在音频放大器的世界里,TAS5630B无疑是一颗耀眼的明星。它凭借其先进的技术和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款高性能模拟输入类D放大器。
文件下载:tas5630b.pdf
TAS5630B采用了PurePath™HD集成反馈技术,为音频带来了质的飞跃。它的信号带宽高达80 kHz,能够完美捕捉高清源中的高频内容,让你感受到更加丰富和细腻的音频细节。超低的0.03% THD(在1 W输入4 Ω负载时),以及在所有频率下平坦的THD表现,确保了自然纯净的声音输出,仿佛将你带入了音乐现场。此外,高达80 dB的PSRR(BTL模式,无输入信号)和超过100 dB(A加权)的SNR,进一步提升了音频的清晰度和纯净度。同时,它还具备无咔嗒声和噗噗声的启动功能,让你的音频体验更加流畅。
这款放大器支持多种配置,可根据不同的应用需求在同一PCB上进行灵活调整。它可以配置为单声道并行桥接负载(PBTL)、立体声桥接负载(BTL)、2.1单端立体声对和BTL低音炮,以及四路单端输出等多种模式。在不同的配置下,它都能展现出出色的输出功率。例如,在单声道PBTL配置中,总输出功率可达400 W;在立体声BTL配置中,每通道输出功率为300 W;在四路单端配置中,每通道输出功率为145 W。
TAS5630B采用了高效的功率级设计,效率超过88%,搭配60 mΩ的输出MOSFET,能够有效降低功耗,提高能源利用率。这不仅有助于延长设备的续航时间,还能减少散热问题,提高设备的稳定性和可靠性。
该放大器具备完善的自我保护设计,包括欠压保护、过温保护、削波保护和短路保护等功能,并能实时进行错误报告。当出现异常情况时,它会立即采取保护措施,确保设备的安全运行。同时,在采用推荐的系统设计时,它还能满足EMI标准,减少电磁干扰,为你的音频系统提供一个稳定的工作环境。
TAS5630B提供了两种热增强型封装选项:PHD(64引脚QFP)和DKD(44引脚PSOP3)。用户可以根据实际应用需求和PCB布局要求选择合适的封装,方便进行系统集成。
TAS5630B的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用。它可以用于迷你组合系统,为小型音频设备提供强大的音频支持;在AV接收器和DVD接收器中,它能够提升音频的质量和功率,让你享受到更加震撼的家庭影院体验;在有源扬声器中,它可以驱动扬声器发出清晰、响亮的声音,满足不同场合的使用需求。
TAS5630B采用了集成闭环反馈技术,也就是PurePath HD技术。这项技术使得它在具备传统D类放大器高效功率转换的同时,还能达到传统AB类放大器的低失真性能水平(THD < 0.03%)。与传统D类放大器不同的是,TAS5630B的失真曲线在输出电平进入削波状态之前不会增加,这意味着它在大部分工作范围内都能保持低失真输出。此外,PurePath HD技术还能降低空闲损耗,进一步提高了设备的效率。当与TI的TAS563x类G电源参考设计结合使用时,能够实现行业领先的效率水平。
该放大器需要两个电源轨,即PVDD和12 V(GVDD和VDD)。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压水平。所有需要浮动电压供应的电路,如高端栅极驱动器,都由内置的自举电路提供支持,每个半桥只需要一个外部电容器即可。为了确保良好的电气和声学特性,PWM信号路径(包括栅极驱动器和输出级)被设计为相同的独立半桥。每个半桥都有独立的栅极驱动电源引脚(GVDD_X)、自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVDD_X)。此外,还提供了一个额外的引脚(VDD)作为所有公共电路的电源。在PCB设计中,建议通过RC滤波器将GVDD_A、GVDD_B、GVDD_C、GVDD_D和VDD分开,以提供高频隔离。同时,要注意将所有去耦电容器尽可能靠近其相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容器之间产生电感。
TAS5630B的振荡器频率可以通过外部控制FREQ_ADJ引脚进行调整。为了减少在使用调谐在AM波段的无线电接收器时的干扰问题,可以将开关频率从标称值调整到较低值。这些值的选择应使得标称和较低值的开关频率在整个AM波段中产生最少的干扰情况。在主模式下,可以通过连接到AGND的FREQ_ADJ电阻的值来选择这些频率。对于从模式操作,可以通过将FREQ_ADJ引脚拉到VREG来关闭振荡器,此时OSC_I/O引脚将配置为输入,必须从外部时钟进行同步。
在PCB设计方面,建议使用FR - 4 2 - oz.(70 - μm)玻璃环氧树脂材料。这种材料能够提供更高的功率输出、更好的热性能和更优的EMI裕度(由于较低的PCB走线电阻)。同时,要注意使用连续的接地平面,为电源和音频信号提供良好的低阻抗和低电感返回路径。音频输入的布线应尽量短,并与伴随的音频源接地一起布线,以减少干扰。
PVDD电容器应选择具有适当电压裕度和足够电容的低ESR类型,以支持功率需求。在实际应用中,1000 μF、63 - V的电容器可以满足大多数应用的需求。去耦电容器建议使用X7R类型,其电压额定值应根据设计要求进行选择。对于每个半桥电源上的2.2 - μF电容器,由于需要承受PWM开关的电压过冲、高功率输出时的热量以及高功率输出产生的纹波电流,因此其最小电压额定值应为63 V(用于50 - V电源)。
在系统设计中,要注意以下几点:当复位输入出现上升沿过渡时,设备将执行启动序列并开始切换;只有当READY信号为高电平时,才可以输入音频信号,这样可以避免在输出换能器中听到可听的杂音;CLIP信号可以用于激活音量降低或通知智能电源增加轨电压,以实现最佳效率;该设备从输入到输出会反转音频信号;不建议将VREG引脚用作外部电路的电压源。
TAS5630B以其卓越的音频性能、多样的配置选择、高效的功率转换和可靠的保护机制,成为了音频放大器领域的佼佼者。它在多个应用领域都有出色的表现,为音频设备的设计和开发提供了强大的支持。在未来的音频技术发展中,TAS5630B有望继续发挥其优势,不断满足用户对高品质音频的需求。同时,随着技术的不断进步,我们也期待它能够在更多方面进行创新和改进,为音频行业带来更多的惊喜。
作为电子工程师,在设计音频系统时,TAS5630B无疑是一个值得考虑的优秀选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景进行合理的设计和优化,以充分发挥其性能优势。你在使用TAS5630B或其他音频放大器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
