在汽车电子、显示屏等领域,LED背光驱动芯片的性能对显示效果和系统稳定性起着关键作用。今天就来深入解析一款高性能的LED背光驱动芯片——MAX25561,看看它在实际应用中能为我们带来哪些出色的表现。
文件下载:MAX25561.pdf
MAX25561是一款6通道LED背光驱动芯片,集成了电流模式升压控制器,工作于400kHz至2.2MHz的开关频率范围,还集成了扩频功能,可有效减少电磁干扰(EMI)。其输出通道支持可选的相移设置,进一步降低EMI。每通道最大可提供220mA电流,并且凭借独特的输入电压切换方案,能在极低的电池电压下正常工作。此外,芯片具备丰富的诊断功能和I²C接口,有助于系统达到ASIL B安全等级。它采用紧凑的TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
芯片能在电池输入低至3V的情况下维持5V的栅极驱动,同时具有宽升压占空比范围,这使得它在不同的电源条件下都能稳定工作,大大提高了系统的适应性。
工作频率范围为400kHz至2.2MHz,支持可选的扩频功能,还能与外部时钟同步。这种灵活性可以根据具体应用场景优化开关频率,减少电磁干扰,同时满足不同系统的时钟要求。
每通道最大输出电流可达220mA,能够满足高亮度LED的驱动需求。同时,芯片提供了高达16667:1的调光比,支持外部或内部(I²C)调光,以及混合调光模式,可实现精确的亮度控制。
芯片的FLTB输出可提供多种诊断信息,包括LED短路或开路、OUT_引脚接地短路、IREF/RT电阻超出范围、热警告/关断、升压输出欠压/过压、带隙超出范围/内部振荡器故障、V18内部电源超出范围、输入过流等。这些诊断功能有助于及时发现和解决系统中的问题,提高系统的可靠性。
芯片具备三个欠压监测电路,分别监测BATT输入电压以及V5和V18内部LDO稳压器的输出。只有当这些电压都超过各自的欠压锁定阈值时,背光升压功能才能启用。
在升压软启动完成后,即使BATT电压低于5V,芯片仍能维持NDRV外部MOSFET的5V驱动。当BATT电压下降到特定阈值时,V5稳压器会切换输入源,同时自动调整升压转换器的电流限制和开关频率。
通过外部检测电阻实现输入过流保护。当检测电阻两端的电压超过设定值且持续时间超过4μs时,升压转换器会被锁定关闭,并设置相应的诊断位和使能故障输出。不过,该关闭功能可以通过设置相关位来禁用。
内部振荡器频率可通过连接到RT引脚的定时电阻在400kHz至2.2MHz之间编程。此外,芯片还支持与外部时钟同步,只需将外部时钟交流耦合到RT输入即可。
扩频调制功能可以降低开关频率及其谐波处的峰值电磁干扰。通过设置寄存器中的相关位,可以启用或禁用该功能。当使用扩频时,开关频率会在一定范围内随机变化,将总能量分散到更宽的带宽上,从而降低相关频率处的峰值能量。
芯片拥有六个相同的恒流源,用于驱动多个高亮度LED灯串。每个通道的电流可以通过设置ISET_REG寄存器中的7位值进行调整,范围为34.5mA至225mA。为了加速设备启动,可以通过在ISET引脚连接电阻来设置初始LED电流。
该控制器采用恒频、电流模式控制,可驱动LED在升压或SEPIC配置下工作。通过多环控制,它可以调节电感中的峰值电流以及LED电流沉两端的电压,从而最小化功耗。同时,可编程的斜率补偿功能可以避免在连续传导模式下占空比大于50%时出现次谐波振荡。
误差放大器的参考输入由一个9位DAC控制。在启动期间,DAC输出会逐渐升高以实现软启动功能。在正常运行时,DAC输出范围限制在0.482V至0.996V之间。
在独立模式下,当连接一个NTC温度传感器时,芯片可以实现温度折返功能。当温度达到设定值时,LED电流会根据线性方案进行降低,以保护芯片和LED灯串。
芯片的FLTB输出会在检测到故障时拉低,通过设置MASK1和MASK2寄存器中的相关位,可以抑制某些故障导致的FLTB拉低。这些故障包括LED开路、短路、接地短路、输出电流不匹配、RT或IREF电阻超出范围、升压欠压、V18或V5电源超出范围、接口PEC错误、时钟错误、内部非易失性存储器错误、BATT欠压、升压输入过流、过热警告等。
MAX25561采用I²C两线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。该接口支持最高400kHz的时钟速率,方便与控制器进行通信。同时,接口还支持可选的数据包错误检查(PEC)功能,提高了通信的可靠性。
首先需要根据总转换器输出电压和最大输入电压的关系选择合适的转换器拓扑(升压或SEPIC)。然后计算所需的总输出电流、最大占空比、平均电感电流、峰值电感电流和最小电感值等参数,以选择合适的电感和其他功率元件。
芯片会生成一个用于斜率补偿的电流斜坡。通过计算斜率补偿电阻和开关电流检测电阻的值,可以提供稳定的斜率补偿,确保电路的稳定性。
输出电容的主要作用是减少转换器输出纹波,使其达到可接受的水平。在大多数应用中,建议使用低ESR的陶瓷电容,并通过并联多个电容来满足所需的容量。
MOSFET的电压额定值应足够高,以承受最大升压输出电压和可能的过冲。同时,其连续漏极电流额定值应大于计算值,以确保在正常工作和高温环境下的可靠性。
建议使用肖特基整流二极管,因为它具有较低的正向压降和较短的反向恢复时间,可减少MOSFET的开关损耗。
为了确保反馈控制回路的稳定性,需要对电路进行补偿。通过计算补偿电阻和电容的值,可以优化回路的增益和相位,避免出现不稳定现象。
由于芯片包含高频开关转换器,因此PCB布局对其性能至关重要。在设计PCB时,应遵循一些基本原则,如尽量缩短敏感引脚的连接长度、减小开关电流回路面积、提供良好的接地等,以确保芯片的正常运行和降低电磁干扰。
MAX25561以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为LED背光驱动应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车仪表盘、中央信息显示屏还是抬头显示器等领域,它都能满足高亮度、高精度调光和可靠诊断的需求。电子工程师在设计相关系统时,应充分考虑芯片的各项特性,合理选择电路拓扑和元件参数,并注重PCB布局,以充分发挥MAX25561的优势。随着显示技术的不断发展,相信MAX25561这样的高性能芯片将在更多领域得到广泛应用,为我们带来更加精彩的视觉体验。你在实际应用中是否使用过类似的芯片呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
