PCIE733是一款基于PCI Express总线架构的,实现2路16-bit、160MSPS ADC采集功能、12路LVDS数据采集板卡。该板卡遵循PCI Express 2.0规范,全高半长尺寸,板卡采用Xilinx的28nm高性能FPGA处理器XC7K325T作为主控制器,板卡ADC器件采用TI公司的ADC16DV160芯片,实现2路16bit、160MSPS采样率的数据采集。板卡支持12路LVDS的数据采集,同时,板卡还有2路SFP+光纤接口。
该板卡主要面向测试设备应用。
技术指标
1、 LVDS数据采集指标:
1) 支持12路LVDS数据采集;
2) 板载3片DS90LV032 LVDS接收芯片;
3) 每片4对LVDS,12对LVDS全部等长处理;
4) 可以适应3线制或者4线制的LVDS图像信号;
5) 接口连接器为J30J微距形连接器;
2、 模拟数据采集性能指标:
1) 支持2路模拟信号采集;
2) 采样率:最大160MSPS;
3) 分辨率:16位;
4) 耦合方式:支持交流与直流耦合;
5) ADC数据接口:LVDS;
6) 输入阻抗:50欧姆;
7) 输入连接器:SMA;
8) 支持外参考时钟、外采样时钟输入;
3、 其他接口性能指标:
1)支持2路SFP+ 10Gbps万兆光纤接口;
2) 支持1路RS422接口;
3) 支持1个6PIN ATX电源输入接口;
4、 物理与电气特征
1) 板卡尺寸:106 x 167mm
2) 典型功耗:30W
3) 产品供电:+12V;
4) 散热方式:自然风冷散热
5、环境特征
1) 工作温度:-40°~﹢85°C;
2) 存储温度:-55°~﹢125°C;
3) 工作湿度:5%~95%,非凝结;
软件支持
1、 集成板级软件开发包(BSP):
1) AD采集接口驱动程序;
2) LVDS接口驱动程序;
3) 支持Windows和Linux操作系统;
2、可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1、 地面图像采集设备;
2、 雷达信号采集设备;
3、 通信测试设备;
4、 光电测试设备;
