TLV320AIC3206:超低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
在当今的音频处理领域,低功耗、高性能的音频编解码器是众多便携式设备和音频系统的核心需求。TI推出的TLV320AIC3206超低功耗立体声音频编解码器,凭借其出色的特性和灵活的配置,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入探讨一下这款编解码器的方方面面。
文件下载:tlv320aic3206.pdf
一、产品概述
TLV320AIC3206是一款灵活、低功耗、低电压的立体声音频编解码器,具有可编程的输入和输出、PowerTune功能、固定预定义和可参数化的信号处理模块、集成PLL以及灵活的数字接口。它适用于各种音频应用,如便携式导航设备、便携式媒体播放器、移动手机、便携式计算设备等。
1.1 主要特性
  • 高信噪比:立体声音频DAC的信噪比可达100dB,立体声音频ADC的信噪比可达93dB,能够提供清晰、高质量的音频信号。
  • 低功耗:在48ksps的立体声DAC到接地中心耳机播放模式下,功耗仅为5.8mW;在48ksps的立体声ADC录制模式下,功耗为5.2mW。
  • 丰富的信号处理选项:拥有六个单端或3个全差分模拟输入、立体声模拟和数字麦克风输入,以及多种信号处理模块,可实现音频效果和频率整形。
  • 灵活的输出配置:提供接地中心立体声耳机输出和立体声线路输出,支持单端和差分模式,可根据不同的应用需求进行配置。
  • PowerTune技术:可在设备配置时平衡功耗和性能的权衡,根据应用需求调整到最佳工作点。
1.2 封装形式
TLV320AIC3206提供两种封装形式:5mm x 5mm 40引脚QFN封装和3.5mm x 3.3mm 42球WCSP(DSBGA)封装,方便不同的PCB设计和应用场景。
二、技术细节剖析
2.1 引脚配置与功能
这款编解码器的引脚配置非常灵活,大部分数字引脚具有多功能性,可通过寄存器控制进行不同功能的配置。例如,PLL输入可以编程为MCLK、BCLK、DIN、GPIO四个引脚中的任意一个。模拟引脚的功能也可以根据应用需求进行配置,默认情况下模拟模块为低功耗状态,可根据需要精细地开启各个模块。
2.2 模拟音频输入输出
  • 模拟输入:拥有6个模拟输入,可在单端和/或差分配置中进行混合和/或复用,还配备两个可编程增益放大器(PGA),增益范围为0到+47.5dB,以及两个用于模拟旁路的混频放大器。
  • 模拟旁路模式:提供两种模拟旁路模式,可将模拟输入信号直接路由到放大器驱动模拟输出引脚,无需使用ADC和DAC资源,适用于低功耗应用。
  • 耳机输出:立体声耳机驱动器可驱动低至16Ω的负载,采用接地中心电路配置时,可消除对大型直流阻断电容的需求;也可采用单极性电路配置。
  • 线路输出:立体声线路电平驱动器可驱动600Ω至10kΩ的负载,输出共模可配置为等于模拟输入共模设置或1.65V,可驱动混合的DAC信号和衰减的ADC PGA信号。
2.3 ADC与DAC
  • ADC:采用delta - sigma调制器和可编程过采样率,支持8kHz至192kHz的采样率。具有多种信号调理和路由选项,如精细增益调整、数字音量控制、静音功能等,还提供特殊功能,如通道间相位调整、交流耦合电容快速充电、抗冲击等。此外,ADC还提供多种处理模块,可根据不同的频率响应、群延迟和采样率选择合适的模块,以平衡功耗和信号处理灵活性。
  • DAC:支持8kHz至192kHz的数据速率,每个通道由信号处理引擎、数字插值滤波器、多位数字delta - sigma调制器和模拟重建滤波器组成。通过增加过采样和图像滤波,可在低采样率下提供增强的性能,抑制量化噪声和信号图像。DAC同样具有多种信号调理和路由选项,如模拟音量设置、数字音量控制、静音功能、动态范围压缩等,还具备内置正弦波生成、数字自动静音、自适应滤波模式等特殊功能。
2.4 PowerTune技术
PowerTune是TLV320AIC3206的一大特色,它允许在设备配置时平衡功耗和性能的权衡。该编解码器在录制(ADC)路径有PTM_R1到PTM_R4四种PowerTune模式,在播放(DAC)路径有PTM_P1到PTM_P4四种模式,可根据具体应用需求选择合适的模式。
2.5 数字音频接口
