深入解析PCM1690-Q1:高性能音频DAC的卓越之选
在音频设备的设计领域,找到一款性能卓越、功能丰富且适应多种应用场景的音频数模转换器(DAC)是工程师们不懈追求的目标。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的PCM1690-Q1,一款专为汽车和消费音频应用打造的24位、八通道音频DAC。
文件下载:pcm1690-q1.pdf
产品概述
PCM1690-Q1是一款高性能的单芯片音频DAC,具备24位分辨率和八通道输出,采用增强型多级ΔΣ调制器,支持8 kHz至192 kHz的采样率,能够处理16/20/24/32位宽度的数字音频输入。其音频接口支持多种格式,包括标准的I²S、左对齐、右对齐、DSP和时分复用(TDM)格式,为音频系统设计提供了极大的灵活性。
关键特性剖析
高性能音频指标
  • 低失真与高信噪比:在48 kHz采样率下,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -94 dB,信噪比(SNR)高达113 dB,动态范围同样为113 dB,能够提供极其纯净、清晰的音频输出。
  • 宽采样率范围:支持8 kHz至192 kHz的采样率,可满足不同音频应用的需求,无论是低采样率的语音信号还是高采样率的高清音频,都能轻松应对。
灵活的音频接口与控制方式
  • 多种音频接口格式:支持I²S、左/右对齐、DSP、TDM等多种数据格式,且数据长度可选16、20、24、32位,适应不同数字音频处理器的输出要求。
  • 多样化的控制接口:提供3线SPI、2线I²C兼容的串行控制接口以及硬件控制模式,方便工程师根据实际应用场景选择最合适的控制方式。
丰富的功能特性
  • 数字滤波功能:内置4x/8x过采样数字滤波器,具有 ±0.0018 dB的通带波纹和 -75 dB的阻带衰减,可有效滤除带外噪声,提升音频质量。
  • 数字衰减与静音控制:支持数字衰减和软静音功能,可通过控制寄存器进行灵活设置,实现音频音量的精确调节和静音操作。
  • 零标志检测:具备两个零标志输出引脚(ZERO1和ZERO2),可用于检测输入数据是否为零,方便系统进行音频信号的监测和处理。
电气特性与性能参数
数字输入/输出特性
  • 输入逻辑电平:不同输入引脚具有不同的逻辑电平要求,如BCK和LRCK采用施密特触发输入,典型内部下拉电阻为50 kΩ,输入高电平(VIH)要求不低于2.0 V,输入低电平(VIL)不高于0.8 V。
  • 输出逻辑电平:ZERO1和ZERO2输出引脚在输出电流为 -4 mA时,输出高电平(VOH)不低于2.4 V;在输出电流为 +4 mA时,输出低电平(VOL)不高于0.4 V。
DAC特性
  • 分辨率与精度:DAC分辨率为24位,通道间增益失配和增益误差均在 ±6% FSR以内,双极性零误差为 ±1.0% FSR,确保了高精度的音频转换。
  • 动态性能:在不同采样率下,THD+N、SNR和动态范围等指标表现优异,通道分离度在108 dB至109 dB之间,有效减少了通道间的串扰。
电源要求
  • 电压范围:模拟电源电压(VCC1/2)范围为4.5 V至5.5 V,数字电源电压(VDD)范围为3.0 V至3.6 V。
  • 电流与功耗:在不同采样率下,电源电流和功耗有所不同,如在48 kHz采样率下,ICC为74至110 mA,IDD为57至90 mA;在全功率关断模式下,ICC为170 μA,IDD为60 μA,功耗仅为1.05 mW,有效降低了系统功耗。
应用场景与设计要点
应用场景
PCM1690-Q1适用于多种音频应用场景,包括蓝光DVD播放器、高清DVD播放器、AV接收器、家庭影院、汽车音频外部放大器以及汽车音频AVN应用等。其高性能和多通道特性能够满足这些应用对音频质量和功能的严格要求。
设计要点
  • 电源设计:为了确保PCM1690-Q1的稳定运行,建议使用线性稳压器为模拟和数字电源供电,并在电源引脚附近添加适当的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
  • 时钟设计:系统时钟(SCKI)与音频采样率(LRCK)之间需要保持特定的频率关系,且时钟信号应具有较低的抖动,以避免影响DAC的内部操作和音频输出质量。
  • 输出滤波设计:由于PCM1690-Q1的ΔΣ DAC会产生带外噪声,需要在输出端添加外部低通滤波器,以提供足够的带外噪声抑制,推荐使用高性能的音频运算放大器设计有源滤波器,如TI的OPA2134、OPA2353和NE5532A等。
总结
PCM1690-Q1作为一款高性能的音频DAC,凭借其卓越的音频指标、灵活的接口和丰富的功能特性,为音频系统设计提供了一个理想的解决方案。无论是在消费音频领域还是汽车音频应用中,PCM1690-Q1都能够发挥出其优势,帮助工程师打造出高品质、高性能的音频产品。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性和性能参数,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用PCM1690-Q1或其他音频DAC时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
