MAX20446:汽车6通道背光驱动器的卓越之选
在汽车电子领域,显示屏的背光驱动至关重要,它直接影响着显示效果和用户体验。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX20446,一款专为汽车显示屏设计的6通道背光驱动器,它集成了升压/SEPIC控制器和I²C接口,具备众多出色的特性和功能。
文件下载:MAX20446.pdf
一、产品概述
MAX20446是一款适用于汽车显示屏的6通道背光驱动器,集成了升压控制器。其集成的电流输出端每个可吸收高达130mA的LED电流,能满足大多数汽车显示屏的背光需求。该器件接受4.5V至36V的宽输入电压范围,还能承受直接的汽车负载突降事件,具有很强的适应性和稳定性。
内部的电流模式开关DC - DC控制器支持升压或SEPIC拓扑结构,工作频率范围为400kHz至2.2MHz,集成的扩频功能有助于降低电磁干扰(EMI)。自适应输出电压控制方案可将LED电流吸收路径中的功耗降至最低,提高了能源利用效率。
它还具备I²C控制的脉冲宽度调制(PWM)调光和混合调光功能,最小脉冲宽度为500ns。此外,还采用了相移调光技术来降低EMI,并可通过I²C接口提供全面的诊断信息。该产品采用24引脚TQFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适合汽车应用的恶劣环境。
二、关键特性与优势
(一)宽电压范围操作
  • 低电压启动后运行:启动后可低至4V电源运行,确保在不同电源条件下都能稳定工作。
  • 负载突降承受能力:能承受高达52V的负载突降,有效保护器件免受汽车电源系统中突发的高电压冲击。
(二)高度集成
  • 完整的6通道解决方案:包含升压控制器,提供了一站式的背光驱动解决方案,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
  • I²C控制:通过I²C接口进行控制,可最大限度减少元件数量,简化了电路设计。
(三)稳健且低EMI
  • 扩频振荡器:采用扩频技术,降低了开关频率及其谐波处的峰值电磁干扰,提高了系统的电磁兼容性。
  • 相移技术:相移调光进一步降低了EMI,减少了对其他电子设备的干扰。
  • 宽开关频率范围:400kHz至2.2MHz的开关频率范围可根据实际应用需求进行调整,优化系统性能。
  • 故障安全操作模式:使用FSEN引脚实现故障安全操作模式,增强了系统的可靠性。
(四)多功能调光方案
支持混合调光或仅PWM调光,可使用DIM输入或I²C进行控制。混合调光时调光比 > 10000:1,PWM调光在200Hz时调光比为10000:1,能实现精确的亮度调节,满足不同场景下的显示需求。
(五)全面诊断功能
具备LED开路/短路检测与保护、升压输出欠压和过压保护、升压电压监测、单个LED串电流监测以及热关断等功能,可实时监测系统状态,及时发现并处理故障,保障系统的稳定运行。
(六)紧凑封装
采用4mm x 4mm的24引脚TQFN封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的汽车电子应用。
三、电气特性详解
(一)电源输入
  • 输入工作范围:正常工作时输入电压范围为4.5V至36V,启动后可低至4.2V,确保了在不同电源条件下的稳定启动和运行。
  • 静态和待机电流:静态电源电流在特定条件下典型值为10mA,待机电源电流在VIN = 12V、VEN = 0V时典型值为0.1μA,降低了功耗。
  • 欠压锁定:具有上升和下降欠压锁定阈值,确保在电源电压不稳定时能正确启动和关闭,保护器件安全。
(二)VCC稳压器
  • 输出电压:在5.75V < VIN < 36V、IVCC = 1mA至10mA条件下,输出电压为4.75V至5.25V,为内部电路提供稳定的电源。
  • 压差和短路电流限制:压差在VIN = 4.5V、IVCC = 5mA时最大为0.2V,短路电流限制为60mA,保障了稳压器的安全可靠。
(三)RT振荡器
  • 开关频率范围:可编程范围为400kHz至2200kHz,可根据实际需求调整开关频率,优化系统性能。
  • 最大占空比和频率精度:最大占空比在不同频率下有相应的限制,振荡器频率精度在 - 10%至 + 10%之间,确保了稳定的开关频率。
  • 频率抖动和RT输出电压:频率抖动可通过SSL位进行控制,RT输出电压在特定电阻条件下为1.2V至1.3V。
(四)MOSFET驱动器
  • 导通电阻:NDRV高端导通电阻在吸收30mA电流时典型值为1.5Ω,低端导通电阻在源出30mA电流时典型值为0.8Ω,降低了驱动器的功耗。
  • 上升和下降时间:在负载电容为1nF时,上升和下降时间典型值均为8ns,实现了快速的开关响应。
