在当今电子产品的设计中,触摸屏幕的应用越来越广泛,而一款性能出色的触摸屏幕控制器则是实现优秀触摸体验的关键。TI(德州仪器)推出的TSC2008-Q1就是这样一款极具竞争力的产品,它专为对功耗敏感的手持应用而设计,结合了高性能与低功耗的特点,下面让我们一起深入了解它。
文件下载:tsc2008-q1.pdf
TSC2008-Q1能够在低至1.2V的电源电压下工作,可由单节电池供电,这对于手持设备来说是一个非常重要的特性。它的功耗极低,例如在12位、8.2kHz等效速率下,1.2V供电时电流仅为30.4μA。这一特性使得设备在不频繁充电的情况下能够长时间工作,极大地提升了用户体验。
该控制器支持8位或12位分辨率的可编程转换,能够根据不同的屏幕尺寸和性能需求进行灵活调整。同时,它具备高达20kHz(8位)或10kHz(12位)的有效吞吐量率,并且采用了高速SPI(最高25MHz)接口,能够快速准确地采集和传输触摸数据,保证了触摸操作的响应速度和准确性。
在实际应用中,静电放电(ESD)可能会对设备造成严重的损害。TSC2008-Q1提供了增强的ESD保护,能够承受±8kV HBM、±1kV CDM、±25kV空气间隙放电和±15kV接触放电,为设备的稳定运行提供了可靠的保障。
它集成了多种实用功能,如片上温度测量、触摸压力测量、数字缓冲PENIRQ、片上可编程PENIRQ上拉电阻以及自动掉电控制等。这些功能不仅丰富了设备的应用场景,还提高了系统的整体性能和可靠性。
TSC2008-Q1支持电阻式4线触摸屏幕配置。当触摸屏幕时,通过在电阻网络上施加电压,并测量触摸点的电阻变化,从而确定触摸位置。它能够在两个坐标对维度上确定位置,还可以通过增加压力测量来实现第三个维度的测量。在实际测量中,需要注意触摸屏幕的稳定时间,因为触摸时可能会出现过冲和电压波动,需要适当的延迟来确保测量的准确性。
在一些应用中,如电池充电,需要对环境温度进行测量。TSC2008-Q1的内部温度传感器采用半导体结的特性进行温度测量。它提供了两种测量模式:一种需要在已知温度下进行校准,通过测量TEMP1二极管的电压来预测环境温度,具有较高的分辨率;另一种采用差分测量方法,不需要绝对温度校准,能够提供更准确的绝对温度测量。
该控制器的模数转换器(ADC)采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,基于电容重新分配架构,具有采样和保持功能。它通过多路复用器将模拟输入(如X、Y和Z触摸面板坐标、芯片温度和辅助输入)提供给ADC进行转换。在参考模式方面,支持单端和差分两种模式,差分模式(比例转换模式)在X、Y位置和触摸压力测量中表现更优,能够减少内部开关电阻对测量结果的影响。
TSC2008-Q1适用于多种场景,特别是多屏幕触摸控制系统。在手持设备、汽车电子等对功耗和性能要求较高的应用中,它能够充分发挥其优势,为用户带来流畅的触摸体验。
TSC2008-Q1通过标准SPI总线进行通信,支持全双工、同步、串行通信。SPI主设备生成同步时钟并发起传输,TSC2008-Q1作为从设备,在主设备的控制下进行数据的输入和输出。与TSC2046相比,它在时序特性上有一些改进,如没有15个SCLK周期,具有调整后的SDO时序,支持8位背靠背周期等。
控制字节用于启动转换、寻址、设置ADC分辨率、配置和掉电等功能。它由一个起始位和七个控制位组成,起始位必须为'1'才能使命令有效。其中,地址位A[2:0]用于选择输入通道和控制触摸屏幕驱动;模式位控制ADC的分辨率;SER/DFR位控制参考模式;PD0和PD1位选择掉电模式。通过合理设置控制字节,可以实现对TSC2008-Q1的灵活控制。
TSC2008-Q1有全功率和自动掉电两种主要功率模式。与前代产品不同,它使用内部时钟进行转换,与SCLK异步,功耗主要取决于采样率,受SCLK频率的影响较小。在使用预处理滤波器时,虽然会增加功耗,但可以有效过滤噪声,提高数据质量。在实际应用中,可以通过设置PD0 = '0'来实现最低功耗。
尽管内部A/D转换器的采样率高达200kSPS,但由于预处理和SPI总线带宽的限制,实际的有效吞吐量在8位分辨率下约为20kSPS,12位分辨率下约为10kSPS。通过合理选择分辨率和优化通信时序,可以有效提高系统的吞吐量。例如,使用调整后的SDO时序可以在8位模式下实现最快的传输速度。
TSC2008-Q1支持三种复位方法:上电复位(POR)、软件复位和SureSet复位。上电复位在电源斜坡满足特定时序要求时触发;软件复位通过发送8位命令'1010 0001'实现;SureSet复位则通过发送24位序列(0x06D926)来将设备复位到默认状态。在实际应用中,应根据具体情况选择合适的复位方法。
为了获得最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
TSC2008-Q1是一款功能强大、性能优异的触摸屏幕控制器,它在低功耗、高分辨率、ESD保护等方面表现出色,同时集成了多种实用功能,适用于多种对功耗和性能要求较高的应用场景。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其优势,为用户带来优秀的触摸体验。大家在设计相关产品时,不妨考虑一下这款控制器,说不定会给你的项目带来意想不到的效果。你在使用触摸屏幕控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
