在电子设备日新月异的今天,触摸屏的应用越来越广泛,从个人数字助理到便携式仪器,再到销售终端和触摸屏显示器,无处不在。而在众多触摸屏控制器中,TI的ADS7843-Q1以其出色的性能和丰富的特性脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款强大的触摸屏控制器。
文件下载:ads7843-q1.pdf
ADS7843-Q1是一款专为汽车应用而设计的12位采样模数转换器(ADC),具有同步串行接口和低导通电阻开关,非常适合驱动触摸屏。它的工作电源范围为2.7V至5V,最高转换速率可达125kHz,可提供可编程的8位或12位分辨率,还具备2个辅助模拟输入通道和全功率关断控制功能。
经过严格测试和验证,符合汽车应用的要求,确保在恶劣的汽车环境中稳定可靠地工作。
采用比例转换技术,能够有效减少因开关导通电阻等因素引起的误差,提高测量的准确性。
支持2.7V至5V的单电源供电,适应不同的电源系统,增强了产品的通用性。
最高转换速率可达125kHz,能够满足快速数据采集的需求。
可根据实际应用需求选择8位或12位分辨率,灵活性高。
提供2个辅助模拟输入通道,可用于扩展系统的功能。
具有全功率关断控制功能,可有效降低功耗,延长电池续航时间。
为PDA提供高精度的触摸屏控制,实现流畅的触摸操作体验。
在便携式仪器中,ADS7843-Q1的低功耗和高速转换特性能够满足对电池续航和数据采集速度的要求。
确保POS终端触摸屏的精准操作,提高交易效率。
为寻呼机提供可靠的触摸屏控制,增强用户交互体验。
广泛应用于各种触摸屏显示器,实现精准的触摸定位。
ADS7843-Q1采用经典的逐次逼近寄存器(SAR)ADC架构,基于电容重新分配原理,具有采样和保持功能。它采用0.6μm CMOS工艺制造,具有低功耗和高集成度的特点。
通过四通道复用器提供模拟输入,独特的低导通电阻开关配置允许未选中的ADC输入通道为外部设备提供电源和接地。在保持转换器差分输入和差分参考架构的情况下,可以有效消除开关导通电阻误差。
参考电压范围为1V至+VCC,参考电压的大小直接影响每个数字输出代码的模拟电压权重。在使用较低参考电压时,需要注意提供干净的布局、低噪声的电源和参考以及低噪声的输入信号,以减少误差。
支持同步串行接口,通过控制字节来配置转换模式、通道选择和功率关断模式等。控制字节由8位组成,包括起始位、通道选择位、分辨率选择位、参考模式选择位和功率关断模式选择位。
支持单端参考模式和差分参考模式。在差分参考模式下,可实现比例转换,消除内部开关导通电阻对转换结果的影响,但需要注意功率耗散问题。
有全功率模式和自动功率关断模式两种主要功率模式。转换速率和参考模式会影响功率耗散,在设计时需要根据实际需求进行合理选择。
为了获得最佳性能,在布局时需要注意以下几点:
在ADS7843-Q1的电源引脚和参考引脚附近放置适当的旁路电容,以减少电源噪声和纹波的影响。
将GND引脚连接到干净的接地端,避免与微控制器或数字信号处理器的接地端过于接近。如果需要,可以直接从转换器到电源输入或电池连接点铺设接地走线。
在与电阻式触摸屏连接时,确保连接短线且牢固,尽量减少连接电阻和接触电阻的变化,以提高测量的准确性。
ADS7843-Q1以其丰富的特性、高性能和低功耗的优势,成为触摸屏控制应用的理想选择。无论是在汽车电子还是其他便携式设备中,它都能够提供精准的触摸定位和可靠的性能。作为电子工程师,在设计触摸屏控制系统时,不妨考虑一下这款优秀的控制器。大家在实际应用中是否遇到过类似的控制器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
