在当今的电子设备领域,音频质量和功率效率是至关重要的考量因素。TI推出的LM48560 Boomer™音频功率放大器系列,以其独特的设计和出色的性能,成为了陶瓷扬声器和压电执行器驱动的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款令人瞩目的产品。
文件下载:lm48560.pdf
LM48560采用了Class H拓扑结构,并集成了升压转换器。这种设计能够根据输出信号动态调整放大器的电源电压,在保持足够裕量的同时显著提高效率。与传统的Class AB放大器相比,Class H架构可实现显著的功率节省。
它具备可选的差分输入,能适应不同的信号源。同时,提供了可选的控制接口,支持硬件和软件两种模式。在软件控制模式下,可通过I²C接口对增益控制和设备模式进行灵活配置;在硬件控制模式下,则可通过一对逻辑输入配置增益和输入复用器。
ALC功能仅在软件模式和升压模式下可用,它能将峰值输出电压限制在编程值,从而有效限制峰值升压电压。其增益调整范围通常为8 dB,可实现对电压增益的连续调整,以确保输出电压稳定在设定值。
该器件具有低静态电流和微功耗关断模式,在关断模式下,静态电流可低至0.1 μA,有效降低了功耗。此外,它采用了节省空间的DSBGA封装(1.97 mm × 1.97 mm),非常适合对空间要求较高的应用。
LM48560的高性能使其在众多领域得到了广泛应用,包括但不限于:
LM48560采用全差分放大器设计,能有效放大两个输入信号之间的差值。与单端输入放大器相比,其共模抑制比(CMRR)得到显著提高,可降低对与地偏移相关的噪声注入的敏感度,尤其适用于噪声较大的系统。
Class H是对传统放大器类别的改进,通过跟踪电源监测输出信号并相应调整电源,有效降低了功耗。当放大器输出低于3 (V_{P - P})时,标称升压电压为6 V;当输出增加时,升压电压会跟踪放大器输出;当输出再次下降时,升压转换器会恢复到标称输出电压。
ALC的攻击时间((t{ATK}))和释放时间((t{RL}))可通过软件编程,并与外部电容(C{SET})协同工作。攻击时间是指音频信号超过ALC阈值后,增益降低6 dB所需的时间;释放时间则是指音频信号低于ALC阈值后,增益恢复到正常水平所需的时间。合理选择(C{SET})的值和攻击、释放时间系数,可优化ALC的性能。
集成的升压转换器具有动态输出控制功能,可根据放大器的输出信号调整输出电压,确保在提高效率的同时保持足够的裕量。
LM48560提供四种内部配置的增益设置:0 dB、6 dB、24 dB和30 dB,可通过单个引脚(GAIN)进行选择。
该器件具有低电流关断模式,将(overline{SD})连接到GND可禁用放大器和升压转换器,使电源电流降至0.01 µA。
LM48560通过I²C兼容的串行接口进行控制,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。时钟线为单向,数据线为双向(开漏)。设备和主控制器可在最高400 kHz的时钟速率下进行通信。
LM48560的I²C控制寄存器包括关机控制寄存器、无削波控制寄存器、增益控制寄存器和测试模式寄存器。通过对这些寄存器的配置,可以实现对设备的各种功能控制。
在典型应用中,需要注意电源电压范围为2.7 V至5.5 V,温度范围为–40 °C至85 °C,输入电压范围为–0.3 V至(V_{DD}+ 0.3 V)。
为确保低噪声性能和高PSRR,应将电源旁路电容尽可能靠近设备放置,并在(V_{DD})和GND之间连接一个1 μF的陶瓷电容,必要时可添加额外的大容量电容。
LM48560作为一款高性能的音频功率放大器,凭借其先进的拓扑结构、灵活的控制接口、强大的ALC功能和低功耗特性,在便携式电子设备等领域具有广阔的应用前景。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局是确保其性能的关键。希望本文能为电子工程师们在使用LM48560进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的音频放大器设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
