在当今数字化音频的时代,USB音频设备的需求日益增长。德州仪器(TI)的PCM270xC系列立体声音频DAC,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:pcm2704c.pdf
PCM270xC系列包括PCM2704C、PCM2705C、PCM2706C和PCM2707C等型号,是集成了USB接口、立体声DAC、单端耳机输出和S/PDIF输出的单芯片解决方案。该系列产品具有多种特性,适用于USB耳机、USB音频扬声器、USB CRT/LCD显示器等多种音频设备。
PCM270xC系列芯片内置了USB接口,无需专门的设备驱动,这大大简化了开发流程。它支持全速收发器,完全符合USB 2.0规范,并且通过了USB-IF认证,具有部分可编程描述符,还支持自适应等时传输用于播放,可实现总线供电或自供电两种工作模式。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景,无论是连接电脑还是其他USB设备,都能稳定高效地工作。
该系列支持32 kHz、44.1 kHz和48 kHz的采样率,能够满足大多数音频应用的需求。同时,它内置了时钟发生器,只需一个12-MHz的时钟源,就可以稳定地工作。这个时钟源可以由外部时钟提供,也可以通过内置的晶体谐振器生成。
采用16位Delta - Sigma立体声DAC,在5V(总线供电)和3.3V(自供电)的情况下都能展现出色的模拟性能。总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.006%((R_{L}>10 k Omega),自供电),信噪比(SNR)高达98 dB,动态范围也达到了98 dB。此外,它还具有过采样数字滤波器,通带纹波为±0.04 dB,阻带衰减为 - 50 dB,能够有效提升音频质量。
PCM270xC系列具有多种功能,如多达八个HID接口(具体取决于型号和设置)、暂停标志、带SCMS的S/PDIF输出、外部ROM接口(PCM2704C/6C)、串行编程接口(PCM2705C/7C)以及I2S接口(PCM2706C/7C可选)。这些功能为音频设备的设计提供了更多的可能性,例如可以方便地实现音频控制、数字音频输出等功能。
在使用PCM270xC系列芯片时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压(V{BUS})的范围为 - 0.3V至6.5V,(V{CCP})、(V{CCL})、(V{CCR})、(V_{DD})的范围为 - 0.3V至4V等。超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
该系列芯片的静电放电(ESD)额定值也很重要。人体模型(HBM)为±3000V,带电设备模型(CDM)为±1500V。在生产和使用过程中,要采取适当的防静电措施,以保护芯片免受静电损坏。
推荐的工作条件包括电源电压、数字输入逻辑电平、数字输入时钟频率等。例如,(V{BUS})的推荐范围为4.35V至5.25V,(V{CCP})、(V{CCL})、(V{CCR})、(V_{DD})的推荐范围为3V至3.6V。在这些条件下,芯片能够稳定地工作,发挥出最佳性能。
以USB扬声器为例,PCM270xC系列芯片可以直接连接到USB端口,接收音频数据。通过芯片的DAC将数字音频信号转换为模拟信号,再经过功率放大器驱动扬声器发声。这种应用方式简单方便,无需额外的驱动程序,能够快速实现USB音频播放功能。
在远程耳机的设计中,PCM270xC系列芯片可以实现音频数据的接收和处理。同时,其多个HID接口可以方便地实现耳机上的按键控制功能,如音量调节、播放暂停等。而且,芯片的低功耗特性也适合用于电池供电的耳机设备。
对于需要进行音频处理的应用,如DSP环绕处理放大器,PCM2706C/7C的I2S接口可以与其他音频设备进行数字音频数据的传输和交互。通过SPI接口,还可以对芯片的描述符数据进行修改,实现个性化的配置。
电源设计是保证芯片正常工作的关键。在自供电模式下,需要提供3V至3.6V的电源;在总线供电模式下,(V_{BUS})的电压要稳定在4.35V至5.25V之间。同时,要在每个电压源引脚附近放置去耦电容,以过滤低频电源噪声。
芯片需要一个稳定的12 - MHz时钟信号。可以使用外部时钟源或内置的晶体谐振器产生时钟。如果使用外部时钟,要注意XTO引脚必须悬空。同时,不建议使用外部时钟供应,因为芯片没有提供时钟禁用引脚。
部分描述符数据可以通过外部ROM(PCM2704C/6C)或SPI端口(PCM2705C/7C)进行修改。但在修改描述符数据时,需要将PSEL和HOST引脚都设置为高电平,并且在通过外部ROM或SPI端口编程描述符数据完成之前,不能激活D + 引脚的上拉电阻。
德州仪器的PCM270xC系列立体声音频DAC以其强大的功能、出色的性能和灵活的设计,为音频设备的开发提供了一个优秀的解决方案。无论是对于初学者还是有经验的工程师来说,都能在这个系列中找到适合自己项目的产品。在设计过程中,我们要充分了解芯片的特性和技术规格,注意各个设计要点,才能让产品发挥出最佳性能。你在使用PCM270xC系列芯片的过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
