要尽量靠近相关引脚,避免电源引脚和去耦电容之间存在电感。对于自举电路,需在每个自举引脚(BST_x)和功率级输出引脚(OUT_x)之间连接一个小陶瓷电容,推荐使用33 - nF、X7R陶瓷电容(0603或0805尺寸),以确保在最小PWM占空比时也有足够的能量存储,使高端功率级FET(LDMOS)在PWM周期的其余部分完全导通。
TAS5731有众多寄存器,用于配置和控制各种功能。例如,时钟控制寄存器(0x00)可反映自动检测到的时钟状态,包括采样率和MCLK频率;系统控制寄存器1(0x03)可控制直流阻断滤波器的启用、静音恢复方式和去加重功能等。工程师需要根据具体的应用需求,对这些寄存器进行正确的配置。
在初始化设备时,需要按照特定的顺序进行操作。首先,将所有数字输入置低,将AVDD/DVDD升至至少3V;然后初始化数字输入和PVDD电源,将RESET置低,PDN置高,等待至少100µs后将RESET置高,再等待至少13.5ms,同时将PVDD升至至少8V,并确保在AVDD/DVDD达到3V后至少100µs内PVDD保持低于6V,之后再等待至少10µs;接着对振荡器进行微调(向寄存器0x1B写入0x00),并等待至少50ms;再通过I2C配置DAP;最后配置其余寄存器并退出关机状态。在正常操作过程中,支持对主/声道音量寄存器的写入、软静音寄存器的写入以及进入和退出关机状态等操作,但在AVDD/DVDD上电斜坡后的240ms + 1.3 × t_start(t_start由寄存器0x1A指定)内不支持进入和退出关机状态。
TAS5731以其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,为电子工程师在音频功率放大设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要深入理解其各项特性和参数,合理进行电路设计和寄存器配置,以充分发挥其优势,打造出高品质的音频产品。你在使用类似音频功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
