h1654155282.3538
2026-01-30
381
加入交流群
MAX25510/MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析
在汽车电子显示领域,背光驱动芯片的性能对于显示效果至关重要。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司推出的MAX25510/MAX25511,这是两款专为汽车显示屏设计的4通道背光驱动IC,集成了升压转换器,能为汽车显示提供稳定可靠的背光支持。
文件下载:MAX25511.pdf
芯片概述
MAX25510/MAX25511具备4个通道,每个集成电流输出可吸收高达120mA的LED电流。它能接受3V至36V的宽输入电压范围,在汽车应用中可提供高达40V的负载突降电压保护。芯片主要由三大部分组成:采用峰值电流模式控制的DC - DC转换器,用于实现升压或SEPIC型开关模式电源;4通道LED驱动器,每通道具有高达120mA的恒流吸收能力;以及逻辑控制模块。
其典型应用场景包括汽车仪表盘、汽车中央信息显示屏以及汽车抬头显示器等。大家在实际设计中,可根据具体的应用场景来评估该芯片是否能满足需求。
关键特性
电压与频率特性
宽电压范围:启动后可低至3V工作,具备宽升压占空比,能支持低输入电压。这一特性使得芯片在汽车复杂的电源环境下仍能稳定工作,即使在电池电压波动时也能保证LED背光的正常显示。
频率特性:工作频率范围在400kHz至2.2MHz之间,还具备扩频功能,可有效降低电磁干扰(EMI)。此外,输出通道还可选择相移功能,进一步减少EMI。大家在设计时,可根据实际需求选择合适的工作频率,同时考虑是否启用扩频和相移功能来优化EMI性能。
电流与调光特性
大电流输出:每通道可提供高达120mA的输出电流,能满足大多数汽车显示屏背光的亮度需求。
调光功能丰富:支持高达16667:1的调光比(200Hz时),具备模拟调光能力和内置自动淡入/淡出功能。通过外部PWM信号施加到DIM引脚可进行调光控制,还可通过ADIM引脚进行模拟调光。在实际应用中,可根据不同的显示需求灵活调整调光方式和调光比,以实现最佳的显示效果。
保护与诊断特性
故障保护全面:具备逐周期电流限制、DC - DC转换器输出欠压保护、输出过压保护、开路LED检测、短路LED检测和保护以及过温关断等功能。这些保护功能能有效提高芯片的可靠性和稳定性,延长芯片和LED的使用寿命。
诊断功能完善:FLTB输出可提供诊断信息,如短路或开路LED等故障。通过监测FLTB引脚的状态,可及时发现并处理LED故障,确保显示屏的正常显示。
引脚功能与配置
芯片采用紧凑的4mm x 4mm TQFN封装,共有24个引脚,各引脚功能明确,以下是部分关键引脚的介绍:
IN引脚:输入电压引脚,需连接到受保护的电池,并通过至少2.2μF电容与0.1μF电容并联旁路。在设计时,要注意电容的选型和布局,以确保输入电压的稳定。
NGATE引脚:外部串联nMOSFET的栅极连接引脚,由内部电荷泵驱动。在使用外部nMOSFET时,要确保其参数满足设计要求,同时注意栅极驱动信号的稳定性。
BSTMON引脚:升压电压监测输入引脚,通过电阻分压器连接到升压转换器输出和地,用于设置最大升压输出电压。电阻分压器的参数计算要准确,以保证升压输出电压在合理范围内。
RT引脚:振荡器定时电阻连接引脚,通过连接一个定时电阻到地来编程开关频率。也可通过AC耦合外部时钟到RT引脚来同步开关频率。在选择定时电阻时,要根据所需的开关频率进行计算,同时注意外部时钟的参数要求。
ISET引脚:LED电流调整输入引脚,通过连接一个电阻到地来设置每个LED串的电流。电阻值的计算要根据所需的LED电流进行,以确保LED电流的准确性。
工作模式与启动序列
工作模式
高压模式:当输入电压超过 (V_{LDUMP_TH}) 时,NGATE输出跟随IN电压,外部nMOSFET作为源极跟随器工作。此时,nMOSFET的功耗会比正常情况高,设计时需考虑其散热问题。
低压模式:升压软启动完成后,芯片可在低至3V的输入电压下继续工作。当输入电压低于 (V{LVF}) 时,升压转换器电流限制自动增加到 (I{LIMLV}) ,开关频率若大于1.4MHz则会降低。在低压模式下,要注意输入电流可能会达到很高的水平,需合理选择外部升压转换器组件。
启动序列
启动序列分为三个阶段:
阶段1:EN引脚置高后,控制器开启外部nMOSFET的电荷泵,为其栅极充电,2ms超时后进入阶段2。在这个阶段,要确保电荷泵的正常工作,以保证外部nMOSFET能及时开启。
