汽车LED矩阵驱动新选择:MAX25505
汽车LED矩阵驱动新选择:MAX25504/MAX25505
在汽车电子领域,LED照明系统的应用越来越广泛,从中央信息显示屏到内外照明等各个方面。而合适的LED矩阵驱动芯片对于实现高效、可靠的照明系统至关重要。今天就来介绍Analog Devices推出的两款具有ASIL特性的4 x 24汽车LED矩阵驱动器——MAX25504/MAX25505。
文件下载:MAX25505.pdf
产品概述
MAX25504/MAX25505是4 x 24通道的模块化矩阵驱动器。其集成的电流输出端每个可吸收高达65mA的LED电流,源驱动引脚以多路复用的方式为矩阵的列提供电流。设备电源来自外部3.3V或5V电源,而LED电流吸收输出端可在高达14V的电压下工作。
同时,它还提供了一个反馈输出引脚(FB),用于控制外部DC - DC转换器,这样就能优化电压裕量并降低整个系统的功耗。
产品特性
高灵活性与可编程性
这两款芯片可通过SPI接口进行编程,可编程参数包括LED电流、单独的PWM设置和多路复用比等。工程师们可以根据实际需求灵活配置,以满足不同的应用场景。大家在实际设计中,有没有遇到过因为芯片可编程性不足而头疼的情况呢?
高速接口与诊断功能
芯片具备高速接口,可在菊花链配置中控制多达16个设备。此外,它还包含多个诊断功能,有助于构建ASIL B系统。比如对短路或开路的LED、VLED过压检测、相邻SNK_到SNK_短路检测等多种故障情况进行诊断。这些诊断功能对于保障系统的可靠性和安全性非常重要,大家觉得在自己的设计中,哪些诊断功能是最常用且最关键的呢?
其他特性亮点
  • 灵活的多路复用比:可编程的多路复用比在4:1和1:1之间,能适应不同的设计需求。
  • 集成列驱动器:集成的列驱动器简化了设计,减少了外部元件的使用。
  • 可编程抖动:可编程抖动可提高分辨率,使显示效果更加细腻。
  • 可选的个体可编程延迟:为设计提供了更多的灵活性。
  • 伪随机扩频:每个输出端可选的伪随机扩频功能,有助于降低电磁干扰。
  • 窄脉冲电流:非常窄的最小电流脉冲可实现最大调光比,满足不同亮度调节需求。
  • 消除鬼影:可选的鬼影消除功能,提升显示质量。
产品封装与工作温度范围
MAX25504/MAX25505采用TQFN和TSSOP封装,可在 -40°C至 +125°C的温度范围内工作。这种宽温度范围的特性使得芯片能够适应汽车复杂的工作环境,大家在选择芯片时,工作温度范围是不是一个重要的考虑因素呢?
应用领域
该芯片适用于多种汽车照明应用,包括中央信息显示屏、仪表盘、车内照明以及外部后照明等。在这些应用中,芯片的高性能和可靠性能够充分发挥作用,为汽车照明系统提供稳定的支持。
总结
MAX25504/MAX25505以其灵活的配置、丰富的特性和广泛的应用范围,为汽车LED矩阵驱动设计提供了一个优秀的解决方案。无论是从系统的可靠性、安全性还是从设计的灵活性方面考虑,这两款芯片都具有很大的优势。电子工程师们在进行汽车照明系统设计时,可以考虑将其纳入选择范围。大家对于这两款芯片在实际应用中可能遇到的问题,有什么想法或疑问吗?
