铂热电阻温度采集模块是适配 PT100/PT1000 等铂热电阻的工业测温设备,核心实现温度信号的采集、转换与传输,广泛应用于工业现场、物联网监测、精密实验等场景。模块需匹配铂热电阻分度号与两 / 三 / 四线制接线,支持 RS485、网口、LoRa/NB-IoT 等通讯方式,可对接 PLC、DCS 或云平台。
一、核心优势
1. 极高的测量精度与稳定性
* 24位ADC与0.01℃分辨率:提供了极高的信噪比和微小温度变化的检测能力,适合对温度敏感或需要监测细微波动的应用场景。
* 自动补偿技术:确保无论通讯距离长短,测量数据都保持一致性,消除了传输损耗带来的误差,保障了数据的可靠性。
* 可调数字滤波:有效抑制现场电磁干扰和环境噪声,使输出数据平滑稳定,避免了数值“跳变”,提升了数据质量。
2. 强大的工业适用性与可靠性
* 宽温工作(-40℃ ~ 85℃):满足极端寒冷或高温的严苛工业环境需求,如户外、电力、冶金、车载等。
* 宽电压供电(7-30V DC):对供电电源的波动适应性强,降低了布线要求和电源设计难度。
* 隔离RS485与看门狗:电气隔离保护了核心电路免受地线环路和浪涌的损害;“看门狗”功能防止程序跑飞,确保设备长期无间断稳定运行,满足7x24小时关键任务需求。
3. 出色的系统集成与灵活性
* 标准Modbus协议:作为工业领域最通用的通讯协议之一,可以轻松接入SCADA、DCS、PLC及各种组态软件,兼容性极强。
* 支持二次开发与提供源码:这为深度定制化开发打开了大门。用户可以根据特定需求修改算法、添加功能或将其核心代码移植到自有系统中,提供了极高的灵活性和技术掌控力。
二、产品参数
通道数量:2/4/6/8路
数据接口:RS485
额定电压:DC 7-30V
指示灯:1路绿色LED指示(不通信时大约2秒闪烁一次,通信时闪烁)
温度范围:-200°C到650°C
温度分辨率:0.01°C
采样速率:默认采样率10hz(所有通道1秒10次)
更新频率:10hz
尺寸:102.5*70*35mm(手工测量有误差)
重量:约160g
默认通讯格式:9600,n,8,1
波特率:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等
三、应用场景
* 工业过程控制:精密生产、生物制药、实验室环境监测。
* 关键设备监测:通信基站、服务器机房、电力柜、变压器温度监控。
* 户外与恶劣环境:智慧农业大棚、冷链物流、油气管道、户外储能电站。
* 需要定制化功能的项目:研发测试平台、高端智能硬件集成。