(五)斜率补偿和电流检测
  • 峰值斜率补偿电流斜坡幅度:为42μA至58μA,用于补偿连续导通模式下占空比超过50%时出现的次谐波振荡。
  • 电流限制阈值:包括内部斜率斜坡幅度,阈值为390mV至450mV,确保了对电流的精确控制。
(六)误差放大器
  • 输出调节阈值:OUT_调节高阈值为0.95V至1.1V,低阈值为0.7V至0.85V,保证了LED电流的稳定输出。
  • 跨导和COMP电流:跨导为480μS至920μS,COMP灌电流和源电流在特定电压下为200μA至800μA。
(七)LED电流吸收
  • IREF电压:在特定电阻条件下为1.2V至1.3V,用于设置LED电流参考。
  • OUT_输出电流:可设置为不同的电流值,如120mA、100mA、50mA等,通道间匹配度在 - 2%至 + 2%之间。
  • 总泄漏电流和电流上升/下降时间:总OUT_泄漏电流在特定条件下最大为12μA,电流上升时间典型值为150ns,下降时间典型值为50ns。
(八)逻辑输入和输出
  • 输入逻辑电平:EN、DIM、SDA、SCL等输入引脚的逻辑高电平为2.1V,逻辑低电平为0.8V,确保了正确的信号输入。
  • 输入电流和阈值:各输入引脚的输入电流和阈值有明确规定,保证了系统的稳定性。
(九)过压和欠压保护
  • BSTMON过压和欠压检测:过压跳闸阈值为1.18V至1.28V,欠压检测阈值为0.4V至0.46V,能及时检测并处理过压和欠压故障。
  • 升压欠压消隐时间和延迟:升压欠压消隐时间为47.8ms至56.2ms,欠压检测延迟为4μs至18μs。
  • PGATE相关参数:PGATE下拉电流为170μA至230μA,启动延迟为2ms至2.2ms,泄漏电流在特定条件下最大为1μA。
(十)LED故障检测
  • 短路检测阈值:可通过SLDET[1:0]位进行编程设置,有不同的检测阈值可供选择。
  • 短路检测比较器延迟和OUT_检查电流:短路检测比较器延迟典型值为9μs,OUT_检查LED源电流为50μA至70μA。
  • 开路和未使用检测阈值:OUT_短路到地检测阈值在启动前为250mV至365mV,未使用检测阈值为1.25V至1.35V,开路检测阈值在运行期间为250mV至365mV。
(十一)模数转换器
  • 测量分辨率和误差:ADC测量分辨率为8位,电流测量总误差在IOUT = 120mA时为 ± 8mA,电压测量总误差在VBSTMON = 1V时为 - 70mV至 + 70mV。
  • 增益和偏移误差:增益误差在IOUT = 120mA时为 - 4%至 + 6%,偏移误差为 ± 4LSB。
  • 测量分辨率:电流测量分辨率为0.5mA,电压测量分辨率为5.1mV。
(十二)热关断
  • 热警告和关断阈值:热警告阈值为125°C,热关断阈值为165°C,热关断滞后为15°C,保护器件免受过热损坏。
(十三)I²C接口
  • 串行时钟频率和时序参数:串行时钟频率最大为400kHz,各时序参数如总线空闲时间、启动和停止条件设置时间、时钟高低周期等都有明确规定,确保了I²C通信的稳定可靠。
四、功能详解
(一)输出欠压保护
在升压转换器软启动结束时,会激活DC - DC转换器输出的欠压阈值(设置为430mV)。如果在软启动周期后BSTMON引脚电压低于430mV,转换器将关闭,pMOSFET会断开输入电压与LED驱动器的连接,同时FLTB引脚拉低。故障条件消除后,需切换ISET(0x02)寄存器中的ENA位或EN引脚或电源才能重新启动。
(二)使能控制
当EN引脚为高电平时,内部稳压器和I²C接口启用;将EN引脚拉低可关闭器件,使电流消耗降至最大1μA,实现了低功耗控制。
(三)电流模式DC - DC控制器
  • 控制方式:采用恒定频率、电流模式控制,可驱动LED在升压、SEPIC或耦合电感降压 - 升压配置下工作。通过多环控制调节电感中的峰值电流和LED电流吸收器两端的电压,以降低功耗。
  • 开关频率编程:可通过连接在RT引脚和地之间的电阻将开关频率编程在400kHz至2.2MHz范围内。
  • 斜率补偿:提供内部斜率补偿,以补偿连续导通模式下占空比超过50%时出现的次谐波振荡。
  • 工作过程:每个开关周期开始时内部MOSFET导通,电感电流线性上升,直到达到反馈回路设置的峰值电流水平时关闭。通过电流检测电阻(RCS)两端的电压来检测电感峰值电流,同时采用前沿消隐技术抑制内部MOSFET的开关噪声。
(四)8位数模转换器(DAC)
误差放大器的参考输入由8位DAC控制。启动时DAC输出缓慢上升以实现软启动功能,正常运行时DAC输出范围限制在0.6V至1.25V。输出电压的最小步长由DAC的LSB和BSTMON电阻分压器增益决定。