数字音频接口非常灵活,支持左或右对齐数据选项、I²S或PCM协议、可编程数据长度选项、TDM多通道操作模式,每个总线时钟线具有灵活的主从配置能力,可直接与系统中的多个设备进行通信。此外,还具有数据传输起始位置偏移、位时钟极性反转、DOUT线高阻状态设置等功能,方便实现时分复用(TDM),可在单个音频串行数据总线上使用多个编解码器。
2.6 时钟生成与PLL
支持多种时钟生成选项,ADC和DAC的时钟需要源参考时钟,可由MCLK、BCLK或GPI引脚提供。如果无法从这些参考时钟生成所需的音频时钟,还可使用片上PLL,它支持广泛的分数乘法值,以生成所需的时钟。为了降低功耗,系统理想情况下应提供合适的主时钟,通过内部除法器设置所需的内部时钟信号;在主时钟不可用的情况下,可使用内置PLL生成内部主时钟。
2.7 控制接口
支持SPI或I2C通信协议,可通过SPI_SELECT引脚选择协议。I2C控制协议下,编解码器响应地址0011000;SPI控制模式下,使用标准SPI端口,时钟极性设置为0。
三、应用与设计要点
3.1 典型应用电路
文档中给出了一个典型的电路配置示例,展示了如何将TLV320AIC3206与主机处理器、耳机、麦克风等设备连接。在设计应用电路时,需要注意以下几点:
  • 电荷泵电容:电荷泵的飞跨电容和保持电容建议使用X7R类型,电容值为2.2μF,以确保电荷泵和耳机放大器的正常工作。
  • 参考滤波电容:为了实现高信噪比,REF引脚的参考电压应使用10μF电容进行滤波。
  • MICBIAS:MICBIAS输出不应直接连接有意的滤波电容。
3.2 模拟输入输出连接
  • 模拟输入:模拟输入应通过交流耦合连接到设备端子,以解耦信号源的共模电压和编解码器的共模电压。输入耦合电容与所选的输入阻抗形成高通滤波器,为了实现高保真音频录制,应尽量降低高通滤波器的截止频率。当模拟信号通过连接器连接到系统时,建议在信号上放置下拉电阻,以提高噪声免疫力。如果输入信号源的幅度超过编解码器的最大处理能力,应使用外部电阻分压器网络对信号进行衰减。
  • 模拟输出:单端负载应通过交流耦合电容连接到编解码器的输出,以避免负载对共模电压的影响。交流耦合电容与负载阻抗形成高通滤波器,为了实现高保真播放,应尽量降低高通滤波器的截止频率。差分线路输出配置中,负载应直接连接在差分输出之间,无需耦合电容。耳机负载可直接连接在设备端子和地之间。
3.3 电源供应
设备的功耗主要取决于PowerTune配置。在接地中心耳机配置中,所有电源可方便地由1.5V至1.95V的单轨电源供电。设备具有数字IO、数字核心、模拟核心、电荷泵输入和耳机驱动等独立的电源域,可连接在一起由一个电源源供电。为了提高电源效率,数字核心电压范围为1.26V至1.95V,IO电压范围为1.1V至3.6V,Vsys电源范围为1.5V至5.5V,且Vsys必须大于或等于AVdd和DVdd电压。AVDD、DRVDD_HP和DVDD_CP电源输入用于为模拟电路供电,建议使用稳压电源,如低压差稳压器(LDO);DVDD为数字核心供电,可由高效开关稳压器或低压差稳压器驱动;IOVDD为数字输入和输出缓冲器供电,其电流消耗取决于数字端子的配置。
3.4 PCB布局
PCB布局对编解码器的性能有重要影响,以下是一些布局指南:
  • 热焊盘连接:将热焊盘连接到地,以提高散热性能。
  • 去耦电容放置:电源供应的去耦电容应靠近设备端子放置。
  • 电容位置:飞跨电容和VNEG上的去耦电容应靠近设备端子,且走线中尽量减少过孔。
  • 参考滤波电容:REF引脚的滤波电容应靠近设备端子放置。
  • 耳机接地感应:使用单独的走线将HPVSS_SENSE端子连接到耳机插孔接地端子,以优化串扰性能。
  • 信号路由:模拟差分音频信号应在PCB上进行差分路由,避免数字和模拟信号交叉,以提高噪声免疫力。
四、总结与思考
TLV320AIC3206超低功耗立体声音频编解码器以其丰富的功能、灵活的配置和低功耗特性,为音频应用提供了一个强大的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚功能、模拟输入输出特性、电源供应和PCB布局等方面,以确保编解码器能够发挥最佳性能。
作为电子工程师,我们在使用这款编解码器时,不妨思考以下问题:如何根据具体的应用场景选择最合适的PowerTune模式,以实现功耗和性能的最佳平衡?在PCB布局中,如何进一步优化布线,以减少信号干扰和串扰?如何利用编解码器的丰富功能,实现更复杂、更优质的音频处理效果?这些问题值得我们在实际设计中不断探索和实践。
希望本文能为大家在使用TLV320AIC3206编解码器时提供一些有用的参考,让我们一起在音频处理领域创造出更多优秀的设计作品。
