工业级铂热电阻温度采集模块:隔离RS485通讯,支持二次开发
工业级铂热电阻温度采集模块选型核心关注测温精度、通道数、环境适应性,工业场景优先选三线制、Modbus 协议、DIN35 导轨安装的宽温抗干扰款,按需选择本地显示、报警、数据存储等功能,兼顾适配性、稳定性与成本。
一、核心特性
1. 高精度测温:搭载24位AD转换芯片,测温分辨率达0.01℃,数据精准度拉满。
2. 通讯自动补偿:消除距离误差,1米与100米通讯距离下数值完全一致,无需手动校准。
3. 稳定数字滤波:内置数字滤波功能,采样频率可灵活调整,软件平台自定义设置,采集温度无跳变、数据更稳定。
4. 通用通讯协议:兼容标准Modbus协议,支持RTU/ASCII双协议,适配各类工业控制系统。
5. 安全隔离通讯:采用隔离型RS485通讯方式,有效抗干扰,保障数据传输安全无丢失。
6. 超宽工作温域:工业级宽温设计,-40℃~85℃极端环境下均可稳定运行,适配多工业场景。
7. 灵活宽压供电:7~30V宽电压供电设计,适配工业现场多种供电方式,接线更便捷。
8. 看门狗硬件保护:自带看门狗保护功能,实现24小时不间断稳定运行,杜绝设备宕机。
9. 支持二次开发:开放二次开发权限,提供参考源代码,满足个性化功能定制需求。
二、产品参数
通道数量:2/4/6/8路
数据接口:RS485
额定电压:DC 7-30V
指示灯:1路绿色LED指示(不通信时大约2秒闪烁一次,通信时闪烁)
温度范围:-200°C到650°C
温度分辨率:0.01°C
采样速率:默认采样率10hz(所有通道1秒10次)
更新频率:10hz
尺寸:102.5*70*35mm(手工测量有误差)
重量:约160g
默认通讯格式:9600,n,8,1
波特率:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等
三、选型指南
铂热电阻温度采集模块选型核心是匹配现场测温需求、适配工业总线/安装环境、兼顾精度与成本,需按「核心参数→功能适配→环境适配→工程配套」四步筛选。
1、核心基础参数
分度号匹配:模块需与铂热电阻分度号一致,主流为PT100和PT1000,部分模块支持多分度号兼容。
测温量程与精度:- 量程需≥现场测温范围,超量程会丢失精度;
采集通道数:中大型点位:选16/32通道机架式模块;
接线方式:两线制:仅适合短距离;三线制:工业主流,补偿导线电阻;四线制:高精度测温必备。
2、适配现场功能需求
通讯接口:工业现场首选RS485;物联网场景选LoRa/NB-IoT或网口模块。
采集频率:静态测温:1次/秒~1次/10秒;动态测温:10Hz~100Hz;高速测温:100Hz以上。
本地功能:按需选择显示、报警、数据存储或校准功能。
供电方式:工业现场:DC 9~36V宽电压;物联网:低功耗DC3.3V/5V。
3、适配安装与环境条件
安装方式:工业首选DIN35导轨安装;户外可选壁挂或防水型。
环境适应性:工业选-40~85℃宽温型;强电磁场景需EMC认证;腐蚀性环境选304不锈钢外壳。
4、工程配套与附加考量
- 优先支持Modbus/MQTT标准协议;
- 多模块级联方便扩容;
- 避免过度追求高参数,选标准化型号。
5、典型场景选型推荐
工业车间:PT100+三线制+RS485+±0.3℃精度;
物联网远程:LoRa/NB-IoT+IP65+数据存储;
精密测温:四线制+±0.1℃精度+网口。
6、选型避坑要点
- 勿混淆单点与全量程精度;
- 工业场景勿用两线制长距离布线;
- 强电磁环境必选EMC认证模块。