(五)FSEN引脚功能
FSEN(故障安全使能)引脚可在I²C控制暂时不可用或接口停止工作的情况下启用器件。当FSEN引脚拉高且ENA位为高时,升压转换器开启,电流吸收器启用;FSEN引脚拉低后,I²C寄存器中编程的值将在下一个调光周期开始时应用。OUT_电流可通过连接在FSEN引脚和地之间的电阻进行设置,同时该电阻还可设置I²C地址。
(六)PWM调光
可通过将外部PWM信号应用于DIM引脚或通过I²C编程所需的调光级别来实现调光。使用DIM引脚作为输入时,需将IMODE寄存器(0x03)中的DIMEXT位设置为1;使用内部调光时,可向TON[17:0]位写入最多18位的值。DIM输入接受大于100Hz的PWM信号,调光频率在EN引脚拉高后根据前两个脉冲确定,正常运行期间不能更改。
(七)混合调光
在混合调光模式下,外部LED首先通过降低电流进行调光,当调光占空比从100%降低到HDIM[1:0]位设置的交叉级别时,调光转换为PWM调光。可通过设置IMODE寄存器中的HDIM位并选择HDIM_THR[1:0]位来选择混合调光和交叉级别。根据DIMEXT位的不同,可通过测量DIM引脚的占空比或将18位TON[17:0]值转换为组合的LED电流值和PWM设置来实现调光。
(八)低调光模式
当调光导通时间低于50μs(典型值)时,器件进入低调光模式,此时转换器连续开关,LED短路检测禁用。当DIM输入大于51μs(典型值)时,器件恢复正常运行,启用短路LED检测,仅在有效调光信号为高电平时切换功率MOSFET。在低调光模式下,OUT_电流监测不工作,但仍可测量BSTMON电压。
(九)相移调光
当ISET寄存器(0x02)中的PSEN位设置时,启用LED串的相移调光。器件会根据启用的串数自动将串之间的相移设置为60°、72°、90°、120°或180°,有助于降低EMI。
(十)禁用单个串
可通过将未使用的OUT_通过12kΩ电阻连接到地或在设置ENA位之前将DISABLE(0x13)寄存器中的相应DIS_位设置为1来禁用未使用的LED串。在启动时,器件会通过OUT_引脚提供60μA(典型值)电流并测量相应电压,为了正确禁用串,OUT_电压应在365mV至1.15V之间。正常运行时,可通过将相应的PWM设置更改为0来选择性地关闭串,但仅在使用内部调光时可行。
(十一)欠压锁定
器件具有两个欠压锁定(UVLO)功能,分别监测IN引脚的输入电压和内部LDO稳压器在VCC的输出电压。当EN引脚拉高且IN和VCC都高于各自的UVLO阈值时,器件开启。
(十二)启动序列
  • 初始检查:当EN引脚拉高(假设IN电压高于其欠压锁定值)时,内部稳压器和接口开启,器件检查OUT_通道。如果检测到任何OUT_引脚短路到地,升压转换器将不会启动,同时相应的OUTSG位会被设置。器件还会检测并断开通过12kΩ电阻连接到地的未使用电流吸收器通道,也可通过I²C接口使用DIS[6:1]位禁用单个通道。此阶段总持续时间最大为2ms。
  • 升压软启动:ENA位设置为1后,控制器开始升压转换器的软启动。首先打开外部pMOSFET的驱动器,200μA(典型值)的恒定电流流入PGATE引脚,通过电阻R3下拉外部pMOSFET的栅极,控制其开启时间。外部pMOSFET开启且2ms超时后,进入启动的第二阶段。
  • 输出上升:第二阶段,转换器开始开关,输出开始上升。误差放大器的DAC参考值逐位递增,直到BSTMON达到600mV,此阶段持续时间约为50ms(典型值)。监测BSTMON引脚,如果电压低于430mV(典型值),FLTB引脚拉低,功率转换器关闭,外部pMOSFET关闭,直到ENA位切换。
  • 输出调整:第三阶段,当第二阶段完成且DIM输入为高(DIM_EXT = 1)或通过设置任何通道的PWM值大于0启用内部调光时开始。在此阶段,调整转换器的输出,使最小OUT_电压落在0.78V至1.03V(典型值)的比较器限制范围内。输出调整由DAC控制,DAC输出在DIM输入引脚(或内部调光信号)的每个上升沿更新。如果DIM输入(或内部调光信号)为100%占空比,DAC输出每10ms更新一次。
(十三)振荡器频率/外部同步
内部振荡器频率可通过连接在RT引脚和地之间的定时电阻(RRT)在400kHz至2.2MHz之间编程。可通过将外部时钟AC耦合到RT输入来同步振荡器,AC耦合电容值为10pF,外部时钟的占空比应为50%。
(十四)扩频模式
器件包含扩频模式,可降低开关频率及其谐波处的峰值电磁干扰。扩频采用伪随机抖动技术,将开关频率在编程开关频率的97%(或当SSL位为1时为94%)至103%(或当SSL位为1时为106%)范围内变化。使用扩频时,基波和每个谐波的总能量分布在更宽的带宽上,降低了能量峰值。如果使用外部同步,扩频将禁用,也可
