在音频领域,一款高性能的数字-to-模拟转换器(DAC)对于音质的提升起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的PCM1789-Q1,这是一款专为汽车和消费音频应用打造的24位立体声音频DAC。
文件下载:pcm1789-q1.pdf
PCM1789-Q1在音频性能上表现卓越。采用增强型多级ΔΣ调制器,在(f{S}=48kHz)的差分模式下,总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -94dB,信噪比(SNR)高达113dB,动态范围同样为113dB。它支持8kHz至192kHz的采样率,系统时钟可选128(f{S})、192(f{S})、256(f{S})、384(f{S})、512(f{S})、768(f{S})、1152(f{S}) ,非常灵活。
该芯片模拟电源为5V,数字电源为3.3V,采用TSSOP-24封装,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,适用于各种恶劣环境。
PCM1789-Q1主要由音频接口、数字滤波器、ΔΣ调制器、DAC和模拟输出电路等部分组成。音频数据通过音频接口输入,经过数字滤波器处理后,由ΔΣ调制器进行调制,再通过DAC转换为模拟信号,最后经模拟输出电路输出。
支持三种采样模式:单速率、双速率和四速率。在单速率模式下,DAC以x128的过采样频率工作(除(SCKI=128 f{S})和192 (f{S}) ),适用于采样频率低于50kHz的情况;双速率模式下,过采样频率为x64,适用于采样频率低于100kHz的情况;四速率模式下,过采样频率为x32。采样模式可根据系统时钟频率和采样频率的比例自动选择,也可通过串行模式控制寄存器手动选择。
拥有内部上电复位电路和外部复位电路。内部上电复位在VDD超过2.2V时自动触发,经过3846个SCKI时钟周期后释放内部复位;外部复位通过将RST引脚拉低实现,可使设备进入复位和掉电状态,再次将RST引脚拉高可恢复正常工作。
在基本连接图中,需要注意电源旁路和去耦电容的使用。推荐使用德州仪器的PLL170X来生成系统时钟输入和音频信号处理器的时钟。同时,为减少电磁干扰(EMI),建议在SCKI、LRCK、BCK和DIN引脚使用22Ω至100Ω的串联电阻。
模拟电源需要+5V,数字电源需要+3.3V。为获得最佳性能,建议使用线性稳压器(如REG101-5/33、REG102-5/33、REG103-5/33)。电源旁路需要五个电容,其中三个1μF的陶瓷电容和两个10μF的铝电解电容,且应尽可能靠近芯片封装放置。
由于ΔΣ DAC会产生高于奈奎斯特频率的带外噪声,因此需要使用低通滤波器进行滤波。推荐使用二阶巴特沃斯滤波器,采用多反馈(MFB)电路结构,可减少对无源元件随频率和温度变化的敏感度。对于交流耦合和直流耦合应用,分别有对应的外部差分转单端转换器和低通有源滤波器电路。
在PCB布局时,建议使用接地平面,并通过分割或切割电路板将模拟和数字部分隔离。芯片的数字I/O引脚应朝向接地平面的分割处,以便与数字音频接口和控制信号进行短而直接的连接。同时,数字和模拟部分应使用单独的电源,以防止数字电源的开关噪声影响模拟电源,从而降低芯片的动态性能。
PCM1789-Q1凭借其出色的音频性能、丰富的功能和灵活的控制方式,成为汽车音频和消费音频应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理配置芯片的参数和外部电路,以充分发挥其优势。同时,正确的PCB布局和电源设计也是确保芯片性能的关键因素。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的设置和电路方案,看看能否优化最终的音频效果。你是否在之前的项目中使用过类似的音频DAC呢?你遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
