在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的 LED 控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨 Maxim 公司推出的 MAX25600 同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器,看看它在 LED 驱动领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX25600.pdf
MAX25600 是一款同步 4 开关降压 - 升压 LED 驱动控制器,可对 0V 至 60V 的 LED 串电压进行 LED 电流调节。它采用无缝降压 - 升压架构,适用于需要高效同步整流降压 - 升压 LED 驱动的应用,尤其在需要具有 PWM 调光功能电流源的高功率应用中表现出色。此外,它还具备故障标志,可指示开路 LED、短路 LED 或热关断等情况,适用于汽车、工业等多种 LED 照明应用。
MAX25600 通过了 AEC - Q100 认证,这意味着它满足汽车应用的严格要求,能够在汽车的恶劣环境下稳定工作,为汽车照明等应用提供可靠保障。
其高度集成的特性有效减少了高亮度 LED 驱动所需的物料清单(BOM),不仅节省了电路板空间,还降低了成本。具体体现在以下几个方面:
具备宽调光比,可实现高对比度,并且支持模拟和 PWM 调光。其中,采用扩频技术的 PWM 调光可实现无频闪调光,有效提升照明质量,避免人眼因频闪产生不适。此外,集成的 pMOS 调光 FET 栅极驱动器和板载 200Hz 斜坡信号进一步简化了 PWM 调光的设计。
拥有短路、过压和热保护等多种保护功能,同时具备 LED 电流监测和输入电流限制功能,有效提高了系统的可靠性。其工作结温范围为 -40°C 至 +125°C,能适应不同的工作环境温度。
INP 输入电压范围为 5.0V 至 60V,在无开关操作时,电源电流典型值为 3mA。欠压锁定上升阈值为 1.24V(典型值),具有 106mV 的迟滞。当 UVEN 为 0V 且 VIN = 12V 时,关断电流最大为 20μA。
VCC 稳压器在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压稳定在 4.9V 至 5.1V 之间。其压差在 VIN = 4.5V、IVCC = 5mA 时最大为 110mV,VCC UVLO 上升阈值为 4.0V,下降阈值为 3.75V,短路电流限制为 70mA。
输入电流检测放大器的共模输入范围为 5V 至 60V,检测阈值为 100mV(典型值)。CSP、CSN 电流检测放大器在升压和降压模式下的电压增益为 10V/V(典型值)。LED 电流检测放大器的共模输入范围为 -0.3V 至 +60V,差分信号范围为 0 至 200mV,电压增益为 5.00V/V(典型值)。
振荡器的开关频率范围为 200kHz 至 700kHz,可通过连接到 RT 引脚的单个电阻进行编程。内部还添加了 ±6% 的三角扩频,以改善 EMI 性能。模拟调光通过 ICTRL 引脚实现,可在 0.2V 至 1.2V 的电压范围内线性调节 LED 电流。PWM 调光支持模拟或 PWM 控制信号,内部斜坡频率为 200Hz,外部同步频率范围为 30Hz 至 2000Hz。
| MAX25600 的 H - 桥结构由四个开关(N1、N2、N3、N4)组成,根据输入和输出电压的比例,电路有四种不同的工作配置,具体开关状态如下表所示: | 开关 | 升压模式 | 降压 - 升压模式(升压控制) | 降压 - 升压模式(降压控制) | 降压模式 |
| N1 | ON | PWM | PWM | PWM | |
| N2 | OFF | PWM | PWM | PWM | |
| N3 | PWM | PWM | PWM | ON | |
| N4 | PWM | PWM | PWM | OFF |
当输入电压远高于输出电压时,MAX25600 进入降压模式。此时,开关 N3 始终导通,N4 始终关断。开关 N2 在时钟周期开始时导通,电感电流下降,控制器采用平均电流模式控制策略确定 N2 的导通脉冲宽度,N2 关断后 N1 导通,N1 和 N2 交替工作,如同同步降压调节器。
当输入电压远低于输出电压时,MAX25600 进入升压模式。开关 N1 始终导通,N2 始终关断。开关 N4 在时钟周期开始时导通,电感电流上升,同样采用平均电流模式控制确定 N4 的导通脉冲宽度,N4 关断后 N3 导通,N3 和 N4 交替工作,类似同步升压调节器。
当输入电压接近输出电压时,MAX25600 工作在降压 - 升压模式。在该模式下,四个开关的栅极都有 PWM 电压,且以开关频率进行切换。根据输入和输出电压的微小差异,又可分为两种不同的配置。当输入电压略高于输出电压时,开关 N2 由 PWM 控制;当输入电压略低于输出电压时,开关 N4 由 PWM 控制。
MAX25600 采用了一种新型的平均电流模式控制方案,无论工作模式如何,都能对电感平均电流进行调节,而不是像传统方法那样调节降压/升压模式下的峰值/谷值电流。只要在模式转换期间电感电流不发生突变,控制信号就能保持基本恒定,从而实现无缝的模式转换。此外,由于转换器工作在固定开关频率,还需对电感电流检测信号添加额外的斜率补偿,以补偿斜率补偿信号引入的误差。
通过在 SS 引脚连接外部电容可实现软启动功能。内部 15μA 的上拉电流对 SS 引脚上的电容充电,产生电压斜坡。从 COMP 引脚到 SS 引脚的内部二极管可钳位 COMP 引脚上的电压。建议在 SS 引脚上使用 0.1μF 或更大的陶瓷电容。
内部振荡器的开关频率可通过连接到 RT 引脚的单个电阻在 200kHz 至 700kHz 范围内进行编程,计算公式为 (f{OSC}(kHz)=20000 / R{RT}(kΩ))。同时,振荡器还具备 ±6% 的频率抖动功能,有助于减轻 EMI 问题。
为了稳定控制 LED 电流,需要对由开关转换器、LED 电流放大器和误差放大器组成的 LED 电流控制环路进行补偿。对于大多数应用,需要针对升压模式进行设计以确保稳定性,而降压模式通常会自动稳定。在升压配置中,开关转换器的小信号传递函数存在右半平面(RHP)零点和输出极点,需要通过合理选择反馈环路补偿组件(RCOMP 和 CCOMP)来进行补偿,以保证系统的稳定性和快速响应性能。
MAX25600 同步高压四开关降压 - 升压 LED 控制器凭借其宽输入电压范围、高集成度、完善的保护功能和灵活的调光方式,为汽车、工业等领域的 LED 照明应用提供了一个优秀的解决方案。在实际应用设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路参数,合理选择外部组件,进行功能编程和控制环路补偿,以充分发挥 MAX25600 的性能优势。你在使用 MAX25600 或其他类似 LED 控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
