在汽车显示领域,对于高质量、可靠的LED背光驱动的需求日益增长。Analog Devices的MAX25512B就是一款专门为汽车显示设计的4通道LED背光驱动IC,它集成了升压转换器,具备诸多出色特性,能满足汽车显示的严格要求。
文件下载:MAX25512B.pdf
MAX25512B可接受3V至36V的宽输入电压范围,在汽车应用中能提供高达40V的负载突降电压保护。其集成的电流输出端每个可吸收高达120mA的LED电流,能充分满足汽车显示的亮度需求。
内部的电流模式开关DC - DC转换器支持升压或SEPIC拓扑,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。可选的扩频功能有助于降低电磁干扰(EMI),自适应输出电压控制方案可将LED电流吸收路径中的功耗降至最低。
该器件可跟踪DIM引脚的外部脉宽调制(PWM)调光输入,最小脉宽为300ns。还支持相移调光,可降低EMI。同时具备混合调光能力,能在模拟调光和PWM调光之间灵活切换。
MAX25512B拥有I2C接口,可实现增强的控制和诊断功能。具备多种保护特性,如过压保护、欠压保护、开路LED检测、短路LED检测和过热关断等,确保系统的可靠性和稳定性。
当EN引脚为高电平时,内部稳压器启用;将EN引脚置为低电平,器件关闭,电流消耗降至微安级。内部低压差(LDO)稳压器将IN引脚的输入电压转换为V18引脚的1.8V输出电压,为内部控制电路和栅极驱动器供电。
IC具有两个欠压锁定(UVLO)功能,分别监控IN引脚的输入电压和内部LDO稳压器在V18引脚的输出电压。只有当IN和V18均高于各自的UVLO阈值时,升压转换器才能启用。启动后,器件可在低至3V的电压下继续工作。
IC采用恒定频率、电流模式控制器,用于驱动升压或SEPIC配置的LED。通过多环控制来调节电感中的峰值电流以及LED电流吸收器两端的电压,以最小化功耗。除了峰值电流模式控制环外,还有另外两个反馈环用于控制,确保LED电流的精确匹配和总功耗的最小化。
误差放大器的参考输入由9位DAC控制。在启动期间,DAC输出会缓慢上升以实现软启动功能。正常运行时,DAC输出范围限制在0.48V至1V之间。
IC具备多种故障保护功能,包括逐周期电流限制、DC - DC转换器输出欠压保护、输出过压保护、开路LED检测、短路LED检测和过热关断等。热关断和短路LED故障在故障消除后会自动清除,但FLTB引脚会保持低电平,直到相关故障寄存器被读取。
反馈控制回路在PWM调光期间调节最小OUT_电压,使其落在窗口比较器的VOUTL和VOUTH限制范围内。为避免开关转换器小信号传递函数中的右半平面(RHP)零带来的影响,需进行适当的反馈补偿,计算补偿电阻(RCOMP)和补偿电容(CCOMP)的值。
MAX25512B的片上功耗主要包括电流吸收器功率损耗、器件工作电流功率损耗、内部MOSFET的RDS(ON)功率损耗和内部MOSFET的开关损耗。需计算总功耗,并确保结温不超过+150°C。
PCB布局对于减少噪声和提高性能至关重要。需合理连接旁路电容、接地平面,减小功率电路的环路面积,添加小旁路电容到BSTMON输入,直接从输出电容获取LED串的升压输出电压等。
MAX25512B作为一款专为汽车显示设计的4通道LED背光驱动IC,凭借其宽输入电压范围、高电流能力、灵活的调光方式和全面的诊断保护功能,为汽车显示应用提供了一个可靠、高效的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电源电路拓扑、元件参数,并注意PCB布局和热管理等方面的问题,以充分发挥MAX25512B的性能优势。你在使用MAX25512B的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
