h1654155282.3538
2026-01-30
424
加入交流群
MAX25510/MAX25511:4通道低电压LED背光驱动器的卓越之选
在当今的电子设备中,LED背光驱动技术至关重要,尤其是在汽车显示等应用场景。Analog Devices的MAX25510/MAX25511 4通道低电压LED背光驱动器,凭借其集成的升压转换器和众多出色特性,成为了工程师们的理想选择。
文件下载:MAX25510.pdf
一、产品概述
MAX25510/MAX25511是专门为汽车显示设计的4通道背光驱动IC,集成了升压转换器。其集成的电流输出每个通道可吸收高达120mA的LED电流,输入电压范围宽达3V至36V,能在汽车应用中提供高达40V的负载突降电压保护。该IC主要由三大部分组成:具有峰值电流模式控制的DC - DC转换器,可实现升压或SEPIC型开关模式电源;4通道LED驱动器,每通道具有高达120mA的恒流吸收能力;以及逻辑控制块。
二、关键特性
(一)电压适应性
启动后低电压运行:启动后,该驱动器可在低至3V的输入电压下继续运行。不过在极低输入电压时,升压转换器效率会降低,输入电流可能会大幅升高。当输入电压低于特定阈值 (V{LVF}) 时,升压转换器电流限制会自动增加到 (I{LIMLV}) ,若开关频率大于1.4MHz,还会降低开关频率。
高电压操作:当输入电压超过 (V_{LDUMP_TH}) 时,NGATE输出跟随IN电压,外部nMOSFET作为源极跟随器工作,此时nMOSFET的功耗会高于正常水平。
(二)频率与频谱特性
宽频率范围:内部电流模式开关DC - DC转换器的工作频率范围为400kHz至2.2MHz,可通过连接在RT引脚到GND的电阻进行编程。
频谱扩展:具备频谱扩展功能,可降低开关频率及其谐波处的峰值电磁干扰(EMI)。该功能可在设备启动时通过SET引脚启用或禁用,但使用外部同步时会禁用。
(三)调光与控制
PWM调光:可使用施加到DIM引脚的外部PWM信号进行调光,最小脉冲宽度为300ns。在相移模式下,设备能跟踪DIM引脚外部PWM调光输入的频率变化。
相移调光:可选择输出通道的相移调光,以进一步降低EMI。
ADIM模拟调光:施加到ADIM引脚的脉冲序列可根据信号的占空比降低ISET设置的电流值。
(四)保护与诊断功能
过压与欠压保护:具备输出过压和欠压保护功能。当检测到欠压时,FLTB引脚会拉低,设备需通过切换EN引脚或电源来重启。
LED故障检测:能检测开路和短路LED。检测到开路LED时,会将其从内部最小OUT_电压检测器断开;检测到短路LED时,会断开受影响的LED串,并拉低FLTB输出标志。
热关断:当达到热关断温度 (T_{SHDN}) 时,设备会立即禁用,当结温下降17°C时,设备重新启用并进行软启动。
三、引脚配置与功能
(一)主要引脚功能
DRAIN:内部开关功率nMOSFET的漏极连接,需连接到外部电感器和整流二极管。
IN:输入电压引脚,需连接到受保护的电池,并使用至少2.2μF与0.1μF并联的电容进行旁路。
NGATE:外部串联nMOSFET的栅极连接,由内部电荷泵驱动。
BSTMON:升压电压监测输入,通过电阻分压器设置最大升压输出电压。
RT:振荡器定时电阻连接,用于编程开关频率,也可通过施加交流耦合外部时钟实现与外部时钟同步。
(二)引脚使用注意事项
在使用这些引脚时,要特别注意引脚的连接方式和相关元件的选择。例如,RT引脚的电阻值必须在规定范围内,否则升压转换器可能无法启动。
四、应用电路设计
(一)DC - DC转换器拓扑选择
根据LED串的正向电压与输入电源电压范围的关系,可选择升压转换器拓扑或SEPIC拓扑。若LED串正向电压始终大于输入电源电压范围,选择升压转换器拓扑;若LED串正向电压在电源电压范围内,则选择SEPIC拓扑。
(二)功率电路设计步骤
确定参数:确定所需的输入电源电压范围、驱动LED串所需的最大电压 (V{LED}) 和总输出电流 (I{LED}) 。
计算最大占空比:根据所选拓扑,使用相应公式计算最大占空比 (D_{MAX}) 。
选择开关频率:根据空间、噪声和效率约束选择开关频率 (f_{sw}) 。
(三)元件选择
输出电容器:选择输出电容器时,要将峰 - 峰输出电压纹波限制在250mV以内,以获得稳定的输出电流。可使用低ESR陶瓷电容器并联来实现所需的大容量电容。
整流二极管:选择肖特基整流二极管,其正向压降小,反向恢复损耗低,可降低MOSFET开关损耗和EMI。
反馈补偿:为避免右半平面(RHP)零的影响,需进行反馈补偿,计算补偿电阻 (R{COMP}) 和补偿电容 (C{COMP}) 的值。
五、热考虑与PCB布局
(一)热考虑
芯片的功耗主要由电流吸收功率损耗、设备工作电流功率损耗、内部MOSFET的 (R_{DS(ON)}) 功率损耗和内部MOSFET的开关损耗四部分组成。通过计算总功耗,可进一步计算出最大环境温度下的结温,确保结温不超过+150°C。
(二)PCB布局
在进行PCB布局时,要特别注意减少噪声干扰。例如,将V18上的旁路电容器尽可能靠近器件连接;为开关转换器功率电路设置功率接地平面;减小功率电路中高频开关电流环路的面积等。
六、总结
MAX25510/MAX25511 4通道低电压LED背光驱动器凭借其出色的性能、丰富的功能和完善的保护机制,为汽车显示等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择元件和进行电路设计,以充分发挥该驱动器的优势。你在使用这类驱动器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
