MAX20446B:汽车6通道背光驱动的卓越之选
在汽车电子领域,显示屏背光驱动的性能直接影响到用户体验和行车安全。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX20446B——一款集多种先进功能于一身的6通道背光驱动器。
文件下载:MAX20446B.pdf
1. 产品概述
MAX20446B专为汽车显示屏设计,具备6通道背光驱动能力,集成了升压/SEPIC控制器、混合调光和(I^{2}C)接口。它能接受4.5V至36V的宽输入电压范围,还能承受汽车负载突降事件,为汽车显示屏提供稳定可靠的背光支持。
1.1 关键特性
  • 宽电压范围操作:启动后可低至4V供电,能承受高达52V的负载突降。
  • 高度集成:提供完整的6通道解决方案,包括升压控制器,通过(I^{2}C)控制,减少了外部元件数量。
  • 低EMI设计:采用扩频振荡器、相移技术和400kHz至2.2MHz的开关频率范围,有效降低电磁干扰,同时具备故障安全操作模式。
  • 多功能调光方案:支持混合调光或PWM调光,混合调光时调光比>10000:1,PWM调光在200Hz时调光比为10000:1。
  • 全面诊断功能:可进行LED开路/短路检测与保护、升压输出欠压和过压保护、升压电压监测、单个LED串电流监测以及热关断保护。
  • 紧凑封装:采用4mm x 4mm的24引脚TQFN封装,节省空间。
1.2 应用场景
适用于汽车信息娱乐显示屏、中央信息显示屏和仪表盘等。
2. 电气特性
2.1 电源输入
输入工作范围为4.5V至36V,启动后输入电压范围为4.2V至36V。静态电源电流在不同条件下有不同表现,如VDIM = 5V,VBSTMON = 1.3V,OUT1–OUT6未连接时为10 - 15mA;待机电源电流在VIN = 12V,VEN = 0V时为0.1 - 1µA。
2.2 (V_{CC})稳压器
(V{CC})输出电压在5.75V < VIN < 36V,(I{VCC}) = 1mA至10mA时为4.75 - 5.25V,压差在VIN = 4.5V,(I_{VCC}) = 5mA时为0.2V,短路电流限制为60mA。
2.3 RT振荡器
开关频率范围在频率抖动禁用时为360 - 2420kHz,最大占空比在不同开关频率下有所不同,振荡器频率精度在 -10%至 +10%之间。
2.4 其他特性
还包括MOSFET驱动器、斜率补偿、电流感测比较器、误差放大器、LED电流吸收器等方面的特性,这些特性共同保证了设备的稳定运行。
3. 功能详解
3.1 使能与欠压锁定
当EN引脚为高电平且IN引脚电压高于欠压锁定阈值时,内部稳压器和(I^{2}C)接口启用;将EN引脚置低可关闭设备,降低电流消耗。设备有两个欠压锁定功能,分别监测IN引脚的输入电压和内部LDO稳压器的(V_{CC})输出电压。
3.2 电流模式DC - DC控制器
采用恒定频率、电流模式控制器,可驱动LED在升压、SEPIC或耦合电感降压 - 升压配置中工作。通过多环控制调节电感中的峰值电流和LED电流吸收器两端的电压,以最小化功耗。开关频率可通过连接在RT引脚和GND之间的电阻在400kHz至2.2MHz范围内编程。
3.3 8位数模转换器
误差放大器的参考输入由8位数字 - 模拟转换器(DAC)控制。DAC输出在启动时缓慢上升以实现软启动功能,正常运行时输出范围限制在0.6V至1.25V。
3.4 FSEN引脚功能
FSEN(故障安全使能)引脚可在(I^{2}C)控制暂时不可用或接口停止工作时启用设备。当FSEN引脚置高时,升压转换器开启,电流吸收器启用;FSEN引脚置低后,(I^{2}C)寄存器中编程的值将在下一个调光周期开始时应用。
3.5 调光功能
支持外部PWM信号调光或通过(I^{2}C)编程调光。在混合调光模式下,先降低LED电流,达到交叉点后切换到PWM调光。还具备低调光模式和相移调光功能,可根据不同需求进行灵活配置。
3.6 故障保护
包括逐周期电流限制、DC - DC转换器输出欠压保护、输出过压保护、开路LED检测、短路LED检测和保护以及过热关断保护。当检测到故障时,开漏故障标志输出(FLTB)将置低。
4. 应用设计
4.1 DC - DC转换器拓扑选择
可采用升压、SEPIC或耦合电感降压 - 升压三种转换器拓扑,根据LED串正向电压与输入电源电压范围的关系进行选择。
4.2 功率电路设计
首先确定所需的输入电源电压范围、驱动LED串所需的最大电压和总输出电流,然后计算最大占空比,选择合适的开关频率。
4.3 元件选择
  • 电感选择:根据不同拓扑计算平均电感电流、峰值电感电流和最小电感值,选择合适的电感。
  • 耦合电容选择:在SEPIC配置中,选择合适的耦合电容(C_{S}),确保其峰 - 峰纹波小于最小输入电源电压的2%。
  • 斜率补偿和电流感测电阻计算:根据不同拓扑计算斜率补偿电阻(R{SC})和电流感测电阻(R{CS})的值。
  • 输出电容选择:计算最小输出电容值,以将输出电压纹波限制在200mV以内,可选择低ESR陶瓷电容或多个电容并联。
  • 整流二极管选择:选择肖特基整流二极管,其电压额定值比最大升压转换器输出电压高20%,电流额定值大于(I_{LED})。
4.4 反馈补偿
考虑开关转换器小信号传递函数中的右半平面(RHP)零和输出极点,通过合理选择补偿元件(R{COMP})和(C{COMP}),确保反馈控制回路的稳定性。
4.5 其他设计考虑
包括外部断开MOSFET选择、(V{OUT})到(OUT{-})泄放电阻选择、热考虑和PCB布局考虑等,这些因素对于保证设备的性能和可靠性至关重要。
5. 总结
MAX20446B以其丰富的功能、稳定的性能和灵活的应用设计,为汽车显示屏背光驱动提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计汽车显示屏背光电路时,可以充分利用其特性,实现高效、可靠的背光驱动系统。你在使用类似的背光驱动芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
