MAX25530:汽车TFT-LCD应用的理想电源和背光驱动方案
在汽车电子领域,TFT-LCD显示屏的应用越来越广泛,从汽车仪表盘到中控信息显示,再到抬头显示和导航系统,都离不开高质量的显示支持。而MAX25530作为一款高度集成的TFT电源和LED背光驱动IC,为汽车TFT-LCD应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX25530.pdf
一、芯片概述
MAX25530专为汽车TFT-LCD应用而设计,集成了多种功能模块。它包含一个升降压转换器、一个升压转换器、两个栅极驱动电源,以及一个升压/SEPIC转换器,能够为显示屏背光中的一到四串LED供电。同时,它还具备4路输出的TFT-LCD偏置电源,可满足不同的电压需求。
二、电源供应模块
(一)源极驱动电源
源极驱动电源由一个同步升压转换器和一个反相升降压转换器组成。同步升压转换器可产生高达 +18V 的电压,而反相升降压转换器能产生低至 -7V 的电压。正源极驱动器最大可提供 120mA 的电流,负源极驱动器则能提供 100mA 的电流。正源极驱动器的电源调节电压(VPOS)可以通过在 FBP 上连接外部电阻分压器或通过 (I^{2}C) 接口进行设置,负源极驱动器的电源电压(VNEG)始终严格调节为 -VPOS(最低至 -7V)。源极驱动电源的输入电压范围为 2.8V 至 5.5V。
(二)栅极驱动电源
栅极驱动电源由稳压电荷泵组成,可产生 +28V 至 -21.5V 的电压,每个电源根据具体配置可提供 10mA 或更多的电流。
三、LED驱动模块
(一)四串LED驱动
MAX25530具备四串LED驱动器,可通过单独的输入电压(VBATT)工作,每串LED最大可提供 150mA 的电流。它采用逻辑控制的脉宽调制(PWM)调光,最小脉宽低至 500ns,并且支持LED串之间的相移功能。相移功能开启时,每串LED在不同时间开启,可降低输入和输出纹波以及可听噪声;相移功能关闭时,电流沉同时开启,还可实现电流沉的并联连接。
(二)自适应电压优化
芯片具备自适应电压控制功能,可根据LED串的正向电压调整转换器的输出电压,从而最小化恒流沉驱动器上的电压降,降低器件的功耗。
(三)宽调光范围
在 200Hz 的调光频率下,芯片可提供高达 10,000:1 的PWM调光范围,且调光脉冲可窄至 500ns。
四、输出序列控制
MAX25530的所有电源域的启动和关闭序列可通过七种预设模式之一进行控制,这些模式可通过 SEQ 引脚的电阻或 (I^{2}C) 接口进行选择。在 (I^{2}C) 模式下,可使用各个调节器使能位控制任何序列;当启用除 HVINP 之外的调节器时,HVINP 升压会自动启用(如果之前未激活),并且在 HVINP 的软启动完成后,第二个调节器才会启用。
五、故障保护机制
芯片具备强大的故障和过载保护功能。在独立模式下,如果 DGVEE、NEG、POS 或 DGVDD 输出中的任何一个降至其预期调节电压的 80%(典型值)以下超过 50ms(典型值),或者任何输出出现短路情况,故障轨将锁存关闭,其他输出将遵循关闭序列,并设置故障状态。在 (I^{2}C) 模式下,仅故障输出会自动禁用。同时,TFT 和 WLED 部分都具备热故障检测功能,仅导致热过载的部分会关闭,当芯片温度下降 15°C 时,热故障将清除。
六、电气特性与性能
(一)输入输出电压范围
  • 源极驱动电源输入电压范围为 2.8V 至 5.5V。
  • LED 驱动器输入电压范围为 4.5V 至 42V。
  • 升压转换器输出电压范围根据不同条件有所变化,如 (V{IN}<4V) 时为 5V 至 18V,(V{IN}>4V) 时为 (V_{IN}+1) 至 18V。
(二)开关频率
  • TFT 部分开关频率可设置为 430kHz 或 2.2MHz。
  • 升压/SEPIC 控制器开关频率默认 2.2MHz,可通过设置调整。
(三)电流控制与调节
  • 每串 LED 电流可通过连接在 ISET 与 GND 之间的电阻进行调节,范围为 20mA 至 150mA。
  • 源极驱动电源正源极驱动器最大可提供 120mA 电流,负源极驱动器可提供 100mA 电流。
七、应用电路设计
(一)典型应用电路
文档中给出了 (I^{2}C) 模式、独立模式以及 (I^{2}C) 模式下 SEPIC 拓扑的典型应用电路示例,为工程师的设计提供了参考。
(二)元件选择与计算
在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的元件,如电感、电容、二极管等。例如,升压转换器电感的选择需要根据开关频率和输出电压要求进行,在 430kHz 开关频率且 (V{pos}<10V) 时,可选择 4.7μH 的电感;在 2.2MHz 开关频率且 (V{pos}>10V) 时,可选择 2.2μH 的电感。同时,还需要进行一些参数计算,如电流感测电阻、斜率补偿电阻等。
八、总结
MAX25530以其高度集成的特性、丰富的功能以及出色的性能,为汽车TFT-LCD应用提供了一站式的解决方案。它不仅能够满足汽车环境下的各种电压和电流需求,还具备完善的故障保护机制和灵活的控制方式,有助于工程师简化设计流程,提高产品的可靠性和稳定性。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择元件和设置参数,以充分发挥 MAX25530 的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
