MAX25069:汽车TFT-LCD应用的高度集成解决方案
作为电子工程师,在汽车TFT-LCD应用的设计中,我们常常面临着如何在有限的空间和资源下实现高性能显示驱动的挑战。今天,就来和大家深入探讨一款非常出色的芯片——MAX25069,它为我们提供了一个高度集成的解决方案。
文件下载:MAX25069.pdf
一、MAX25069概述
MAX25069是一款专为汽车TFT-LCD应用设计的高度集成TFT电源和LED背光驱动IC。它集成了一个升压转换器、一个反相降压 - 升压转换器、两个栅极驱动电源以及一个升压/SEPIC控制器,能够为显示背光中的1到6串LED供电。这种高度集成的设计,大大减少了外部元件的数量,降低了设计复杂度和成本。
(一)源极驱动电源
源极驱动电源由一个升压转换器和一个反相降压 - 升压转换器组成。升压转换器在单极性模式下可提供高达 +18V的电压,反相降压 - 升压转换器可产生低至 -10.5V的电压。AVDD输出在13.5V时可提供高达300mA的电流,而NAVDD可提供高达200mA的电流。正源极驱动电源调节电压(VAVDD)可通过内部NV存储器或I²C设置,负源极驱动电源电压(VNAVDD)始终严格调节为 -VAVDD,并且源极驱动电源在2.65V至5.5V的输入电压下工作。
(二)栅极驱动电源
栅极驱动电源由稳压电荷泵组成,可产生高达 +31.5V和低至 -18V的电压,每个电荷泵可提供高达15mA的电流。
(三)LED驱动
该IC具有一个6串LED驱动器,带有输入开关控制(NGATE),每串可提供最大150mA的电流。同时,它支持逻辑控制和I²C控制的脉冲宽度调制(PWM)调光,最小脉冲宽度低至300ns,并且可以对LED串进行相移,减少输入和输出纹波以及可听噪声。
(四)启动和关机序列
所有电源域的启动和关机序列可通过八种预设模式之一进行控制,这些模式可通过内部非易失性存储器或I²C接口选择。
二、电气特性与典型工作特性
(一)电气特性
文档中详细列出了MAX25069在不同条件下的电气参数,如输入电源电压范围、各输出电压的调节精度、开关频率范围等。这些参数对于我们在设计电路时选择合适的外部元件和确定工作条件至关重要。例如,IN引脚的电压范围为2.65V至5.5V,BATT引脚的工作电压范围为4.5V至36V等。
(二)典型工作特性
通过一系列的图表展示了MAX25069在典型工作条件下的性能表现,如总输入关断电流、总BATT静态电流、AVDD的线性和负载调节等。这些特性曲线可以帮助我们直观地了解芯片在不同工作条件下的性能变化,从而优化电路设计。例如,从AVDD的负载调节曲线中,我们可以看到在不同负载电流下AVDD的输出电压变化情况,以便合理选择负载和电源。
三、引脚配置与功能
MAX25069采用7mm x 7mm、48引脚的TQFN封装,带有外露焊盘,以提高散热性能。每个引脚都有其特定的功能,下面为大家介绍一些关键引脚:
  • IREF:参考电流设置引脚,需连接一个22kΩ、1%精度的电阻到GND。
  • TEMP:温度传感器输入引脚,可用于实现高温时LED电流的降低。
  • VPROG:编程电压引脚,在对非易失性寄存器编程时需施加8.5V电压。
  • V18:内部1.8V稳压器的输出引脚,需连接特定的电容以确保稳定供电。
  • IN和INN:分别为电源输入和降压 - 升压转换器输入引脚,需连接合适的陶瓷电容。
  • AVDD和NAVDD:分别为正源极驱动输出电压和负源极驱动输出电压引脚。
  • VGON和VGOFF:分别为正电荷泵和负电荷泵的输出引脚。
  • OUT1 - OUT6:6通道恒流沉驱动器的输出引脚,用于连接LED串。
四、详细功能与应用设计
(一)电源电压与启动
IN引脚的电压是设备的主要电源电压,片上稳压器从IN引脚的电压中获取1.8V电源,为大部分片上电路供电。BATT引脚的电压是NGATE驱动输出的参考电压,只有当BATT电压超过VBATT_UVR时,背光部分才能正常工作。在启动过程中,当HVINP以外的稳压器启用时,HVINP升压会自动启用。
(二)PFO输出
PFO是一个开漏输出引脚,用于指示IN引脚的电压是否低于VPFO_F阈值。通过SEQ寄存器中的pfo_th位可以选择PFO输出的阈值,并且该位可以存储在非易失性存储器中。
(三)TFT电源部分
  1. 源极驱动电源模式:源极驱动电源有单极性模式和双极性模式两种。在单极性模式下,升压转换器输出电压范围为11.7V至18V,VGON范围为12.6V至31.5V,反相转换器不使用;在双极性模式下,两个转换器都工作,升压转换器输出电压范围为4.9V至10.5V,VGON范围为8.4V至21V,这是默认工作模式。
  2. AVDD开关:为了便于排序,AVDD限流开关将HVINP升压转换器的输出连接到AVDD处的电容。在AVDD输出开启时,开关的电流限制会分八步增加到最终值,避免在启动时HVINP电压突然下降或IN输入电流激增。
(四)LED驱动部分
  1. DC-DC控制器:采用恒频、峰值电流模式控制,并具有可编程斜率补偿,可实现升压或SEPIC型开关模式电源。从宽输入电源范围生成LED串所需的电源电压,通过ISET寄存器设置LED电流。
  2. 自适应电压控制:根据LED串的正向电压调整转换器输出电压,最小化恒流沉驱动器上的电压降,降低设备的功耗。
  3. PWM调光:提供非常宽的PWM调光范围(16,666:1),在200Hz调光频率下,调光脉冲可窄至300ns。同时支持相移调光,减少纹波和噪声。
  4. 故障检测与保护:能够检测开路LED串、部分或完全短路的串以及未使用的串,并提供过压保护。当检测到故障时,FLTB引脚会发出低电平信号。
(五)应用设计
文档中详细介绍了TFT电源部分和LED驱动部分的应用设计,包括电感、电容、二极管、MOSFET等外部元件的选择,以及反馈补偿和电压设置等方面的内容。例如,在选择升压转换器的电感时,需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数;在设置AVDD电压时,需要通过AVDD_SET寄存器中的avdd[5:0]字段进行设置。
五、寄存器映射与配置
MAX25069具有丰富的寄存器,用于配置设备的各种功能和参数。这些寄存器包括用户寄存器、用户命令寄存器等,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对设备的精确控制。例如,通过ISET寄存器可以设置LED电流,通过SEQ寄存器可以选择启动和关机序列等。同时,设备还支持非易失性存储器编程,可将寄存器的配置信息存储在非易失性存储器中,以便设备上电时自动恢复配置。
六、总结与思考
MAX25069是一款功能强大、高度集成的汽车TFT-LCD应用解决方案。它不仅提供了丰富的功能和出色的性能,还通过详细的文档为我们的设计提供了全面的指导。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件,配置寄存器参数,以充分发挥该芯片的优势。同时,我们也需要注意一些细节问题,如电源电压的稳定性、元件的散热等,以确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用MAX25069的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