阶段2:NGATE开启后,转换器开始开关,输出开始上升。DAC参考电压逐步增加,直到BSTMON电压达到480mV(快速软启动时为0.88V)。此阶段持续约50ms(典型值)或快速软启动时为25ms。若BSTMON电压在阶段2开始时大于480mV,则直接进入阶段3。在这个阶段,要密切关注BSTMON电压的变化,以确保启动过程的顺利进行。
阶段3:阶段2完成且DIM输入为高时进入阶段3,此时调整转换器输出,使最小OUT电压落在 (V{OUTH}) 和 (V_{OUTL}) 比较器限制之间。DAC输出在DIM输入的每个上升沿更新,若DIM输入为100%占空比,则每10ms更新一次。在这个阶段,要确保输出电压的稳定,以保证LED的正常工作。
应用设计要点
DC - DC转换器拓扑选择
根据LED串的正向电压和输入电源电压范围,可选择升压转换器拓扑或SEPIC拓扑。如果LED串正向电压始终大于输入电源电压范围,建议使用升压转换器拓扑,其效率较高;如果LED串正向电压落在电源电压范围内,则可使用SEPIC拓扑。在选择拓扑时,要综合考虑效率、成本和空间等因素。
功率电路设计
确定参数:首先确定所需的输入电源电压范围、驱动LED串所需的最大电压以及总输出电流。根据这些参数计算最大占空比,选择合适的开关频率。在计算过程中,要注意参数的准确性,以确保功率电路的性能。
电感选择:根据所选拓扑和计算得到的参数,选择合适的电感。电感的最小电感值要大于计算值,电流额定值要大于峰值电感电流,推荐饱和电流限制比电感峰值电流高10%。在选择电感时,要考虑其电感值、电流额定值和饱和电流等参数,以确保其能满足电路的需求。
输出电容选择:输出电容的作用是降低转换器输出纹波,对于MAX25510/MAX25511,建议将峰 - 峰输出电压纹波限制在250mV以内。可选择低ESR陶瓷电容,必要时可并联多个电容以达到所需的电容值。在选择输出电容时,要注意其ESR、ESL和电容值等参数,以确保其能有效降低输出纹波。
整流二极管选择:选择肖特基整流二极管,其正向压降小,反向恢复损耗低,可减少MOSFET开关损耗和EMI。二极管的电压额定值要比最大升压转换器输出电压高20%,电流额定值要大于 (I{LAVG} × (1 - D{MAX}) × 1.2) 。在选择整流二极管时,要考虑其正向压降、反向恢复损耗、电压额定值和电流额定值等参数,以确保其能满足电路的需求。
反馈补偿设计
反馈控制回路在PWM调光期间调节最小OUT电压,使其落在 (V{OUTL}) 和 (V{OUTH}) 比较器限制之间。开关转换器小信号传递函数在升压配置下存在右半平面(RHP)零点,需要进行补偿。可通过计算RHP零频率和输出极点频率,选择合适的补偿组件 (R{COMP}) 和 (C_{COMP}) ,以确保控制回路的稳定性。在设计反馈补偿时,要注意RHP零频率和输出极点频率的计算,以及补偿组件的选择和参数设置,以确保控制回路的稳定性和性能。
PCB布局设计
由于芯片采用高频开关转换器,PCB布局对电路性能至关重要。以下是一些布局建议:
旁路电容:V18引脚的旁路电容要尽可能靠近芯片,直接连接到V18和GND引脚。GND引脚连接到模拟接地平面和芯片的暴露焊盘,模拟接地平面放置在内层。在布局旁路电容时,要注意其位置和连接方式,以确保其能有效旁路高频噪声。
功率接地平面:在功率组件下方设置功率接地平面,PGND引脚连接到功率接地平面和芯片的暴露焊盘。所有其他接地连接通过靠近端子的过孔连接到功率接地平面。在布局功率接地平面时,要注意其覆盖范围和连接方式,以确保其能提供低电感的接地路径。
高频开关电流回路:分析功率电路中的高频开关电流回路,尽量减小回路面积。在顶层铜走线或功率组件中为开关电流提供返回路径,以降低辐射。在布局高频开关电流回路时,要注意其路径和面积,以确保其能减少辐射和干扰。
BSTMON引脚:在BSTMON输入引脚添加一个小的旁路电容(22pF至47pF),并尽可能靠近引脚,以抑制高频噪声。在布局BSTMON引脚时,要注意旁路电容的位置和参数设置,以确保其能有效抑制高频噪声。
输入输出电容:输入和输出电容需要良好的接地,使用宽走线和多个过孔连接到接地平面。在布局输入输出电容时,要注意其接地方式和走线宽度,以确保其能提供稳定的电源和低噪声的输出。
散热设计:为了提高芯片的散热性能,可在芯片的暴露焊盘下方添加多个过孔连接到PCB背面的铜区域。在布局散热设计时,要注意过孔的数量和位置,以确保其能有效散热。
总结
MAX25510/MAX25511是一款性能优异的汽车显示LED背光驱动芯片,具备宽电压范围、大电流输出、丰富的调光功能和完善的保护诊断特性。在应用设计中,需要根据具体需求选择合适的工作模式、启动序列和拓扑结构,同时注意功率电路设计、反馈补偿设计和PCB布局设计等要点。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款芯片。大家在实际设计过程中遇到问题,欢迎一起交流探讨。
